Buenas, lo primero gracias por ayudarme a elegir un pc, en especial al usuario Smarty, el creador de dicho post.
Me compre un pc similar al que recomienda pero solo cambiando la gráfica por una un poco mas potente:
Windows 7 ultimate sp1 64 BITS
-Procesador 255€: Intel Core i7-4770
-Placa 70€: ASUS B85M-E - Placa base (DDR3-SDRAM, DIMM, Dual, Intel, Celeron, Core i3, Core i5, Core i7, Pentium, Socket H3 (1150))
-Fuente silenciosa 37€: Cooler Master E600 - Fuente de alimentación (ATX, 600W, 1 ventilador 120 mm)
-Disco duro 2TB 81€: Seagate ST2000DM001 Barracuda - Disco duro interno de 2 TB (Serial ATA III, 3.5")
-Gráfica silenciosa 159€: Sapphire DUAL-X R9 270X OC - Tarjeta gráfica (2 GB DDR5- SDRAM, Versión DirectX: 11.2, Versión OpenGL: 4.2, 256 bit), Negro
-Caja con 2 ventiladores silenciosos 27€: Aerocool V3X Advance - Caja de ordenador (SPCC, 0.5 mm, Superior, 1x 120 mm, 120 mm, 120 mm)
-Ram 69€: G.Skill F3-17000CL11D-8GBXL - Memoria RAM (8 GB, DDR3, PC/server, 1.5 V, 40 mm), Rojo
Disipador: Cooler Master Hyper TX3 EVO - Ventilador de CPU (3 tubos de contacto directo de calor, ventilador de 92mm con PWM)
Tengo varias preguntas, espero no ser basto y pesado, cabe destacar que todavia no tengo instalada la tarjeta gráfica:
- PREGUNTA 1: Es normal que ponga 798 Mhz en este programa ( lo recomiendan en un post del foro ) a pesar de que creo que lo tengo conectado en dual channel, los dos modulos en ranuras del mismo color, no tendrian que poner 1600Mhz, sera que no me reconoce toda la velocidad de la memoria o es así.
- PREGUNTA 2:En Propiedades de Mi pc me aparece Memoria instalada (RAM): 8,00GB (7,66 Gb utilizable), debería de aceptarme toda.
Y en administrador de tareas parecido, ¿ es normal que el Windows 7 64 bits consuma alrededor de 1gb y medio de ram?
- PREGUNTA 3: Me da la sensación de que las temperaturas suben bastante facil. ¿Cuales son las normales en este tipo de procesador?
Son normales estas temperaturas con el programa Speedfan, ¿los componentes que no son los cores de la cpu que son?:
- PREGUNTA 4: Tengo 5 ventiladores en la caja, dos laterales que quiero conectar a la placa base que meten aire, uno frontal conectado a la fuente alimentación que mete aire, y el trasero conectado a la fuente alimentación que mete aire.
¿ Los ventiladores conectados en la fuente se regulan solos, o simplemente van al máximo de rpm?
¿ Si es cierto que los conectados a la fuente van a más velocidad continuamente, sería mejor el trasero tenerle conectado ahí verdad?
¿Esta bien el flujo de aire que he montado?
- PREGUNTA 5:Querría preguntarles como hacen para conectar los ventiladores laterales en esta caja la Aerocool V3X Advance,ya que el disipador COOLER MASTER Hyper TX3 EVO es bastante grande y alto y no deja espacio para meter el ventilador que va justo encima del procesador, el otro lateral si que deja aunque no roza por poco.Van a la par.
pd: el disipador esta bien anclado.
Los ventiladores laterales son 120x120x25 mm.
¿La solución sería comprarles mas finos pero igual de grandes?
-Es normal que cuando inicio Assassins creed 4 me aparezca esto( con la tarjeta integrada y el juego en segundo plano) y los ventiladores tiren a saco al iniciar el juego( supuestamente solo el que regula la placa base)me estoy asustando, no sera que me lee mal las temperaturas cuando suben:
Por último que programas me recomiendan para testear mi equipo y comprobar que todo rinde como debería ser, ya que según creo es un equipo muy potente.
Si tengo alguna duda más lo haré saber en este post.
Perdonen por la parrafada, pero intento explicarme lo máximo posible.
Os agradezco vuestra paciencia y dedicación.
Gracias.
Viva el gamING!
Gracias.
Viva el gamING!
