AYUDA CONFIGURACIÓN PARA MONTAR PC
Álvaro Fdez
Facebook User
Me gustaría saber si cambiariais algo para un precio similar o mas bajo que rinda bien para videojuegos de nueva generación, ya que no tengo mucha idea de Pc's. Todas las piezas de .COM
Procesador: Intel Core i5-6600 3.3GHZ Box 222€
Placa base: MSI H170A PC Mate 113€
Memoria RAM: G.Skill Ripjaws V Red DDR4 2133 PC4-17000 16GB 2x8GB CL15 82'95€
Ventilador CPU: NOX Hummer H-300 CPU Cooler 30€
Disco duro: Seagate Desktop 7200.14 2TB SATA3 64MB 66'75€
Caja/Torre: Nox Pax USB 3.0 22'95€
Fuente alimentación: Tacens Mars Gaming 600W 32'95€
Gráfica: Gigabyte GeForce GT730 2GB GDDR5 65'95€
Grabadora: Asus DRW-24F1MT Grabadora DVD 24X Negra 12'75€
Teclado + ratón: Tacens Anima ACPW1 Teclado + Ratón Inalámbrico 17'25€
Precio final: 666'55€
Si puedo reducir ese precio sería genial, muchas gracias.
ASCII
Buenas
Asi de primeras lo veo un poco descompensado, demasiado procesador para una grafica tan basica, para ponerle esa 730 mejor no le pones nada y te ahorras esos euros, mas tarde ahorras un poco y le pones algo que valga la pena.
Luego yo personalmente le pondria el modelo mas basico de i5, funciona a una frecuencia de stock de 2'8Ghz y cuando se le exige se pone el solo a 3'3Ghz, para que te hagas una idea yo tengo ese mismo procesador pero con una frecuencia de solamente 2'3Ghz (portatil asus nuevo) y te aseguro que ese procesador te mueve lo que le pongas con configuraciones graficas bastante altas con muy buenos FPS (excepto juegos horriblemente programados que petardean incluso con ordenadores de mas de 4000€)
Yo pondria el procesador que te digo (i5 6400) que sale por unos 185€, esa placa que pones tu esta bien yo tengo el mismo modelo pero para la generacion anterior y no esta mal para su precio, luego tambien creo que te sobraria con solamente 2x4GB de DDR4, con eso recortas un buen pico.
El resto, el disco esta bien, tal vez yo pondria uno de solo 1TB por que sino tienes diogenes digital creo que es suficiente, ademas añadir un disco es sumamente facil, sencillo y barato. La caja es totalmente subjetivo, con que tenga un ventilador trasero para sacar el aire caliente es suficiente para un ordenador medio, si el ventilador es de 12cm en lugar de 9 mejor por que sera mas silencioso.
El disipador del micro es excesivo si no vas a hacer overclock (trucar el micro) ademas para hacer OC se necesitan micro, placa y disipador mas caro asi que en esa gama queda descartado y tambien descartaria ese disipador. Ahora que estamos en invierno te lo puedes ahorrar, para el micro que te aconsejo no es demasiado necesario y en todo caso le pondria algo como un CoolerMaster TX3 (salio la semana pasada una revision nueva de este disipador) y solamente para verano, ademas al vivir en galicia todavia le hace menos falta por el clima frio que teneis.
El lector de DVD creo que te lo puedes ahorrar, hoy en dia no se usa apenas y tiene muy poco sentido (yo no lo uso, es mas, lo tengo desconectado y es lo que aconsejamos en este foro)
Los recortes que he hecho de aqui y de alli los meteria en una fuente mejor, huye de las Tacens Mars, yo no las tocaria ni con un palo si el ordenador fuese para mi, yo no le pondria a un equipo gamer nada menos de algun modelo basico de Enermax, FSP, EVGA, XFX o las gamas medias de Cosair. Las fuentes mas baratilas suelen ser fuente de ruido bastante fuerte, ademas de que suelen petar si les metes caña durante 3 o 4 años, y ademas cuando petan alguna vez se llevan alguna que otra pieza por delante y mas peligro si petan mientras estas jugando por que la llevas al extremo. Una fuente minimamente decente podria ser una alguna de las marcas que te he comentado de unos 500w y 50€ (no necesitas mas potencia excepto para ordenadores con varias graficas o con graficas de potencia extrema)
Luego llegamos al elemento clave, la grafica, haz tu los calculos y revisa lo que te queda, si te llega para una GTX 750 es suficiente con eso, no es la ostia pero es decente, la R7 360 es un pelo mejor y si la pillas bien de precio es buena idea pillarsela. Si tras hacer la suma no te llega para una de esas dos graficas yo no compraria ninguna y tiraria con la integrada hasta llenar un poco mas la hucha, la integrada de ese i5 es decente y te permitira jugar en 720p con graficos bajos a unos fps decentes
Saludos y que disfrutes el tocho :rolleyes:
Usuario Inactivo 8
Saludos Alvaro,
Tras la explicación de ASCII y con el presupuesto que tienes, yo te recomiendo algo mucho mas balanceado y que sin duda te dará mejor rendimiento:
Sale a unos 585€ sin los extras opcionales de abajo, con esta configuración tienes un ordenador a la ultima con piezas de nueva generación.
Si quisieras gastar algo mas podrías mejorar la gráfica con una Gigabyte GVN960WO4D-00-G - Tarjeta gráfica (el resto de piezas serian compatibles)
Si quisieras una placa con 4 slots de ram podrías ponerle MSI B150M Bazooka - Placa base (socket LGA 1151, 4 x DDR4-2133 hasta 64 GB) y cambiar la ram por 2 módulos de 4gb y así conseguir una pequeña mejora en el rendimiento gracias al dual channel tendrías que comprar 2 unidades de HyperX Fury HX421C14FB/4 - Memoria RAM, 4 GB 2133MHz DDR4 Non-ECC CL14 DIMM (compatible con Skylake)
La caja si no te gusta, se puede cambiar, cuéntame un poco tus gustos y miramos otras opciones (recuerda decirme, si la quieres con leds, algún color en especial, con ventana lateral, etc)
Extras / opcionales / alternativas:
