Sunvell T95V PRO
ESPECIFICACIONES
[*]RAM:2GB DDR3
[*]Memoria interna :16 GB eMMC
[*]WiFi: 802.11a/b/g/n/AC
[*]Ethernet: 10/100/1000 Mbps
[*]2 x USB 2.0
[*]Salida HDMI 2.0a hasta 4K @ 60Hz con CEC con soporte HDR y salida AV
[*]Lector de tarjetas microSD hasta 32GB
[*]Android Lollipop 6.0.1
[*]Tamaño:13 x 13 x 3 cm
[*]Peso: 250gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
[*]T95V PRO
[*]Mando a distancia IR
[*]Cable HDMI
DISEÑO Y CONEXIONES
El T95V PRO sigue la estela del diseño del primer modelo que Sunvell sacó al mercado; el QBOX. Tiene un bonito diseño con bordes redondeados.
En la parte superior tenemos el nombre de la marca, unas rendijas de ventilación y el botón de encendido que hace las veces de botón de estado.
Este led tiene dos colores; verde y azul. Podemos deshabilitar el led desde el mando a distancia. Cuando está encendido el led cambia entre los dos colores. Cuando está apagado o en reposo el led también permanece apagado.
En la parte trasera se encuentra el conector del alimentador, un puerto USB, el conector ethenet, el conector HDMI 2.0 y el conector de A/V.
En el lado izquierdo tenemos el segundo puerto USB 2.0 y el lector de tarjetas micro SD.
En la parte inferior se encuentra un soporte de goma para mejorar la sujección del aparato.
COMPONENTES INTERNOS
La placa viene nombrada como 912 T95N-6330.
Para la refrigeración solo se ha incorporado un pequeño disipador en el micro.
La memoria la forman 4 módulos de 512Mb Samsung K4B4G1646E y la memoria eMMC de 16GB es una Samsung modelo KLMAG2WEP0-B031. La conectividad Wifi y el Bluetooth 4.0 las proporciona chipset AP6330 del fabricante Ampak. La conexión de red Gigabit se consigue con el chipset RLT8211F de Realtek.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia es el más utilizado últimamente en los TV Box. A parte de las típicas teclas, tiene un acceso directo a Kodi y una tecla para poner o quitar los Leds. Sigue siendo básico, eso sí, aunque al menos tiene una buena cobertura y no nos obliga a apuntar al aparato directamente a la hora de utilizarlo. En la parte superior hay un apartado para copiar teclas de otro mando, como el de la televisión, pero no me ha funcionado.
REDES
El dispositivo tiene bluetooth 4.0 y Wifi de doble banda. Como se puede suponer después de ver la antena interna que incorpora, la cobertura del Wifi no es destacable. Se echa en falta una antena externa. Por suerte, no he tenido problemas en cuanto a la estabilidad de la señal.
El bluetooth también lo he probado con unos auriculares y en transferencia de archivos. En ambos casos no he tenido problemas
ENCENDIDO Y APAGADO
El T95V PRO se enciende automáticamente cuando recibe corriente.
Pulsando brevemente el botón de encendido del mando apaga el aparato. Si lo mantenemos pulsado nos aparece como única opción apagar el dispositivo.
Tenemos un apartado donde elegir si queremos que al pulsar el botón de apagado el equipo se apague o entre en modo suspensión.
Desde el botón del propio aparato también podemos apagarlo. Podemos encenderlo desde el mismo botón o desde el mando a distancia.
SISTEMA ANDROID
En esta ocasión Sunvell no ha incorporado al aparato la intro espectacular a la que nos tiene acostumbrados en la mayoría de sus modelos. Con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos arranca en algo menos de 30 segundos. Nos aparece el mismo launcher que en otros aparatos de la marca. Es un launcher destinado a un uso básico con el mando incluido. Podemos crear accesos directos a las aplicaciones que queramos.
Afortunadamente, tenemos disponibles las barras superior e inferior.
Firmware y FOTA
Nada más conectarlo a Internet he ido a ver si había actualizaciones disponibles y me dice que ya está actualizado.
El equipo viene con Android Marsmallow 6.0.1 y el firmware tiene fecha del 12 de Noviembre de 2016. El kernel es el 3.14.29. El nombre de la compilación es MBOX0007.
Almacenamiento
El equipo dispone de una memoria eMMC de 16GB de los cuales tenemos libres unos 11GB. Podemos ampliar el tamaño incluyendo una tarjeta micro SD y añadiéndola a la memoria del sistema gracias a Android M.
Otras configuraciones
Podemos elegir la resolución a mostrar. Si nuestro televisor lo soporta, podemos poner resoluciones de hasta 3840x2160. En mi caso la resolución máxima es 1920x1080p@60Hz.
[url]https://drive.google.com/open?id=0B6MaxikHP4_gbzVlZHA4T3ZHaTQ[/URL]
También tenemos un apartado para configurar el HDMI CEC
Miracast y DLNA/AirPlay
Como en los últimos modelos de la marca, en este caso tampoco se han añadido las típicas aplicaciones de Amlogic para hacer Miracast y DLNA. El DLNA se puede realizar sin problemas desde Kodi, pero Miracast si que lo echo en falta. Espero que lo añadan en alguna actualización.
Root
El T95V PRO viene con el acceso root activado
SOFTWARE INCLUIDO
En cuanto a Kodi y como es costumbre, vienen instalados un motón de addons de vídeo y audio así como repositorios para descargarnos más. La versión instalada es la 16.1.
No he podido instalar plexus y Quasar tampoco funcionaba bien con el Kodi proporcionado. No he probado a instalar otra versión limpia para ver si son unos problemas solucionables. Entiendo que eso tiene que ser labor del fabricante.
La aplicación de Netflix, como en la mayoría de TV Box Android, funciona sin problemas pero en SD porque no cumple con el Widewine Level L1 (solo L3) necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma.
Movistar+, antes llamado Yomvi, funciona como en la mayoría de equipos Amlogic con el SoC s912. Si reproduces un contenido desde el principio, o viendo canales de televisión, no tienes problemas, pero si le das hacia adelante o hacia atrás a la reproducción la aplicación se cierra.
Viene incluida la versión de Youtube para Android TV. A diferencia de la que se puede descargar del Google Play, esta versión está perfectamente integrada con el mando a distancia suministrado. Sin embargo, solo se muestran resoluciones hasta 720p.
A diferencia de otros equipos que he probado con el SoC s912, no he notado la imagen más oscura ni los flashazos verdes.
PRUEBAS EN ANDROID
No he tenido problemas en descargar ninguna aplicación de Google Play. Lo que sí que he notado es que tras cada reinicio, al abrir Google Play me aparece la misma pantalla de confirmación de aceptación de las condiciones generales. Esto denota un error en el firmware.
También he notado que las temperaturas que alcanza el T95V PRO son bastante altas, llegando hasta los 80º tras un periodo prolongado de uso, por lo que se demuestra que el disipador incorporado no es suficiente para mantener a raya las temperaturas.
Sin embargo, el error más grave de este aparato es que se apaga aleatoriamente. Es como si se pulsara solo el botón de apagado del aparato porque te aparece la pantalla de “Apagando” de Android. Puedes estar una hora sin que te pase, o que te pase a los cinco minutos desde que lo inicias.
CONCLUSIONES
A falta de saber si el problema que comento de que se apague solo es algo puntual de la muestra recibida o general en todos los equipos con este modelo, no puedo más que recomendar huir del mismo. Y es una pena, porque tanto el diseño como el hardware que monta son muy buenos.
