[SOLUCIONADO]Problema de reseteo con nuevo PC
wolfencio
Guerrero de Ryzens
abro este tema para ver si alguien puede ayudarme. Estoy en contacto con smarty, pero necesito, cuanta más ayuda mejor.
Este es el Pc que me recomendo smarty y es el que he montado.
Procesador: AMD Ryzen 1600
Placa Base: Asrock AB350M PRO4
RAM: Corsair Vengeance LPX 2X4 GB 3000 Mhz C15
Fuente: Corsair CX Series CX450
Tarjeta Gráfica: Zotac Geforce GTX 1050ti
Disco SSD: Crucial BX300
Disco Duro: WD Blue 1TB
Caja: Nox Hummer ZS
Os cuento lo que me ha pasado y me está pasando.
Después de actualizar la BIOS a la última actualización, conseguí que reconociera la RAM a 2933 Mhz.
Me puse a instalar windows 10 y comenzaron los problemas. Windows se empezaba a instalar pero daba error de instalación, salia una pantalla azul dando en error.
Después de mucho intentar conseguí instalar windows pero me seguía dando muchos problemas. Salía la dichosa pantalla azúl. Actualice todos los drivers y la pantalla azúl dejó de salir, pero, cuando se cargaba windows, cuando llevaba el ordenador encendido dos o tres minutos se reseteaba.
Viendo que pasaba esto, hoy he cogido y he desconectado el disco duro. He dejado solo la SSD y cual a sido mi sorpresa que no se ha cargado windows, me salía en pantalla que insertára un disco con sistema operativo.
He intentado instalar windows en la SSD y no he podido solo me salían errores con la pantalla azúl.
Visto esto, he desconectado la SSD y he conectado el Disco duro, se ha instalado windows sin problemas. He instalado prácticamente todos los drivers pero cuando está funcionando unos 10 minutos se bloquea la pantalla y se resetea el PC.
Le he estado controlando las temperaturas y las frecuencias y todo está correcto.
Ahora mismo lo tengo con la SSD desconectada y con el sistema operativo en el HDD.
¿Puede ser que la SSD este defectuosa?
¿A que pueden ser debidos esos reseteos?
Mientras el PC está funcionando lo hace perfectamente, no le noto nada raro.
Estoy empezando a plantearme en llevar el equipo a un servicio técnico, pero antes de eso me gustaría poder encontrar alguna solución.
Es la primera vez que he montado un equipo y me estoy estresando bastante con este tema.
Gracias de antemano a todos por vuestra ayuda.
(Actualizo)
He conseguido instalar Windows en la ssd. Los reseteos continúan aunque ahora parece que menos.
Al ver la situación de los discos en administrador de equipos como disco 0 aparece el HDD y como disco 1 la SSD. Pone en los dos correcto, pero en el disco duro aparece Sistema,Activo,Partición primaria. En la SSD pone Arranque,Archivo de paginación,Activo,Volcado,Partición primaria. ¿Eso es correcto?
(Actualizo)
Esta mañana lo llevo a un servicio técnico. En cuanto sepa algo informo.)
M
Miembro eliminado 14140
Guest
No estoy completamente seguro del problema; estoy casi seguro de que el problema es la fuente de alimentación (Corsair CX Series CX450) porque si el Windows se instala correctamente y al cabo de un tiempo el equipo se reinicia solo, es debido a la falta de energia que proporciona la fuente, el PC no consume la misma energia estando sin hacer nada, que estando utilizándolo para cualquier cosa, ya sea jugar o simplemente navegar.
Pero bueno, veremos si el técnico que se esta ocupando de tu equipo, encuentra la solución al problema, porque sino lo encuentra, menudo técnico...
wolfencio
Guerrero de Ryzens
Esa fuente me la recomendó smarty y me dijo que tenía potencia de sobra para ese equipo.
Los reseteos a veces eran nada más cargar windows. No he podido probar el pc con ninguna cosa más.
Gracias por tu respuesta.
M
Guest
Si, no dudo que la fuente sea buena, pero quizás te haya venido una fuente defectuosa, esto suele ocurrir.
