MECOOL BB2 PRO
ESPECIFICACIONES
[*]GPU:Mali-820MP3 hasta 750MHz
[*]RAM:3GB DDR4
[*]Memoria interna :16 GB eMMC
[*]WiFi: 802.11a/b/g/n/AC
[*]Ethernet: 10/100/1000 Mbps
[*]2 x USB 2.0
[*]Salida HDMI 2.0a hasta 4K @ 60Hz con CEC con soporte HDR y salida AV
[*]Lector de tarjetas microSD hasta 32GB
[*]Android Lollipop 6.0.1
[*]Tamaño:10,90 x 10,90 x 2,10 cm
[*]Peso: 206gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
[*]BB2 PRO
[*]Alimentador de red
[*]Mando a distancia IR
[*]Cable HDMI
[*]Antena Wifi con conector RP-SMA
DISEÑO Y CONEXIONES
El BB2 PRO sigue la estela del diseño de otro modelo de no hace demasiado; el YOKA KB2. Es un bonito diseño en el que la parte superior tiene el nombre de la marca en una carcasa de plástico transparente bastante atractiva
En la parte frontal tenemos el led de estado y el sensor de infrarrojos. A parte, el BB2 PRO también tiene un botón de encendido.
Este led tiene dos colores; rojo y azul. Permanece azul mientras está encendido y rojo cuando está apagado o en reposo. También se enciende en el mismo color el nombre de la marca que se encuentra en la parte superior.
En la parte trasera se encuentra el puerto ethernet, el conector digital de audio, el conector de A/V analógico, el botón de reset para la entrada al recovery, el conector HDMI 2.0 y el conector de alimentación.
En el lado izquierdo tenemos dos puertos USB 2.0 y el lector de tarjetas micro SD.
En la parte derecha tenemos el conector de la antena Wifi.
En la parte inferior se encuentran los orificios de ventilación y cuatro soportes de goma en las esquinas.
COMPONENTES INTERNOS
La refrigeración se ha confiado a un disipador de buenas dimensiones.
La memoria eMMC ver. 5.1 de 16GB es una Samsung modelo KLMAG1JENB-B041. La memoria RAM la forman módulos de memoria DDR4 Samsung K4A8G165WB-BCRC. La conectividad Wifi y el Bluetooth 4.0 las proporciona chipset KM63350711, que al parecer es equivalente al AP6335 del fabricante Ampak. La conexión de red Gigabit se consigue con el chipset RLT8211F de Realtek.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia es el más utilizado últimamente en los TV Box. Sigue siendo básico, eso sí, aunque al menos tiene una buena cobertura y no nos obliga a apuntar al aparato directamente a la hora de utilizarlo. En la parte superior hay un apartado para copiar teclas de otro mando, como el de la televisión, pero no he sido capaz de hacerlo funcionar.
El BB2 PRO tiene el HDMI CEC habilitado, por lo que, si disponemos de un televisor compatible, podemos manejarlo desde su propio mando.
REDES
El dispositivo tiene bluetooth 4.0 y Wifi de doble banda. La antena externa incluida le posibilita tener una muy buena cobertura. A parte la conexión es estable y sin cortes. No tengo problemas en llegar al máximo de mi línea de 12/1Mbps.
El bluetooth también lo he probado con unos auriculares y en transferencia de archivos. En ambos casos no he tenido problemas
ENCENDIDO Y APAGADO
El BB2 PRO se enciende automáticamente cuando recibe corriente.
Pulsando brevemente el botón de encendido del mando el aparato entra en modo reposo.
Desde el botón del propio aparato también podemos suspenderlo. Podemos encenderlo desde el mismo botón o desde el mando a distancia.
SISTEMA ANDROID
Con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos arranca en unos 25 segundos. Ya vemos que la velocidad de la memoria eMMC del aparato es muy buena. Nos aparece un launcher muy espartano y con pocos accesos predefinidos. Tenemos la posibilidad de crear accesos directos a las aplicaciones que queramos.
Al principio, solo he visto la barra superior. Luego, navegando en las opciones de configuración, he visto una donde se permite habilitar dicha barra inferior. De esta forma se puede manejar más cómodamente desde un ratón, por ejemplo.
Sin embargo, luego he visto que esa barra inferior no se oculta automáticamente, como en otros equipos, y tampoco tenemos un botón en ella para ocultarla. Esto provoca que se quede fija dicha barra mientras estamos viendo contenido audiovisual, con las molestias que ello conlleva. Algo que espero que se mejore en futuras actualizaciones del firmware.
Firmware y FOTA
Nada más conectarlo a Internet he ido a ver si había actualizaciones disponibles y me dice que ya está actualizado.
El equipo viene con Android Marsmallow 6.0.1 y el firmware tiene fecha del 22 de Noviembre de 2016. El kernel es el 3.14.29. La versión de la compilación es V0923.
Almacenamiento
El equipo dispone de una memoria eMMC ver. 5.1 de 16GB de los cuales tenemos libres unos 11GB. Esta memoria es de una grandísima calidad, con unas de las mejores velocidades del mercado. Aun así, hubiera preferido que el equipo, como el YOKA KB2, hubiera venido con 32GB. Podemos ampliar el tamaño incluyendo una tarjeta micro SD y añadiéndola a la memoria del sistema gracias a Android M.
Otras configuraciones
El BB2 PRO ha detectado correctamente el TV 4K y se ha puesto automáticamente en esa resolución.
Al menos aparentemente, porque luego he visto que las capturas de pantalla que hago son en 1080.
Hay un apartado para habilitar el RGB mode.
En otra configuración podemos habilitar el HDR
Tenemos también la opción de habilitar un servidor de control remoto que funciona muy bien instalando la aplicación de Android Remote IME.
[url]https://drive.google.com/open?id=0B6MaxikHP4_gbzVlZHA4T3ZHaTQ[/URL]
También tenemos un apartado para configurar el HDMI CEC que, como he dicho, funciona perfectamente.
Miracast y DLNA/AirPlay
Dispone de las dos aplicaciones típicas de Android.
La opción de Miracast me ha funcionado bien, pero la del DLNA no. No se llegan a mostrar los contenidos en pantalla.
Root
El BB2 PRO viene con el acceso root activado
SOFTWARE INCLUIDO
En cuanto a Kodi y como es costumbre, vienen instalados un motón de addons de vídeo y audio así como repositorios para descargarnos más. La versión instalada es la 17.0
He instalado y probado sin problemas los addons más populares; pelisalacarta, Quasar y plexus-streams.
La aplicación de Netflix, como en la mayoría de TV Box Android, funciona sin problemas pero en SD porque no cumple con el Widewine Level L1 (solo L3) necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma.
Movistar+, antes llamado Yomvi, funciona como en la mayoría de equipos Amlogic con el SoC s912. Si reproduces un contenido desde el principio, o viendo canales de televisión, no tienes problemas, pero si le das hacia adelante o hacia atrás a la reproducción la aplicación se cierra.
Viene incluida la versión de Youtube para Android TV. A diferencia de la que se puede descargar del Google Play, esta versión está perfectamente integrada con el mando a distancia suministrado. La resolución máxima que alcanza es de 1080p.
A diferencia de otros equipos que he probado con el SoC s912, no he notado la imagen más oscura ni los flashazos verdes.
PRUEBAS EN ANDROID
El BB2 PRO monta con un SoC Amlogic S912 octacore-core (Cortex A53, Quad Core, 1,5GHz) y una GPU Mali-820. Se supone que el micro debería funcionar a 2.0Ghz, pero internamente está limitado a 1.5GHz, posiblemente para evitar problemas de sobrecalentamiento. Esta frecuencia es la misma que la de los equipos con el SoC s905 y s905x. Por ello, no existen grandes diferencias de rendimiento en la CPU. Donde sí se nota que hay diferencia es en la GPU, pasando de una Mali-450MP3 a una Mali-820MP, consiguiendo con ello un gran salto en rendimiento 3D.
CPU-z
Antutu
GeekBench
Vellamo
3DMark
A1 SD Bench
Como se puede observar, las velocidades tanto de la memoria RAM como de la memoria eMMC están muy por encima de los valores habituales en los TV Box.
CONCLUSIONES
MECOOL lanza al mercado un TV Box con unas características técnicas muy interesantes; ethernet gigabit, wifi de doble banda, 3GB de memoria RAM DDR4 y eMMC v. 5.1 de alta calidad. Tampoco está demás poner en valor la tantas veces olvidada antena externa para mejorar la cobertura del Wifi. En cuanto al software, y para ser la versión de fábrica, no he encontrado errores graves destacables. Se debería mejorar el funcionamiento de la barra inferior, el software DLNA y el funcionamiento de Movistar+. Esto último lo veo un poco difícil, al ser una aplicación muy localizada. El resto espero que se solucione pronto. El único problema que tiene es que, al montar hardware de calidad, el precio final de producto se dispara, y entra en competición con otros equipos como el Beelink R68 II que, a parte de ser algo más barato, tienen una memoria eMMC de 32GB. Algo que considero más importante, a día de hoy, que tener 3 GB de RAM. Para quien se conforme con 16GB, este modelo es de lo mejor que hay actualmente en el mercado.
[/CENTER]
