PROBLEMA USB FRONTALES Msi Mag Forge 100M
12elotro
Tengo la duda de si publicar este tema aquio o en el hilo de placas bases :rolleyes:
Hola, acabo de montar un ordenador con placa base Gigabyte Technology B550M AORUS Elite v 1.x , procesador AMD Ryzen 5 5600G, memoria ram Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B 3200 MHz, DDR4, DRAM, 16GB (8GB x2). He montando los componenenetes en una caja Msi Mag Forge 100M, con dos conectores usb 3.2 gen1 frontales. Tengo sistema operativo windows 10 64 bits.
Al utilizar cualquiera de los dos puertos usb frontales de la caja, muy amenudo, cuando copio archivos desde la memoria usb a la ssd interna, la memoria usb se desconecta sola y windows deja de detectarla, si despues del error extraigo la memoria usb y la conecto en el otro usb 3.2 frontal de la caja tampoco la detecta, es como si se quedara bloqueado, y la unica manera que vuelvan a funcionar los conectores usb de la caja es reiniciando el ordenador.
Este problema me sucede con diferentes memorias usb. He probado a conectar la memoria usb a los puertos 3.2 traseros, he hecho pocas pruebas, pero parece que no me sucede lo mismo. Alguna idea de lo que puede pasar?
Tengo la duda de si publicar este tema aquí o en el hilo de placas bases :rolleyes:
No te preocupes lo más mínimo, es correcto donde tu lo veas mejor. En el peor de los casos que algo no esté en su sitio, lo movemos nosotros sin más. ;)
Te doy pistas a ver si puedo ayudarte:
Instala los drivers de la placa, sobre todo los del chipset, aquí los tienes: http://es.gigabyte.com/products/page/mb/B550M-AORUS-ELITE-rev-10#support-dl
¿Los USB que has probado son del mismo modelo o marca?
Otra cosas que puedes hacer es apretar con más fuerza este conector:
Saludos, ya nos contarás ;)
12elotro
Ya he desenchufado y vuelto a conectar ese cable. Tengo instaldos los ultimos drivers chipset, bueno los ultimos que aperecen en la pagina de mi placa
https://www.gigabyte.com/Motherboard/B550M-AORUS-ELITE-rev-1x/support#support-dl-driver-chipset
Los USB que he probado la verdad es que son de la misma marca unos Samsung Bar Bar plus de 128 gbs y 64 gbs es que son los unicos que tengo 3.0, pero no creo que sea de esto ya que si los pongo en trasero no fallan.
He desactivado estados c y he configurado PCI en GEN3 en la BIOS lo he hecho por que lo he leido en internet , de momento no ha fallado pero solo he hecho dos pruebas y fallaba cuando queria.... Hare mas pruebs estos dias pero no creo sea eso
Habia leido por ahi que habia un problema con los AMD RYZEN 5 y las placas B550 con el tema USB pero en teoria lo habian solucionado con actualizacion bios, y he puesto la ultima
12elotro
Comprobado tras desactivar estados c en la BIOS y cambiar PCI de Gen 4 a Gen 3 no tengo este problema, de todas maneras estoy hablando con Gygabite para que tengan constancia del tema a ver si sacan actualziacion BIOS que solucione esto.
