Tarjetas Gráficas cual falla tarjeta grafica o monitor
GPUs
timido
abro este hilo por que estos días mi monitor me daba unos fallos raros unas raya de colores de lado al lado de la pantalla adjunto video solucione subiendo la frecuencia de refresco de 60 a 74,9 y la resolución le puse 1440 x900 la recomendada es 1920 x1080 o la que tenia puesta así de momento no se salen las rayas puede ser fallo de tarjeta (nvidia ge force rtx 4060) o monitor actualizado lo últimos driver a día de hoy muchas gracias
creo el azul es el enlace video pantalla
¡Hola!
¿Marca y modelo exacto del monitor?.
¿La conexión que utilizas es HDMI o DP?
Con respecto al video, pone que ya no está disponible.
Ya cuentas....
timido
en el primer post si le doy donde pone video pantalla en azul si me sale el video
pero te lo mande gracias
Tu monitor debería funcionar siempre a 1080p y 60Hz. Si a esa resolución y refresco no funciona correctamente, podría ser un problema del cable (quizás demasiado moderno para tu monitor), la clavija HDMI o en menor medida, fallo de la electrónica del monitor.
Dices que el cable es nuevo, ¿Con el anterior funcionaba bien?
Truco que a veces funciona:
Utiliza un soplador de aire para eliminar el polvo del interior de la clavija HDMI y posteriormente limpia con alcohol isopropílico la conexión metálica del mismo. Si no tienes dicho producto, puedes utilizar alcohol etílico normal.
¿Desde cuando observas el fallo? ¿Algún cambio en el PC o software recientemente?.
NO debe ser problema de la tarjeta gráfica.
timido
buenos días Segador muchas gracias por tu ayuda e vuelto a poner a 1080 p y 60 Hz la pantalla en la frecuencia estaba en automático y salía 59,95 Hz ahora a 1080p y 60 Hz de momento no se ven las rallas .
conseguiste ver el video ?
este es el cable que uso desde diciembre y el fallo de las rayas empezó ara dos semanas de momento va bien esperemos podria ser por tener el refresco de frecuencia en automático
el cable
CAKOBLE Cable HDMI 2.2 1.5m | 96Gbps Ultra Rápido Cable HDMI 16K@60Hz, 4K@480Hz | eARC, HDR10+, HDCP 2.3, Dolby Vision/Atmos | Compatible con cable hdmi 2.1,Soundbar, Ordenador Gaming, HDTV, Monitor​
no se si podrías mirarme para comprar un pc para mi chaval la otra vez me ayudo smarty pero le escribí y lei algo de visados y boda jeje a si que lo mismo esta muy ocupado ya me dirás si puedes gracias
¡ Hola !
En modo automático, si detecta correctamente la resolución y refresco, no debería dar problemas. Por algún motivo hay que especificar los valores correctos.
Si te funciona bien de esta forma, yo no me calentaría más la cabeza... ;)
Si, esta vez perfectamente, gracias.
el cable
Por las especificaciones, es un buen cable y además moderno. En teoría deberían ser retro compatibles con tecnologías anteriores, pero en la práctica no siempre es así. Por eso te dije que podría ser un cable demasiado moderno para tu monitor (que admite hasta HDMI 1.4).
Te lo digo por propia experiencia.
Claro que si, no hay problema.
Dime más o menos que necesita:
- ¿Estudios y juegos?
- ¿Que tipo de juegos? ¿Muy demandantes o tipo Fortnite?
- ¿Resolución como la de tu monitor (1080p) o más alta (1440p)?
- ¿Necesita todo (torre, teclado, monitor, etc.?. ¿Presupuesto de impresora? De ser así... ¿Imprime mucho?.
- ¿De que presupuesto hablamos?.
Ya te aviso de que estamos en una época malísima para la adquisición de un PC. Tanto la RAM como las unidades de almacenamiento están por las nubes, pero bueno... Se intentará encontrar el mejor equilibrio.
Hola de nuevo.
He estado repasando configuraciones para tu chaval y te cuento:
Si nos vamos a AM5 (con DDR5 obviamente) es fácil superar los 1500 €uros. Gran culpa de esto la tienen los precios de la RAM y los SSD.
con AM4 nos quedamos en unos 1.300€ con una configuración bastante decente. El problema es que es una generación ya muy veterana y en un futuro ya no habrán muchas actualizaciones. Pero que 5 años podréis exprimir el PC sin problemas, vamos...
Si nos vamos a Intel, la cosa no cambia mucho.
Te he preparado esta configuración (por encima, aún podríamos concretar y apurar alguna cosa) a ver que te parece:
También se puede mirar algún componente en otros mercados, intentando arañar siempre un poco los precios.
PCComp. AM4
Para iniciarse en edición de video y juegos, un equipo más que suficiente.
La otra opción sería irnos a AM5 pero sin gráfica dedicada. Utilizar una CPU con GPU integrada, con la que podría también ir aprendiendo y hacer sus primeros videos. Lógicamente, cuando le coja el gusto y empiece con videos tochos, se le quedará pequeño. Ese sería el momento de meterle una gráfica dedicada.
El presupuesto inicial sería más económico que los mencionados anteriormente, y ya con el tiempo y tranquilamente, elegir una buena GPU.
Si quieres te preparo un presupuesto de este tipo.
timido
Buenos días eres un crack si no es mucha molestia me podrías mirar AM5 pero sin gráfica dedicada. y hay ya vemos que elegimos y mirare por ay las piezas por si salen mas baratas alguna piezas pero siendo las mismas que tu me dices ok gracias por todo y tu tiempo y nada disfruta del finde que llega el verano con mucho calor yo no se si entrare el finde a si que sin prisas espero tu respuesta un saludo franc
PLOFY
Buenas @timido
si puedes especificar un poco más, tal y como te comentó el compi Segador arriba, para aproximarnos más a lo que necesitas y usaras (en este caso tu chaval)
- ¿Estudios, trabajo, juegos?
- ¿Que tipo de juegos si es para eso principalmente?
- ¿Necesita todo (torre, teclado, monitor, altavoces, etc...)?.
- ¿Alguna preferencia tipo de torre, RGB, silenciosa, gamer?
- O Cualquier duda, sugerencia o aclaración que quieras realizar..
Si lo vas a montar tú, efectivamente, mirando las piezas en varios sitios diferentes, te ahorras una buena pasta... yo lo suelo hacer, y al final, en un presupuesto tan alto, puedes ahorrar algo mas de 100€ comprando donde este a mejor precio!!!
timido
una pregunta una tarjeta grafica de 8 gigas es poco verdad además seguro no abra mucha diferencia de precio estoy viendo no es mucho mas barata la de 8 gque la de 16 g en fin vemos que hacemos al final
Buenas @timido
te dejo el enlace que le puse a Segador
PC
dejo una captura de las características del juego que quiere poner monitor el mío de 1080
teclado, ratón tenemos sin luces ,silenciosa gamer como tal no si quiere empezar a editar video pero si se puede en 2 o 4k perfecto si no tendremos que ver precios
gracias y vamos haber si entre todos conseguimos un buen pc para unos años y que se pueda actualizar con los años pero buen acepto cualquier sugerencias
¡Hola de nuevo!
Suele ser lo aconsejable, mirar en varios sitios siempre y cuando te lo vayas a montar tu. En caso de que desees que te lo entrguen montado, lógicamente mejor comprarlo todo en el mismo sitio.
Lo puedes montar tu sin problemas. Además, si necesitas asesoramiento, siempre puedes contar con nosotros (la gente del foro). No dudes en consultar si algo no lo tienes del todo claro.
Vale, te adjunto un presupuesto interesante:
Presupuesto Ryzen 8700G
1.031,70 € (en el momento lo he confeccionado).
Tenemos un gran procesador, con 8 núcleos & 16 hilos. IA integrada y hasta 5,1Ghz. en modo turbo. Es capaz de ejecutar con fluidez cualquier cosa que le eches.
Tiene una gráfica integrada muy decente (AMD Radeon 780M). Es la APU más rápida del mercado. Lógicamente no llega al rendimiento de una gráfica dedicada de gama media, pero por el precio que te cuesta, no está nada mal.
La VRAM la consumirá de la RAM disponible (esto lo configuras en la BIOS).
Tienes presupuestados 32 Gb de RAM (2x16GB). Imprescindible en ésta configuración dual channel y 6000Mhz. El sistema en general y los gráficos te funcionarán muy fluidos.
1TB de almacenamiento. M.2 Pcie 4.0. Suficiente para tener al menos instalado W11, Software de ofimática y demás aplicaciones. Cuando empiece con proyectos de videos un poco tochos, se le puede quedar justo. Siempre puede utilizar almacenamiento externo para sus proyectos o ampliar con otra unidad M.2 en un futuro. Al precio que están hoy, creo que 1 Tb de momento va bien.
He puesto una fuente de alimentación con la que el equipo irá muy sobrado, pensando en el futuro, cuando quieras añadir una tarjeta gráfica dedicada. Con 750W, podrás instalar casi cualquier gráfica.,
Un placer, hombre. Cualquier otra cosa seguimos por aquí.
PLOFY
PC
Ese enlace no va... y de presupuesto, cuanto más o menos, sobre las configuraciones que te ha puesto Segador¿¿¿¿???
timido
solo una cosa en la semana decidimos cual coger yo cogería el el de 1300 pero el de 1000 me viene mejor jejje y eso si me gustaría otra caja sin luces muchas gracias
timido
acabo de probar el enlace que pone pc en azul y si funciona pero mas o menos es como a puesto Segador uno con tarjetea grafica de 16 g y otro con grafica integrada :)
PLOFY
Pues yo te he configurado este, que me parece algo mejor, sobre todo en procesador, que este i5 12600kF es un monstruo de CPU
https://www.coolmod.com/nueva-configuracion/?key=48a71916ce383cecad2792556b4c09b738b4ffc02ec891d167063fd31200e08ee40155ac6cd6ba9eb62c3bdbfaab76238160
Procesador Intel i5-12600KF 4.9GHz Socket 1700 Boxed - 174.95€
Placa base Gigabyte B760M GAMING PLUS WIFI DDR4 Socket 1700 - 104.95€
RAM G.Skill Aegis 16GB 2x8GB 3200MHz CL16 DDR4 - 139.95€
Disipador CPU ThermalRight Phantom Spirit 120 SE ARGB Negro - 36.95€
Tarjeta gráfica XFX Swift AMD Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition Doble Fan 16GB GDDR6 - 449.95€
Almacenamiento Kingston NV3 1TB PCIe 4.0 NVMe Disco Duro M.2 - 144.95€
Fuente alimentación be quiet! System Power 11 M 80 Plus Gold 650W ATX 3.1 PCIE 5.1 Modular Bulk - 67.95€
Caja Antec AX61 Elite Mesh Negro - 49.95€
Gastos de envío: 7,95 €
Total: 1.168,60 €
CPU muy potente, de lo mejor por debajo de 200€ ahora mismo en el mercado, y a igualdad de precio +/- con un Ryzen 5700X por ejemplo, este intel es mucho mejor!!
Buena Placa base para gaming, con wifi, buen VRM y audio decente
Para de RAM de calidad y rápidas dentro de DDR4
De los mejores coolers relación prestaciones/precio del mercado, rinde casi a la altura de otros coolers mas caros tipo Be Quiet Dark Rock o Noctua
Disco duro Kingston 1Tb gen4
Buena fuente de calidad, 80+ Gold y modular, mas que de sobra para este equipo
Caja de buena calidad de acabados, con 4 ventiladores incorporados para una optima refrigeración interior, amplia, con filtros antipolvo y RGB regulables
Y una buena gráfica de 16gb, que se agradecera esos 8gb más que la versión de 8gb a la larga, con la dependencia de los juegos de más VRAM!!! Rinde similar a la RTX5060Ti 16gb
Pd. por cierto @Segador, yo tambien quise poner ese disco M.2 WD Blue pero pone que no hay fecha de entrega, con lo cual me temo que igual se puede pasar esperando por el disco, varias semanas o meses!!
Parece ser que ese disco a ese precio (80 €) solo está disponible en PCComponentes para configuraciones completas.
Si solo buscas esa unidad, ni aparece.
Supongo que son estrategias comerciales para vender todo el equipo.
Saludos. !!!
Vale, ya nos comentas cual es la decisión final e iríamos afinando presupuestos.
Con respecto a la configuración recomendada de juego que adjuntas más arriba, decirte que cambiaría las cosas mucho.
La conf. que te he puesto antes, desde luego no es para jugar con esas características, sino más bien para iniciarse en AM5 DDR5 con edición de video (1080p), estudios y videojuegos ligeros. Una buena base para ampliar en un futuro con la gráfica que quieras.
Cuando hayas tomado la decisión, remodelamos el presupuesto.
timido
Vaya lio muchas gracias a todos por la ayuda cuanto mas mas lio jajjajaja
ayer me pareció ver mas baratas las RAM de 2x16GB 6000MHz 400 euros y
luego esta Corsair Vengeance RGB Pro Black 32GB 2x16GB 3600MHz CL18 (PROD-012252) 234 euros
pero imagino la cuestion es los 6000 MHz de una
y los 3600MHz
en fin Segador gracias por avisarme sobre el juego que quiere jugar mi chaval
en el presupuesto Presupuesto Ryzen 8700G no abría problema para poner una grafica mas adelante quiero decir al tener una grafica integrada no seria problema mas adelante poner una tarjeta grafica dedicada verdad
bueno sigo mirando por ay pero haber si me pongo con el chaval y antes del viernes nos decidimos con vuestra ayuda
muchas gracias y por la sombra o por los bares estaremos mas frescos esto es imposible por navarra zona media hoy 40 gr
Los precios de la RAM y almacenamiento fluctúan mucho. También hay diferencias entre velocidades, pero la mayor diferencia está entre DDR4 y DDR5.
y los 3600MHz
La de 6000 es DDR5 y la de 3600 es DDR4.
6000 Mhz. es lo aconsejable para Ryzen en AM5, sobre todo si montamos una APU (gráfica integrada), que coge VRAM de la RAM. Cuánto más rápida mejor irá la APU.
Si montamos un procesador normal, se puede bajar a 5600 MHz. e incluso algo menos si el presupuesto hay que ajustarlo.
Lo dicho, la gráfica integrada es para salir del paso uno o dos años y luego ampliar a una gráfica más potente. Los Juegos muy demandantes no le irán bien, pero Fortnite y similares deberían funcionar suaves.
Si prioriza juegos y PC para estudio, la configuración sería otra. En el mismo dinero, podrías tener un PC potente para juegos pero con una CPU más básica y sólo 16Gb. de RAM.
Y claro, este PC se le quedaría corto para edición de video. Le serviría para trabajos de video sencillos, pero nada de irse a 2k y menos 4k o proyectos muy largos.
Esta sería (más o menos) la configuración de un pc para juegos a 1080p, y aún se puede bajar un poco más:
AMD AM5 & RTX 5060 (1005 €uros en el momento de confeccionar el presupuesto)
Y cuando el precio de la RAM baje (puede ser 1 o dos años, quién sabe...) le añades otro módulo 16Gb. de RAM.
Como dijiste que no querías luces led, elegiríamos otra caja. El resto de componentes NO llevan luz.
Madre mía... insoportable. Tengamos cuidado con tanto calor, que nuestros equipos también lo sufren. ;)
