Problema con cable 20+4 pines, el de 4 no entra
Hola a todos, soy muy principiante en esto de montar una pc y me surgen muchas dudas que talvez son muy tontas. Tengo un problema ahora en conectar el cable el grande de 20+4 pines no se que hago mal. Como se ve en la foto el de 4 pines no queda hasta el fondo. Por favor si alguien puede ayudarme con esto, agradezco mucho. IMG_20210303_135715.jpg
zizska77
Hola!, a mi me a pasado alguna vez con los cables de la fuente de alimentacion (si no es el caso perdona, pero no soy experto tampoco :( ) sobre todo si son nuevos, en mi caso únicamente era que había que aplicar un poco mas de fuerza(no mucha, los componentes son delicados) o moverlos un poco. No se si te ayudara mucho, a mi por miedo a romper algo me pasaba esto ( lo digo por si te pasa igual que a mi^^)
Hola, muchas gracias por tu respuesta, intentare nuevamente. Y si me pasa esto que da miedo apretar demas y luego no se cuanto tiene que entrar los conectores porque unos no hacen click. Viendo los videos todo parece no tan dificil pero a la mera hora salen cosas imprevistas como algo no entra.
zizska77
Esperemos que sea eso y se solucione rápido ^^ si no, tendrá que manifestarse alguien de mas sabiduría que yo para ayudarte XD
Hola @Sausaininis
Lo que pasa es que has de poner primero el de 4 pines, y luego el otro. Lo puedes hacer casi a la vez, pero el que ha de entrar primero es el de 4 pines, si no lo haces así, habrá un trozo de plástico que hace de tope y que hace imposible que lo hagas en el orden en el que lo estabas haciendo.
Saludos ;)
Hola @Sausaininis
Saludos ;)
Es justo lo que estaba haciendo mal, que oso. Te agradezco mucho la ayuda. Aunque ahora ya tengo nuevos problemas.
Se supone que ya conecte todo y pues prendi mi pc recien armada y no aparece bios, los ventiladores del gabinete dan vueltas y ventilador del procesador tambien, prenden luces de ram pero tarjeta madre tiene un pequeño foco rojo prendido que aun no tengo la idea que significa. Algo anda mal monitor no da señal con cable hdmi y tambien despues de prender la pc no se apaga hasta que apago la fuente de poder. Alguien tiene alguna idea que podria ser? Les agradezco mucho.
ElNetaLolo
Si nos puedes decir tu configuración pues mejor, pero tiene pinta de ser un problema con el video. De forma general te puedo decir:
  1. Comprueba que los cables estén bien conectados
  2. Conecta el cable a la tarjeta gráfica dedicada (no a la placa base) en caso de que tengas una.
    • Si tienes gráfica, comprueba que esté bien conectada a la placa base y que tenga el conector pci-e de la fuente conectado
  3. Si no tienes gráfica dedicada, debes conectar el cable a la placa base, aunque debes tener en cuenta que el procesador tiene que tener una gráfica integrada.
Como digo, si nos dices las especificaciones podríamos ayudar un poco más
Hola, gracias por la ayuda, pues cheque los cables ayer y parece que si estan conectados bien.
Mi configuracion es:
placa madre Aorus B450 elite v2
Ryzen 3 3200g
RAM Spectrix d60g 2x8 3600mhz
SSD Crucial 250 GB
Fuente EWGA 500W bronze
Gabinete Cooler Master mb511
ElNetaLolo
Okey, viendo las fotos de la placa base supongo que la luz roja se enciende en la esquina inferior derecha, Al lado de los puertos sata. Si te fijas bien cada luz tiene un nombre escrito para ayudar a descubrir dónde está el problema (CPU, GPU, Boot, Ram).
Intenta decirnos cuál de esas luces se enciende a ver si encontramos el problema, porque la placa y el procesador deberían ser compatibles desde la primera BIOS que existe así que por ahí no debería pasar nada.
EDIT: Y sí, he dicho derecha pero en la imagen sale a la izquierda. Si he puesto derecha es porque supongo que tendrás la placa colocada como en el 90% de las torres del mercado, con el i/o hacia la izquierda y el conector atx de 24 pines a la derecha. Aun así edito por si acaso
Gracias, mira volvi a prender la pc y lo que note que al prender prende foco de cpu pero de inmediato se apaga, el que siempre queda prendido es el foco rojo que dice DRAM.
ElNetaLolo
Perfecto, entonces ya sabemos que el problema está en la RAM (o al menos eso es lo que nos dice la placa base). Prueba a intercambiar los módulos de ram a ver si así enciende y si aún así no prueba a encender el pc solo con uno conectado en cada una de las posiciones y luego con el otro, a ver si descubrimos exactamente el punto de problema
Agradezco mucho, la verdad estoy muy feliz porque jalo la ram pero en 3er slot pero solo puse una sera ver si se acomoda la segunda mientras tanto ya estoy instalando windows. Pero eso significa que la tarjeta madre esta dañada que necesito cambiar de slots? La debo de regresar?
Cada ram sirvio en los dos slots que estan mas serca de procesador y los otros dos ninguna ram sirvio. Pues que significa que la placa madre esta dañada? Asi no puedo conectar dual chanel.
Has de poner la ram en el segundo más cercano al procesador, y el último (el más lejano)
ElNetaLolo
Exacto, esos son los puertos en los que debe ir la ram. Si numeramos los puertos desde el procesador hacia fuera serían el 2 y el 4. Prueba a ponerlos en esos puertos y si no funciona intercambia una por otra (la que está en el puerto 2 al 4 y viceversa)
Para ver bien como has hecho la prueba llama a cada módulo A y B y dinos dónde y como lo has puesto, dónde y como enciende y todas las combinaciones que has intentado.
Por ejemplo: Modulo A en 1 y Módulo B en 2 enciende, Módulo A en 2 y Módulo B en 4 no enciende, etc.
Modulo A lo puse en 1, luego en 2, 3 y 4 y solo funciona en 1 y en 2. Modulo B lo puse en 1, 2, 3, 4 y solo funciona en 1 y 2. Poniendo como deben de ir en 2 y 4 ya no funciona. Probe poner modulo A en 2 y B en 4 y vice versa y no sirve.
Alguna idea?
Gracias
