Aquí van unas cuantas sugerencias, algunas de las cuales muy posiblemente se te harán muy difíciles de tragar, pero es posible que alguna o más de una te será de provecho.
1. La RAM de alta frecuencia solo es útil cuando a la hora de jugar el CPU es el factor limitador.
Con ese CPU, el factor limitador es la GPU, hasta llegar a una 1070, por lo tanto 2133 con 3000 y una gtx 1050 ti, te darán resultados calcados.
Ahí te puedes ahorrar 10€ y por otro lado, es un poco chungo subir a 3000mhz con 4 sticks (lo digo por si intentas añadir otros 2), al menos de momento, por lo tanto para ampliar memoria tendrías que pillar un solo stick (con el cual tendrás los mismos problemas que con 4 para subirlas), que por cierto no los hay de frecuencia alta, o bien revender la que tienes y comprar 2x8.
Mi consejo es que compres la 2133 más barata que encuentres en formato 2x4, y que cuando vayas a hacer un upgrade de placa video y el factor limitador cambia a ser el CPU, ahí hagas upgrade de memoría a 2x8 de 3200 o 3600 cl14.
También debes de tener en cuenta un kit de memorias actuales y una placa base que puede ser esa misma o una similar, que sabes seguro que puede correr esas memorias a esas frecuencias, es decir, buscar por ejemplo en reddit, posts de gente que corre memorias a esas frecuencias y comprar la placa base que usan ahora.
2. Considerar una caja en la que puedas meter coolers con la misma altura o más, que un 212 para no gastar un riñon en un AIO cuando quieras OCear ya sea ahora con la gtx 1050ti o con la que pongas de upgrade.
También es una caja que a pesar de la calidad precio que tiene, que posiblemente es la mejor en ese aspecto, no es muy buena para OC, debido a la falta de flujo de aire (la entrada delantera está básicamente por completo tapada.
Mi consejo es que busques algo con un frontal con mejor flujo de aire además de que acepté un radiador de al menos 165mm de altura.
Mi consejo es una fractal design define C....y ahora es cuando me dices:
"-Pero subnormal, yo tengo un presupuesto ajustado y tu me recomiendas una caja de 90€!!???"
Sí y te diré porqué, cumple con todo lo que dije antes, y además en Amazon.de se encuentra por 80€, y además los 2 ventiladores que tiene dentro, a pesar de que normalmente los que vienen de serie los tienes que cambiar cuando compras buenos, en este caso no pasa y es porqué son de los buenos.
También la ventana es de cristal templado y no plástico.
Por otro lado, en 60-70€ puedes encontrar cajas que cumplan los requisitos antes mencionados, pero recuerda los ventiladores que vienen de serie.
Son ventiladores muy buenos que fractal vende por 15€ cada uno, por lo tanto la caja se te queda en unos 50€ y créeme, es una caja notablemente mejor que la nox.
3. Gtx 1050 ti mini.
A ese precio las hay en tamaño normal y con mucha mejor refrigeración, lo que te permitirá sacarle más partido.
Ejemplos:
https://www.pccomponentes.com/msi-geforce--gtx-1050ti-4gt-oc-4gb-gddr5
https://www.pccomponentes.com/gigabyte-geforce-gtx-1050ti-oc-4gb-gddr5
4. Si no puedes asumir el coste extra, una opción, sería dejar de lado el HDD, si puedes.
Personalmente tuve por 10 años un HDD de 320gb y tenía 10gb de música y wow wotlk, cs go, bfbc2, bf3, aion NA y EU (80-90gb en 2 juegos) y un montón de programas de PC normales y me quedaban unos 120 libres.
Además ese Seagate que pone en el video es una patata.
Entiendo que es mucho rollo para tragar y que casi seguro lo descartes, pero por lo menos, estás al tanto.
También éstoy seguro de que el punto 3 te va a servir.
