Tarjetas Gráficas cual falla tarjeta grafica o monitor
GPUs
timido
abro este hilo por que estos días mi monitor me daba unos fallos raros unas raya de colores de lado al lado de la pantalla adjunto video solucione subiendo la frecuencia de refresco de 60 a 74,9 y la resolución le puse 1440 x900 la recomendada es 1920 x1080 o la que tenia puesta así de momento no se salen las rayas puede ser fallo de tarjeta (nvidia ge force rtx 4060) o monitor actualizado lo últimos driver a día de hoy muchas gracias
creo el azul es el enlace video pantalla
¡Hola!
¿Marca y modelo exacto del monitor?.
¿La conexión que utilizas es HDMI o DP?
Con respecto al video, pone que ya no está disponible.
Ya cuentas....
timido
en el primer post si le doy donde pone video pantalla en azul si me sale el video
pero te lo mande gracias
Tu monitor debería funcionar siempre a 1080p y 60Hz. Si a esa resolución y refresco no funciona correctamente, podría ser un problema del cable (quizás demasiado moderno para tu monitor), la clavija HDMI o en menor medida, fallo de la electrónica del monitor.
Dices que el cable es nuevo, ¿Con el anterior funcionaba bien?
Truco que a veces funciona:
Utiliza un soplador de aire para eliminar el polvo del interior de la clavija HDMI y posteriormente limpia con alcohol isopropílico la conexión metálica del mismo. Si no tienes dicho producto, puedes utilizar alcohol etílico normal.
¿Desde cuando observas el fallo? ¿Algún cambio en el PC o software recientemente?.
NO debe ser problema de la tarjeta gráfica.
timido
buenos días Segador muchas gracias por tu ayuda e vuelto a poner a 1080 p y 60 Hz la pantalla en la frecuencia estaba en automático y salía 59,95 Hz ahora a 1080p y 60 Hz de momento no se ven las rallas .
conseguiste ver el video ?
este es el cable que uso desde diciembre y el fallo de las rayas empezó ara dos semanas de momento va bien esperemos podria ser por tener el refresco de frecuencia en automático
el cable
CAKOBLE Cable HDMI 2.2 1.5m | 96Gbps Ultra Rápido Cable HDMI 16K@60Hz, 4K@480Hz | eARC, HDR10+, HDCP 2.3, Dolby Vision/Atmos | Compatible con cable hdmi 2.1,Soundbar, Ordenador Gaming, HDTV, Monitor​
no se si podrías mirarme para comprar un pc para mi chaval la otra vez me ayudo smarty pero le escribí y lei algo de visados y boda jeje a si que lo mismo esta muy ocupado ya me dirás si puedes gracias
¡ Hola !
En modo automático, si detecta correctamente la resolución y refresco, no debería dar problemas. Por algún motivo hay que especificar los valores correctos.
Si te funciona bien de esta forma, yo no me calentaría más la cabeza... ;)
Si, esta vez perfectamente, gracias.
el cable
Por las especificaciones, es un buen cable y además moderno. En teoría deberían ser retro compatibles con tecnologías anteriores, pero en la práctica no siempre es así. Por eso te dije que podría ser un cable demasiado moderno para tu monitor (que admite hasta HDMI 1.4).
Te lo digo por propia experiencia.
Claro que si, no hay problema.
Dime más o menos que necesita:
- ¿Estudios y juegos?
- ¿Que tipo de juegos? ¿Muy demandantes o tipo Fortnite?
- ¿Resolución como la de tu monitor (1080p) o más alta (1440p)?
- ¿Necesita todo (torre, teclado, monitor, etc.?. ¿Presupuesto de impresora? De ser así... ¿Imprime mucho?.
- ¿De que presupuesto hablamos?.
Ya te aviso de que estamos en una época malísima para la adquisición de un PC. Tanto la RAM como las unidades de almacenamiento están por las nubes, pero bueno... Se intentará encontrar el mejor equilibrio.
