¡AYUDA! (sobre caja NOX Hummer ZS y placa base MSI MORTAR B350
iDust
Buenas.
Soy nuevo en esto de los ordenadores y mirando por Youtube he encontrado un presupuesto hecho por el youtuber Toro Tocho Reviews (www.youtube.com/channel/UChNjKomUc1P4v5KfNDfyk4A) que tiene un Ryzen 5 1400, una GTX 1050ti y 8gb de RAM. La cosa es que en el video (
) pone una caja NOX Hummer ZS. El problema que veo es que en el video pone una placa base para mini ATX y luego según la descripción de la NOX Hummer ZS en amazon pone que es ATX-MiniATX.
Que hago? Tendré que cambiar la placa base o la caja? Espero que alguien me ayude! Muchas gracias :)
julianubuntu
Buenas,
La caja que dices admite placas base tipo atx y micro-atx con lo cual todo te ira bien en el montaje.
Como admite tambien placas atx lo que ocurre es que la caja es de un tamaño mayor que las cajas exclusivas para placas tipo micro-atx y el beneficio que tendras es que por norma general las cajas mas grandes refrigeran mejor el calor.
iDust
Buenas,
Pero en tema de conexiones y tal es lo mismo una placa base para ATX que para mini ATX? Porque a mi me gustaría expandir el ordenador y cuando tenga más dinero ponerle más ram, etc
julianubuntu
Esta placa msi b350 mortar tiene para 4 ranuras de ram ddr4, en el presupuesto del video te recomiendan comprar 2 x4gb de ddr4 con eso ocuparias dos ranuras y te quedarian 2 libres para por ejemplo para poner otra vez 2 x 4gb y asi tener 16gb o mas si cambiases a rams de mas capacidad.
Las micro-atx suelen ir bien, no soy un experto para decirte exactamente las ventajas de una sobre otras, pero suele ser que tienen en la parte de abajo mas ranuras para poner tarjetas pci-express como tarjetas wifi, tarjetas de expansion mas puertos usb mas tarjetas graficas,etc...
iDust
De acuerdo, muchas gracias!!!
serbandanieltecn
Normalmente, las atx tienen más puertos, pero no quiere decir que las micro atx solo tienen los mínimos.
Por cierto, estás confundiendo mini atx con micro atx.
Hay: micro atx, mini atx, atx, y e-atx.
serbandanieltecn
Aquí van unas cuantas sugerencias, algunas de las cuales muy posiblemente se te harán muy difíciles de tragar, pero es posible que alguna o más de una te será de provecho.
1. La RAM de alta frecuencia solo es útil cuando a la hora de jugar el CPU es el factor limitador.
Con ese CPU, el factor limitador es la GPU, hasta llegar a una 1070, por lo tanto 2133 con 3000 y una gtx 1050 ti, te darán resultados calcados.
Ahí te puedes ahorrar 10€ y por otro lado, es un poco chungo subir a 3000mhz con 4 sticks (lo digo por si intentas añadir otros 2), al menos de momento, por lo tanto para ampliar memoria tendrías que pillar un solo stick (con el cual tendrás los mismos problemas que con 4 para subirlas), que por cierto no los hay de frecuencia alta, o bien revender la que tienes y comprar 2x8.
Mi consejo es que compres la 2133 más barata que encuentres en formato 2x4, y que cuando vayas a hacer un upgrade de placa video y el factor limitador cambia a ser el CPU, ahí hagas upgrade de memoría a 2x8 de 3200 o 3600 cl14.
También debes de tener en cuenta un kit de memorias actuales y una placa base que puede ser esa misma o una similar, que sabes seguro que puede correr esas memorias a esas frecuencias, es decir, buscar por ejemplo en reddit, posts de gente que corre memorias a esas frecuencias y comprar la placa base que usan ahora.
2. Considerar una caja en la que puedas meter coolers con la misma altura o más, que un 212 para no gastar un riñon en un AIO cuando quieras OCear ya sea ahora con la gtx 1050ti o con la que pongas de upgrade.
También es una caja que a pesar de la calidad precio que tiene, que posiblemente es la mejor en ese aspecto, no es muy buena para OC, debido a la falta de flujo de aire (la entrada delantera está básicamente por completo tapada.
Mi consejo es que busques algo con un frontal con mejor flujo de aire además de que acepté un radiador de al menos 165mm de altura.
Mi consejo es una fractal design define C....y ahora es cuando me dices:
"-Pero subnormal, yo tengo un presupuesto ajustado y tu me recomiendas una caja de 90€!!???"
Sí y te diré porqué, cumple con todo lo que dije antes, y además en Amazon.de se encuentra por 80€, y además los 2 ventiladores que tiene dentro, a pesar de que normalmente los que vienen de serie los tienes que cambiar cuando compras buenos, en este caso no pasa y es porqué son de los buenos.
También la ventana es de cristal templado y no plástico.
Por otro lado, en 60-70€ puedes encontrar cajas que cumplan los requisitos antes mencionados, pero recuerda los ventiladores que vienen de serie.
Son ventiladores muy buenos que fractal vende por 15€ cada uno, por lo tanto la caja se te queda en unos 50€ y créeme, es una caja notablemente mejor que la nox.
3. Gtx 1050 ti mini.
A ese precio las hay en tamaño normal y con mucha mejor refrigeración, lo que te permitirá sacarle más partido.
Ejemplos:
https://www.pccomponentes.com/msi-geforce--gtx-1050ti-4gt-oc-4gb-gddr5
https://www.pccomponentes.com/gigabyte-geforce-gtx-1050ti-oc-4gb-gddr5
4. Si no puedes asumir el coste extra, una opción, sería dejar de lado el HDD, si puedes.
Personalmente tuve por 10 años un HDD de 320gb y tenía 10gb de música y wow wotlk, cs go, bfbc2, bf3, aion NA y EU (80-90gb en 2 juegos) y un montón de programas de PC normales y me quedaban unos 120 libres.
Además ese Seagate que pone en el video es una patata.
Entiendo que es mucho rollo para tragar y que casi seguro lo descartes, pero por lo menos, estás al tanto.
También éstoy seguro de que el punto 3 te va a servir.
iDust
Ejemplos:
Buenas, de RAM he cogido 8 gb (4x2) de Corsair, concretamente la Corsair Vengeance LPX de 3000Mhz, el problema es que no la puedo cambiar ya que la compré hace una semana y ya esta al llegarme a mi casa (ha tardado tanto porque soy de las Islas Canarias y los envíos suelen tardar bastante) así que no puedo cambiarlo.
Sobre lo de la gráfica y el overclock, la 1050ti que poner es justo la que voy a comprar, lo único que no se si comprarla con un ventilador o con dos porque que yo sepa la 1050 no se suele calentar (según he leído) y es solo durante un tiempo hasta que tenga más dinero ahorrado, básicamente es para salir del paso, porque posiblemente la cambiaré por una de las siguientes que saqué Nvidia. Sobre el overclock, no tengo conocimientos para hacer eso, ya que soy muy nuevo en esto de los PCs (vengo de consola y he decidido cambiar a PC por las muchas ventajas que tiene) y ahora mismo no estoy interesado en hacer overclock.
Sobre la caja he decidido quedarme en la NOX porque realmente mi presupuesto es bastante limitado, pero tengo planeado cambiarla en algún momento. Igualmente, a esta caja le voy a poner mas ventiladores, porque lo que más me preocupa es la refrigeración y las temperaturas.
Sobre la gráfica, cogeré posiblemente un modelo de MSI porque según he leído es de las mejores que hay. Aunque seguiré mirando, no descarto cambiar al modelo de Gigabyte.
Sobre el disco duro tengo claro que voy a comprar ese disco duro o el mismo de 1tb pues yo tengo pensado guardar altas cantidades de información y realmente lo usaré. Mi plan era comprarme un SDD de 128gb para instalar el sistema operativo y algo más pero no he encontrado ninguno, pero mi plan es esperar a tener el dinero y comprar el Samsung EVO 850 de 250gb.
Igualmente, el PC que me voy a montar no va a ser exactamente igual, he cambiado algunas cosas.
Por cierto, sabes si la fuente de alimentación Corsair VS650 es buena? Es la que pensaba comprarme.
Un fuerte abrazo y gracias
serbandanieltecn
La 1050 ti es un mechero, pero tener un disipador mayor y con 2 ventiladores es mejor que uno más pequeño con uno.
Sobre las marcas, las 2 son buenas, y EVGA, zotac, Asus son bastante buenas.
Los enlaces que yo te puse eran solo para darte ejemplos de que no vale la pena comprar la mini si esta al mismo precio que la normal.
Además el valor de reventa de la mini será algo menor debido a ese factor.
Si a la torre le vas a poner de todos modos ventiladores y vas a gastar otros 40-50€ en ello con el tiempo, no tiene sentido comprar esa caja. Mejor buscate la caja más barata que encuentres, incluso de segunda mano (si encuentras una por 5-10€ que entre la fuente y demás, de lujo.........además, no tendrás problema ya que de momento no vas a OCear, pero teniendo un ryzen lo vas a hacer más tarde......eso es un hecho), y cómprate más tarde la fractal o una buena caja que viene con buenos ventiladores. Así te gastas lo mismo, pero tienes una torre mucho mejor.
Con la RAM no pasa nada. Estás en la misma situación que en la que te aconsejaba yo, o incluso un poco mejor (no se me ocurrió en el momento, de que mejor RAM, es más fácil de revender).
Corsair es buena marca de fuentes, pero sus fuentes low cost son malas.
EVGA anda un poco mejor, pero no creas que está mucho más lejos.
Enermax también pareja más o menos con EVGA.
Donde Corsair resplandece en calidad es en las fuentes de 130€ para arriba, con certificación 80+ gold, platinum y titanium.
Si no tienes pensado emparejar nunca una gráfica de 600€, como una gtx xx80 o gtx xx80ti o titan, o vega, ew decir gráficas con consumos bastante altos, mi consejo es que mires una fuente incluso un poco más pequeña o sino 10-15€ más cara con certificación 80+ bronce o 80+silver.
Un equipo con ryzen 1600 y una gtx 1070 OCeados fuertemente, tienen un consumo maximo entre 320 y 360w.
Tendiendo en cuenta que la eficiencia de una 80+ bronce es de un 83%~ a 90% de carga, pues a partir de 500w ya estás súper comodo, ya que nunca vas a llevar a esa fuente a más de 85% de su capacidad (si no entiendes, te pondré un ejemplo).
Seasonic creo que es posiblemente la marca con más calidad con respecto a las fuentes, y créeme, el único sitio en el cual no quieres ahorrar, es la fuente.
Me parece que por 60€+ hay una seasonic de 520 +80 bronce y la de 620 creo que vale 7-8€ más.
A pesar de que tienes una gtx 1050 ti en tu build y nunca vas a ir más allá de 200w con eso, te lo comento, para el futuro.
Una buena fuente de alimentación puede llegar incluso a 2 décadas de vida útil.
iDust
Primero de todo, a que te refieres cuando dices que es un ''mechero''? No entiendo la expresión. Y sobre si coger la 1050 con dos ventiladores, lo estoy pensando pero si son más de 30 euros de diferencia no me lo podré permitir, porque ten en cuenta que también necesito perifericos ya que no tengo.
Sobre la fuente de alimentación, me he fijado en la VS650 porque la he visto en builds de gente con PC bajos-medios como el que me estoy montando, además tiene certificación 650+.
Sobre la torre, podrías pasarme links de buenas torres para echarles un vistazo? Si me convencen cambiaré la caja de la build.
serbandanieltecn
Con mechero, me refiero a que consume muy muy poco, y obviamente, a menor consumo, se genera menos calor.
Si hay diferencias de precios entre ellas, incluso de 15€, tira por la Mini, pero la mini del video cuesta 165€ y las 2 que yo te puse de ejemplo, de PCcomponentes, que son de tamaño normal, valen también 165€, y por eso lo decía.
Siii, Corsair, es probablemente la marca más famosa, y créeme hay multitud de gente que les han petado las fuentes low cost de Corsair.
Por otro lado seasonic, xfx, rosehill son prácticamente desconocidas y algo más caras, pero tienen muchísima más calidad en las fuentes low cost.
Si no me equivoco, la serie VS es la serie que está por debajo de las CX que son muy, muy malas.
En cualquier caso, yo solo te doy mi opinión. Mi consejo es que pilles cualquier fuente de EVGA, Enermax, seasonic, antec, xfx, rosehill, silverstone antes que una corsair low cost.
Las torres buenas en el rango de 50-100€ son:
-Nzxt s340/elite
-Fractal design define C/C con ventana/ Meshify C
-Corsair carbide spec-04
-Cooler master mastercase box 5
-Corsair carbide 270R con ventana (la sin ventana tiene un ventilador menos y vale casi lo mismo)
-Silverstone RL06
-Phanteks p400/p400s/p400 con cristal templado/p400 etc. hay un monton de versiones de la misma con y sin ventana.
-Corsair 400C
Las que yo te aconsejo son la fractal define design C y la Corsair Carbide 270R con ventana (importante).
Motivos:
Además de cumplir con los requisitos básicos, son muy versátiles y muy compactas.
Son muy fáciles de montar (el cableado en la parte derecha).
Últimamente todas las torres de 50€-100€ son pensadas para AIO o bucle de agua custom, pero no tienen suficiente espacio para los buenos coolers de aire.
Estás 2 que yo te recomendé, sí tienen.
También traen buenos ventiladores de serie, y los filtros de polvo son fácilmente desmontables.
Básicamente son las que más aspectos cumplen.
Buena refrigeración, buena calidad, buenos niveles acústicos, buen precio ya que vienen con extras que no tienes que comprar luego, buenos filtros, espacio para montar en ellas casi cualquier cosa.
La Corsair creo que la puedes encontrar por 70€.
iDust
-Nzxt s340/elite
-Silverstone RL06
-Corsair 400C
Motivos:
Si la Corsair esta a 70 euros o algo así ire a por ella, me fiaré de ti. Si de verdad tiene buenos ventiladores me irá mejor porque cada ventilador eran 8 euros creo (los que iba a comprar). Sobre la fuente, miraré a ver si veo alguna buena de 600W y si es buena y tiene buenas reviews la cogeré. Muchas gracias!
serbandanieltecn
Te pido disculpas. Acabo de leer el mensaje al que mencionaste just con tu contestación, y me di cuenta de algo que te dije que es incorrecto. (Se me fue un poco la olla, porque pensaba en la corsair 400c, con lo de los filtros, ya que son casi un calco).
En la 270r los filtros son pegados al chasis y el de arriba falta.
No la hace peor opción que las otras que no te he recomendado, pero es importante, y además no te quiero confundir.
Perdona otra vez.
iDust
Perdona otra vez.
No hay problema, no me afecta. Muchas gracias!
