¡URGENTE! Disco duro falla en portatil pero arranca en torre
CharliCV
Facebook User
Buenas, pues me trajeron un portatil para formatear. El caso es que dividi el disco en dos particiones para guardar los archivos que no queria perder. Lo hice y cuando fui a formatear con windows 7 la particion que iba a usar para el SO me daba error 0x80300024. Saque el disco duro del portatil y lo conecte a mi torre, donde me dejo formatearlo sin problemas y desde el cual me arranca windows 7. Lo he vuelto a poner en el portatil y ahora al encenderlo me aparece este error:
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting Broadcom PXE ROM.
No bootable device -- insert boot disk and press any key
¿Qué es y como lo soluciono?, cuando entro a la eleccion de orden de arranque me aparece el disco duro como opción, osea que me lo reconoce. A ver si podeis ayudarme porque llevo ya varios dias dandole vueltas :/... Gracias!
R2D2_WD
Lo has conectado en la torre como disco secundario, arrancando desde otro disco? Si instalas el SO en un equipo y lo quieres usar en otro, es probable que aparezcan problemas. Te recomiendo meter el disco en la torre y analizarlo para problemas con una utilidad del fabricante del disco duro. Formatea el disco y mételo en el portátil. Arranca desde el disco de instalación y crea las dos particiones cuando te te aparece la pregunta dónde instalar.
Ferrus
Super Humano.::VIP::.
Eso es, tienes q instalar el Windows con el disco en el equipo donde lo vayas a ejecutar. Lo mejor es q dejes la partición donde tengas datos oculta si puedes y el resto las destruyas. Cuando windows pregunte donde instalar seleccionas el espacio sin particionar y q haga solo las particiones. Cuando tengas windows funcionando pones la partición de datos visible y a funcionar.
CharliCV
Facebook User
Es que cuando intentaba instalar desde el portatil me daba el error 0x80300024, por eso lo puse en mi torre.
Ferrus
Si. Ese error es por las particiones. Prueba a hacer lo q te he dicho y si no, saca todos los datos del disco, elimina las particiones por completo y deja q las cree windows en la instalación. Después ya si quieres vuelves a crear otra para los datos.
CharliCV
Facebook User
Asi esta, tiene el windows 7 instalado, desde mi ordenador arranca, en el portatil me aparece el mensaje ese de que no detecta sistema operativo... He probado otro disco duro a ver si es el portatil y otro disco me ha arrancado... Qué pasa? :/
Ferrus
No debes instalar el sistema en una partición lógica. Debe ser primaria.
CharliCV
Facebook User
He eliminado la particion y he vuelto a instalar Windows 7 y ya va, vaya tonteria mas grande y no he parao de comerme la cabeza... Ya que estoy una preguntita, tengo un portatil que le cayo un te encima hace un año mas o menos y el teclado tiene teclas que no van y los altavoces tampoco... Antes de cambiarlos y ponerselos nuevos, hay forma de asegurarse que es el teclado y los altavoces y no la placa base por ejemplo? Gracias!
GXTREET
Conecta un teclado usb y unos casos y si todo va bien la placa no está estropeada
Despues desmonta y limpia las teclas y demás y puede que te funcione
