Problema con refrigeración liquida LT520
isita944
A ver si alguien me puede echar una mano porque ya estoy al borde de la desesperación.
Soy editora de video y estoy empezando en el mundo de la fotografía, así que decidí montarme un PC por piezas (lástima no haberos encontrado antes). Lo compre en una tienda este mismo viernes.
El caso es que el ordenador me quedó precioso, muy rosita y todo genial. Llego a casa emocionadísima y, ¡OH!, parece que la NASA aterrizó en mi habitación. El ruido de los ventiladores es... horroroso.
Consulto con el informático y me dice que hay que ajustar la BIOS, que está en alto rendimiento... pero que no tocaría nada porque “ese ruido es normal”.
Total, lo pongo en modo estándar, pero sigue sonando como si estuviera despegando un avión de combate.
En resumen, el informático me ha dicho que "es lo que hay". Le pregunté si podíamos cambiar los ventiladores de la refrigeración y me dijo que no. (Sé que son estos porque los desconecté un momento y ¡qué paz para mis oídos!)
La refrigeración está en la parte de arriba, por si sirve de algo.
La cuestión es: Necesito unos ventiladores que me dejen concentrarme cuando estoy editando, por favor. Si además encajan con la estética, mejor (blancos o con lucecitas que se puedan cambiar, aunque no es obligatorio). ¿Qué ventiladores me recomendáis? Os dejo mi setup:
Procesador: INTEL CORE i7-13700K | 5.4GHz | 30MB | LGA 1700 | BOX
Placa base: Intel Asus PRIME B760M-A-CSM LGA 1700
Caja de PC: NFORTEC KRATER X | ROSA
Disco duro SSD: 1000GB M.2 WESTERN DIGITAL Black SN850X 7300MB/s PCI Express 4.0
Tarjeta gráfica: ASUS GEFORCE RTX 4060 TI DUAL OC | 8GB | GDDR6 | DLSS3 | WHITE
Refrigeración líquida: DEEPCOOL LT520 | BLANCO
Fuente de alimentación: HIDITEC BZX850 850W 80 PLUS Bronze Fully-Modular
Memoria RAM: DDR5 32GB 5600 MHz
¡Mil gracias de antemano!
No es normal, estoy viendo algunas reviews de esa refrigeración y precisamente como positivo dicen que es silenciosa...
¿Tienes instalado el programa de Asus 'Armoury Crate'? Si no lo tienes instálalo y en la pestaña de 'Fan Expert' puedes gestionar todos los ventiladores conectados a la placa base. Tras una configuración inicial para que el programa sepa los ventiladores conectados y sus velocidades mínima y máxima, podrás diseñar una gráfica de funcionamiento basada en la temperatura
Una muestra
Captura de pantalla 2024-10-07 212303.jpgCaptura de pantalla 2024-10-07 212952.webp
isita944
Pues no sé que pasa pero ya te digo que silenciosa no es para nada.
Imagínate, con la ilusión que tenia con el ordenador y no quiero ni encenderlo. Y si lo enciendo me tengo que poner los cascos.
Adjunto foto de como esta actualmente, pero vamos que yo lo he puesto silencioso y esto sigue con el mismo ruido.
Si necesitáis algún dato más. Estaré encantada de facilitarlo.
    38,5 KB · Visitas Hoy: 4
isita944
Una muestra
Ver el archivo adjunto 8372Ver el archivo adjunto 8373
PD: Fijate en la foto de arriba como están las revoluciones...y no cambian
No puede ser que las mínimas rpm sean 2500, normal que hagan tanto ruido si como mínimo están girando a 2500
Dale a sintonización automática y espera a que termine de ajustar los ventiladores, a ver si así bajan las rpm mínimas
isita944
Mira le he dado...y más de lo mismo
    39 KB · Visitas Hoy: 4
Veo en las especificaciones que los ventiladores tienen un rango de rpm de 500 a 2500. Por alguna razón se han quedado fijos al máximo así que por eso tienes tanto ruido
No se me ocurre cuál puede ser el problema, pero ahí tienes algo mal configurado o instalado sin duda, igual es tema de algún ajuste en la BIOS, y no es cuestión de cambiar los ventiladores porque no son el problema.
isita944
Hola! Esta foto tan mal hecha es recien encendido …Así que bueno no se
    485,8 KB · Visitas Hoy: 6
isita944
Vale me he dado cuenta de una cosa…Estamos mirando el CPU fan , que si no me equivoco ahí va conectado el radiador y va conectado al 3 pines de la placa. Los ventiladores del radiador son el chasis fan no?
Madre mía con el "ingeniero" que te ha montado el PC... Antes de seguir decirte que ni tienes habilitado el perfil X.M.P. de las memorias, con lo cual tienes unas memorias de 5600MHz trabajando a 4800MHz
Haz el favor de habilitarlo, te hablo del desplegable que tienes justo arriba y que por eso lo estoy viendo que está deshabilitado
Siguiente, hay un error de montaje de la refrigeración. Ya me he tenido que descargar el manual y todo
En el conector CPU_FAN está puesta la bomba que es correcto, y funciona a 3.100rpm fijas (de ahí que en el programa de Asus no te deje controlar las rpm) ya que es un conector de 3 pines
Pero los ventiladores ¿dónde están conectados? Con la refrigeración viene un cable en Y para empalmar los dos ventiladores y se tienen que conectar en el CPU_OPT, y según la BIOS y el programa de Asus no hay nada conectado ahí. Cuando conectes los ventiladores en su sitio tendrás el control de ellos, ya que los ventiladores son de 4 pines
Si tienes dudas, ves a la web de Deepcool, descargate el manual y lo podrás ver claramente en una imágen de cómo se tiene que conectar todo...
isita944
Madre mía, no me digas que me va tocar a mi averiguar y conectar los ventiladores en su sitio...Que miedo jajajaja
La opción B es llevar el PC a la tienda y enseñarle el manual de montaje para que lo haga bien...
El tema es localizar dónde ha conectado los ventiladores que es una duda bastante llamativa, y si te ha dado las cajas de los componentes coger el cable en Y necesario, porque si no lo tienes te quedas igual
O igual es que ha empalmado todo en uno, o sea bomba y ventiladores al mismo conector de CPU_FAN... según veo cualquier cosa puede ser
isita944
Pues lo miraré después cuando llegue a casa. Yo se que de la refrigeración liquida salen dos cables. Uno estoy segurísima que esta en el cpu fan de 3 pines. Pero bueno lo que si puedo hacer pasarte una foto, que menos mal que soy previsora y tengo de todo en el móvil.
En el conector CPU_OTP no hay nada. Y tengo un video también pero no te lo puedo pasar por aquí.
    65,7 KB · Visitas Hoy: 5
De la bomba salen 2 cables, uno es para la propia bomba que es ese CPU_FAN y el otro es el de alimentación de las luces rgb
Los ventiladores van a parte porque además son de 4 pines. La otra opción que se me ocurre es que estén conectados a algún hub de ventiladores que tenga la caja... si no están conectados a la placa base y están funcionando, no hay más opción que estén conectados junto con los ventiladores de la caja
¿Qué caja tienes?
Es increíble pero cada foto que veo me doy cuenta de fallos. La memoria está puesta donde no debe. Si solo tienes 2 módulos, se deben de colocar en los slots de color gris claro y no en los de color negro. En fin...
isita944
¿Qué caja tienes?
¿Qué luces? Si no se enciende ninguna luz hahahaha
Disculpa si no te estoy entendiendo bien porque yo soy una cenutria jajajaja
¿Entonces los ventiladores de la refrigeración liquida deberían de ir al conector (que esta vacío en la foto) CPU_OTP? Bueno ahora cuando llegue a casa , pues miraré donde están conectados los dichosos ventiladores de la refrigeración liquida
¿Puede ser que todo conectado al mismo CPU_FAN?, porque por atrás de la torre tiene un desastre de cables conectados entre sí.
La caja es la NFORTEC KRATER X | ROSA
Lo que me temía, la caja tiene una controladora con 2 conectores libres así que ahí se han conectado los ventiladores de la refrigeración. Peeeero, a su vez la controladora hay que conectarla a la placa base para poder controlar los ventiladores ya que son de 4 pines, iría a un CHASIS_FAN... un desastre vamos
¿Tampoco tienes luces en los ventiladores de la caja?
Esa refrigeración lo más chulo que tiene son los led de la tapa de la bomba, lo que va encima del procesador vamos. Si no están encendidos es que tampoco está conectado
Vamos a ver, si ves fotos en internet tanto de tu caja como de la refrigeración podrás ver que todo tiene luces led, si me dices que no tienes ni una mal vamos...
Igual no estaría mal que dijeras la tienda donde te han montado tu PC, más que nada por avisar a la gente de que no vaya a esa tienda porque viendo el montaje que te han hecho madre mía....
isita944
isita944
Pues mira. No voy a decirte la puñetera tienda por no crear conflicto por el tema de la garantía. Pero la verdad estoy empezando a cabrearme mucho ( y no contigo precisamente jajajaja)
La caja si tiene lucecitas, pero por dentro no se enciende nada, ni la refri ni la memoria ni la placa base ni nada... Yo venga tocar el armony ese y eso no hace nada.
En fin que mal, entonces según tú ¿Qué podríamos hacer? Aparte de devolver el ordenador entero y mandarlos al carajo jajajajaja.
Sigo las instrucciones del manual de la refrigeración liquida ¿como me has dicho? O se me va complicar mucho?
La cuestión es ¿Tiene solución?
Claro que tiene solución. Tanto la refrigeración como la caja tienen manuales de conexionado, con lo cual simplemente es seguirlos y conectar todo donde debe
No sé que decirte, para mí es algo muy fácil , pero para ti puede ser un mundo. Yo lo intentaría al menos, porque si no el plan B es llevar el pc a la tienda y decirle lo que hay mal, que los ventiladores no están conectados donde deben y que también le falta la iluminación, que lo pongan bien
isita944
Vale , lo voy a intentar esta tarde. Ya te diré el resultado! Muchisimas gracias de verdad! Te agredezco mucho tu tiempo! :):)
