AntonioFilgueirasPaz
Vendo Toshiba Satellite Pro C-660 29J - 275 Euros
Precio de venta: 250 euros
Características ampliadas:
TECNOLOGIA/PROCESADOR / CHIPSET
Procesador Intel®Core i3 - 370M (2.40 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2), Wireless LAN Broadcom® 802.11 (b/g/n), Chipset Mobile Intel HM55
MEMORIA
4.096 MBDDR3 1066 MHz.Ampliación máxima hasta 8.192 MB.
PANTALLA
TFT 15,6" HD LED Mate (39,6cm)(1366x768) 16:9, luminosidad 220 cd/m², Tamaño de pixel 0,252 x 0,252 mm , Contraste 500:1. Respuesta subida/bajada 16/16 ms.
DISCO DURO
640 GB (596,05 GB Utilizables) 5.400 rpm Serial ATA-2 (8 MB Buffer). Altura 9,5 mm. (102 g).
UNIDAD ÓPTICA
DVD Super Multi Doble Capa 12,7 mm (DVD±R/±RW/RAM±R9) (165 g.) 2 MB de Buffer con soporte de Lectura: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM. Escritura: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW, 8X DVD-R, 6x DVD-R (Doble Capa), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (Doble Capa), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM
TECLADO102 teclas,teclasde windows, 16 teclas de función, tecla de Euro, 4 teclas de cursos,teclas de acceso directo.Tamaño de tecla 19,05 mm, Key Stroke 2 mm. Teclado numerico independiente.
RATONDispositivo Multi Touch Pad integrado 84,0 x 42,0 mm (area activa 79,62 x 39,50 mm)
SONIDOSistema de Sonido Toshiba Bass Mejorado 24 Bits Estéreo tip oCX20671-11Z con soporte MIDI y calidad máxima de Grabación de 192 kHz con soporte Full Duplex, Direct sound, Direct 3D y Control de volumen digital. Altavoces estéreo integrados 1,5W. Micrófono Integrado
COMUNICACIONES
Ethernet LAN 10/100Base-T Wake on LAN, Remote Boot RJ-45,Broadcom 802.11(b/g/n) BCM94313-HMC, Bluetooh 2.1 + EDR, WebCam VGA (0,3 Mpx) con Micrófono integrado.
PUERTOS
1 x Entrada de corriente, 1 x RGB,1 x RJ-45,1 x Micrófono externo, 1 x Auriculares (estéreo),1 x Ranura multitarjetas 2 en 1 (SD/SD-HC™ hasta 16GB, Multimedia Card™ hasta 2 GB,),2 x USB 2.0(2 x Derecha), 1 x Kensington Lock
EXPANSION 2 x Ranuras para Memoria (Una de ellas ocupada de serie).
ALIMENTACIÓNAdaptador Corriente autosensitivo (100/240V) para uso Internacional 50-60 Hz 19V 3,42A 65W (250 g.) con medidas 107x47x30,5 mm. Batería de Litio-Ion, 6 Celdas 10.8V x 4400 mAh 48Wh (350 g) con medidas 205x50,5x20,5. Tiempo de Recarga encendido entre 4h a 12:00 h. Tiempo de Recarga apagado 3:30 h. Duración de Batería 4:25h de uso Mobile Mark 2007. 7:45h Super Long Life
TARJETA GRAFICA
Intel GMA HM55 Express Chipset 64 MB dedicados con reserva dinámica de Memoria Gráfica. Soporte con 4 GB de RAM: (Windows XP 32 Bits 1.024 MB, Windows7 32 Bits 1.274 MB, Windows7 64 Bits 1.696 MB)
CAMARA WEB
WebCam Integrada VGA con Micrófono Integraday preparada para VideoIP.160X120(QQVGA), 176X144(QCIF), 320X240(QVGA), 352X288(CIF), 640X480(VGA)
CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD
Disco duro principal (con tornillos),Memoria principal (con tornillos), Contraseña de disco duro, Contraseña de supervisor,Batería principal asegurada con cierre de seguridad,Contraseña de usuario, Compatible con SM BIOS, Soporte Audio HD,Toshiba Assist Button, Bloqueo de Teclado, Toshiba Presentation Button, Tecnología Intel SpeedStep mejorada, Opciones y Docking compatibles con otros portátiles Toshiba. Carcasa de Policarbonato ABS, Micrófono integrado para VoIP.
ToshibaEasyGuard (Seguridad, Protección y Conectividad)
Execute Disable Bit Protection (XD-Bit),Utilidad de contraseña, Componentes Easy Fix, Data Backup, Diseño Resistente, Protección anti-golpes,Utilidades de contraseña, Ranura para cable de seguridad Kensington, Toshiba ConfigFree™, Diversity Antenna,Software antivirus,Toshiba Device Access Control, Asistente Seguridad Toshiba, Preparado para VoIP, Dinadock USB Port Replicator (opcional),Utilidad de Gestión de Energía Toshiba, Consola de Gestión Toshiba, Toshiba TEMPRO Performance Tuning Service, Preparado para Video IP, Carcasa de Policarbonato
Toshiba y el Medio AmbienteSegún Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que el Satellite Pro C660 y todas las partes que lo componen (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta normativa RoHS (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd),Cromo Hexavalente(Cr(VI)), Bifenilos Polibromados(PBB), Difeniléteres Polibromados(PBDE).
TAMAÑO Y PESO380 x 250 x 28,0 mm(frontal) / 36,9 (posterior) mm. desde 2,55 Kg
BIOSBios Toshiba ACPI con Administración V.1.4 y soporte VESA,Plug and Play, TSETUP, SM BIOS, PCI BIOS, Boot DeviceUSB FDD, Primary HDD, USB MEmory, Network(LAN)
Windows 10 pro.
250 Euros
MEMORIA
PANTALLA
DISCO DURO
UNIDAD ÓPTICA
COMUNICACIONES
PUERTOS
TARJETA GRAFICA
CAMARA WEB
Windows 10 pro.
250 Euros
