Placa base barata y buena: Asrock H61M-DGS
Tema en 'Placas Base' iniciado por Colega, 27 Ene 2013.
  1. Colega
    Colega Member
    21 Ene 2013
    70
    9
    8
    Aquí os dejo algunos datos de esta placa que es barata y no esta mal para la mayoría de las cosas que hacemos en un PC sin "trucar". Hablo de la Asrock H61M-DGS
    Características:
    • Capacitador sólido para alimentación CPU
    • Soporta Procesador Intel® K-Series
    • Soporta DDR3 1600 Dual Channel
    • PCIE Gigabit LAN
    • Soporta Intel® HD Graphics Built-in Visuals
    • Dos opciones de salida VGA : DVI-D y D-Sub
    • Opción C.C.O (Combo Cooler Option)
    • 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec)
    • Soporta tecnologías ASRock XFast RAM, XFast LAN, XFast USB
    • Soporta Intel® Smart Connect, Intel® Rapid Start, ASRock UEFI Gráfica, AXTU
    • Bundle Gratis : Prueba CyberLink MediaEspresso 6.5, Suite Multimedia ASRock MAGIX
    Especificaciones:
    • Generales
      • CPU
        • Soporta la tercera y segunda generación de procesador Intel® Core™ i7 / i5 / i3 en el paquete LGA1155
        • Soporta tecnología Intel® Turbo Boost 2.0
        • Soporta Intel® K-Series desbloqueo CPU
        • Soporta tecnología Hyper-Threading
      • Chipset
        • Intel® H61
        • Compatible con la tecnología Intel® Rapid Start y Tecnología Smart Connect
      • Memoria
        • Tecnología de memoria Dual Channel DDR3
        • 2 x ranuras DDR3 DIMM
        • Soporta memoria DDR3 1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered
        • - Máxima capacidad de memoria del sistema: 16GB*
        • - Soporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2 con procesador Intel® CPU Ivy Bridge
      • BIOS
        • 32Mb AMI UEFI Legal BIOS con soporte GUI
        • Soporta "Plug y Play"
        • ACPI 1.1 conforme Wake Up Events
        • Soporta jumperfree
        • Soporta SMBIOS 2.3.1
        • IGPU, DRAM, PCH, CPU PLL, VTT, VCCSA multi-ajuste de voltaje
    • Audio, Video y Conectividad
      • Gráficos
        • Soporta Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video 2.0, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 2500/4000 con procesador Intel® CPU Ivy Bridge
        • Soporta Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® HD Graphics 2000/3000, Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) con procesador Intel® CPU Sandy Bridge
        • Pixel Shader 5.0, DirectX 11 con procesador Intel® CPU Ivy Bridge. Pixel Shader 4.1, DirectX 10.1 con procesador Intel® CPU Sandy Bridge.
        • Tamaño máximo memoria 1760MB con procesador Intel® CPU Ivy Bridge. Tamaño máximo memoria 1759MB con procesador Intel® CPU Sandy Bridge.
        • Doble salida VGA: soporta puertos DVI-D y D-Sub por controladores de pantalla independientes
        • Soporta DVI con maxima resolución hasta 1920x1200 @ 60Hz
        • Soporta D-Sub con maxima resolución hasta 2048x1536 @ 75Hz
        • Soporta función HDCP con puerto DVI
        • Soporta Blu-ray (BD) Full HD 1080p / reproducción HD-DVD con puerto DVI
      • Audio 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec)
      • LAN
        • PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
        • Realtek RTL8111C
        • Soporta Wake-On-LAN
        • Soporta PXE
    • Expansión / Conectividad
      • Ranuras de expansión
        • 1 x ranura PCI Express 3.0 x16 (azul para modo x16)
        • 1 x ranura PCI Express 2.0 x1
      • Conectores
        • 4 x conectores SATA2 de 3,0 Gb/s, soporta funciones NCQ, AHCI y "Hot Plug"
        • 1 x cabezal Puerto impresora
        • 1 x cabezal de puertos COM
        • conector ventilador Procesador / caja / ventilador alimentación
        • conector alimentación 24 pin ATX
        • conector alimentación 4 pin 12V
        • Conector panel frontal audio
        • 2 x cabezales USB 2.0 (soporta 4 puertos USB 2.0)
      • Panel trasero Entrada/salida
        • Panel Entrada/Salida
        • 1 x Puerto ratón PS/2
        • 1 x Puerto teclado PS/2
        • 1 x puerto D-Sub
        • 1 x puerto DVI-D
        • 6 x Puertos USB 2.0 listos-para-usar
        • 1 x Puerto con LED LAN RJ-45 (LEDs de Activación/conexión y velocidad)
        • Enchufe HD Audio: entrada de línea / Altavoz Delantero / Micrófono
    • Otras Características / Varios
      • Características especiales
        • - ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU)
        • - ASRock Instant Boot
        • - ASRock Instant Flash
        • - ASRock APP Charger
        • - ASRock XFast USB
        • - ASRock XFast LAN
        • - ASRock XFast RAM
        • - Booster Híbrido:
          • - ASRock U-COP
          • - Boot Failure Guard (B.F.G.)
        • - Opción C.C.O (Combo Cooler Option)
      • CD de Soporte - Drivers, Utilidades, Software Antivirus (Versión de prueba), Prueba CyberLink MediaEspresso 6.5, Suite Multimedia ASRock MAGIX - OEM
      • Accesorios
        • Guía de instalación rápida, CD de Soporte, Placa entrada/salida
        • 2 x cables de datos SATA
      • Monitorización del hardware
        • Sensor temperatura Procesador
        • Sensor temperatura Chasis
        • Sensor de velocidad del ventilador del Procesador / Chasis / Alimentación
        • Ventilador silencioso Procesador/ Chasis (Permite que el ventilador del chasis auto-ajuste la velocidad por temperatura de la CPU)
        • Control de ventilador multi-velocidad Procesador/ Chasis
        • Monitorización del Voltaje: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore
      • Formato
        • Formato Micro ATX: 8.9-in x 6.8-in, 22.6 cm x 17.3 cm
      • Sistema Operativo - Compatible con Microsoft Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit
      • Certificaciones
        • FCC, CE, WHQL
        • Calificada para ErP/EuP (ErP/EuP se necesita fuente de alimentación preparada)
    [​IMG] Más información en la web del fabricante:
    http://www.asrock.com/mb/Intel/H61M-DGS/index.es.asp
  2. flowcou
    15 Jul 2013
    966
    121
    43
    Cantabria
    Lo único que veo que falla es que no tiene puerto de usb.3.0 ahora que manejamos a escala gb un 2.0 le cuesta
