A ver, lo primero, para que se va a usar el ordenador? Si no eres un profesional de la edicion de video, modelados 3d, o cosas asi, este ordenador es tirar el dinero. Supongo que quieres un ordenador gamer. Si dijeras hasta que presupuesto puedes llegar, agilizariamos las cosas, pero asi a simple vista cambiaria estas cosas:
1.- El procesador
i5 4670 te dara un poco mas de rendimiento que el i7 en juegos y cuesta bastante menos.
2.- Esa placa base no comparte socket ni con el i7, ni con el i5 que te propongo, osea que es incompatible. Una buena placa sin pagar de mas seria
esta.
3.- 8 Gb de RAM es el estandar en esta generacion de juegos. Todo lo que metas de mas seguramente no lo usaras. Aunque depende de los usos que le des al ordenador, claro.
4.- Grafica: una de las mas pepinas que hay. Eso si, vale su dinero, pero si tienes suficiente no te decepcionara, asique no la cambiaria.
5.- En tema fuentes estoy un poco pez, asique no se que decirte. Pero creo que esa es bastante cara.
6.- Los SSD son un lujo, aunque todo el que lo prueba se niega a vivir sin el. Normalmente se usan para meter el sistema operativo y algun programa o juego que se use mucho, ya que agiliza gracias a su velocidad. Personalmente elegiria uno de 120gb por ser caros, aunque uno de 256 no es descabellado. Necesitaras
esto y
esto para instalarlo.
7.- En discos duros mecanicos mientras sea rapido el limite lo marcas tu. Vigila que vaya a 7200rpm.
No he dicho nada de la caja porque creo que es algo mas personal.
Saldria por unos 1000€ / 1100€ + importe de la caja que elijas tu.
