Sunvell T95Z Plus
ESPECIFICACIONES
[*]RAM:2GB DDR3
[*]Memoria interna :16 GB eMMC
[*]WiFi: 802.11a/b/g/n/AC AP6330
[*]Ethernet: 10/100/1000 Mbps
[*]2 x USB 2.0
[*]Salida HDMI 2.0a hasta 4K @ 60Hz con CEC y soporte HDR. Salida analógica CVBS.
[*]Lector de tarjetas microSD
[*]Android Lollipop 6.0.1
[*]Alimentador: 5V/2A.
[*]Tamaño: 13 x 13 x 3 cm
[*]Peso: 250gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
[*]T95Z Plus
[*]Mando a distancia IR
[*]Cable HDMI
[*]Transformador de red
DISEÑO Y CONEXIONES
El diseño del T95Z Plus es muy original. Es una caja hexagonal de plástico con dibujos hexagonales en la parte superior. Toda la caja es de color negro. Los bordes son brillantes y la parte superior e inferior es de color mate.
En la parte delantera tenemos, además del nombre de la marca y el modelo, el sensor de infrarrojos y el display totalmente ocultos.
Al encender el equipo tenemos un led que se enciende bordeando la parte superior. Este led cambia de color cada pocos segundos entre verde y azul. Hace gracia al principio, pero la verdad es que acaba cansando. Se puede deshabilitar desde el mando a distancia y se conserva dicha configuración después de apagar el dispositivo.
También tiene un display muy atractivo con información sobre la hora y si estamos conectados a la red.
En la parte trasera tenemos el conector de alimentación, el conector HDMI y el conector CVBS para la salida de audio-vídeo analógico.
En la parte izquierda tenemos un puerto USB 2.0 y el lector de tarjetas micro SD.
En la parte derecha está un puerto USB, el conector ethernet y la salida óptica de audio.
La parte inferior es también de plástico con unas rendijas de ventilación y unos soportes de goma que elevan el aparato para mejorar la circulación de aire.
COMPONENTES INTERNOS
Para la refrigeración, a parte del pequeño disipador que cubre el micro, se han puesto 2 almohadillas térmicas que hacen contacto entre el disipador y una chapa más grande acoplada en la tapa inferior.
La memoria la forman 4 módulos de 512Mb Samsung K4B4G1646E y la memoria eMMC de 16GB es una SAMSUNG modelo KLMAG2WEPD-B031. Una memoria eMMC ver. 5.0 de gran calidad. La conectividad Wifi y el Bluetooth 4.0 las proporciona chipset AP6330 del fabricante Ampak.
El botón para entrar al recovery está en el conector del AV.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia incluido es básico. Destaca por disponer de un acceso directo a Kodi y otro al navegador. También tenemos un botón para encender o apagar el led que bordea la caja del TV Box. En la parte superior tenemos unos botones dedicados a copiar los de la televisión. No he sido capaz de hacerlos funcionar.
REDES
El dispositivo tiene red Gigabit y Wifi de doble banda con compatibilidad con redes de 5GHz. Ambas conexiones funcionan correctamente. Lo único destacable negativamente es que, como cabría suponer por la falta de antena incluso interna, la cobertura Wifi no es muy buena
El bluetooth también me ha funcionado sin problemas, tanto con unos cascos bluetooth como para transferencia de archivos.
ENCENDIDO Y APAGADO
El T95Z Plus, pese a tener un botón en la parte frontal, se enciende automáticamente cuando recibe corriente.
Pulsando brevemente el botón de encendido del mando corta la señal de vídeo. Si lo mantenemos pulsado nos aparece como única opción apagar el dispositivo. El funcionamiento del pulsado corto lo podemos configurar en las opciones de Android.
Una vez que está apagado o en reposo podemos volverlo a iniciar desde el mando a distancia.
No hay opción de apagarlo o reiniciarlo desde Android.
SISTEMA ANDROID
El T95Z Plus, como acostumbra Sunvell en sus aparatos, tiene, al iniciar el aparato, una intro espectacular con música. Con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en algo menos de 30 segundos. Nos aparece el mismo launcher que utiliza Sunvell en otros modelos. Perfectamente adaptado al uso con el mando incluido.
También tenemos disponibles las barras superior de notificación e inferior de control y volúmen.
Sin embargo, he notado un defecto en la barra inferior. En los casos en los que se cierra automáticamente, por ejemplo al ver contenido online, sí es posible volverla a hacer aparecer arrastrando el puntero de la parte inferior hacia arriba. Sin embargo, si eres tú el que la haces desaparecer, pulsando el botón correspondiente, luego no es posible volver a hacerla aparecer hasta que reinicias el equipo. Un pequeño detalle que espero que se solucione.
Firmware y FOTA
El equipo viene con Android Marsmallow 6.0.1 y un firmware con fecha de compilación el 8 de septiembre de 2016. El kernel es el 3.14.29 y el número de compilación T5ZP003
Hay un apartado para las actualizaciones vía OTA que nos dice que no hay ninguna disponible. Por lo menos parece estar configurado.
Almacenamiento
El T95Z Plus dispone de 16GB de memoria eMMC, de los cuales tenemos disponibles alrededor de 11. Podemos ampliar el tamaño incluyendo una tarjeta micro SD y añadiéndola a la memoria del sistema gracias a Android M.
Otras configuraciones
Podemos elegir la resolución a mostrar. Si nuestro televisor lo soporta, podemos poner resoluciones de hasta 3840x2160. En mi caso la resolución máxima es 1920x1080p@60Hz.
Hay una opción en la configuración para activar el HDR. Una opción nueva que incorpora se incorpora desde el micro s905x, aunque hay pocos monitores y televisiones que lo soporten aún.
Miracast y DLNA/AirPlay
Sorprendentemente, el T95Z Plus es el primer equipo con SoC de Amlogic de los que he analizado que no tiene las típicas aplicaciones de Miracast y DLNA. Espero que se incorporen en alguna actualización futura.
Root
El T95Z Plus tiene el acceso root activado
SOFTWARE INCLUIDO
Vienen algunas para visualización de contenido online; FilmOn, Mobdro y ShowBox. A parte, vienen otras aplicaciones prescindibles como Twiter, Skype o SpeedTest.
En cuanto a Kodi y como es costumbre, vienen instalados un motón de addons de vídeo y audio así como repositorios para descargarnos más. La versión incluida es la 16.1
He probado pelisalacarta, tvalacarta y Quasar sin problemas.
La aplicación de Netflix funciona sin problemas pero en SD como en la mayoría de los Android porque no cumple con el Widewine Level L1 (solo L3) necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma.
Movistar+, antes llamado Yomvi, como en todos los equipos con Android M, funciona a medias. Si empiezas a reproducir o haces pause en el vídeo y lo vuelves a reanudar, no hay problemas, pero si quieres moverte a otro punto de la reproducción, la aplicación se cierra.
Viene incluida la versión de Youtube para Android TV. A diferencia de la que se puede descargar del Google Play, esta versión está perfectamente integrada con el mando a distancia. Además no he tenido problemas en reproducir contenido con resoluciones de hasta 1080p.
Lo que si que he notado es que a la hora de reproducir contenido de vídeo, como en algún otro modelo como el Beelink GT1, de manera aleatoria emite un pequeño flashazo que pone toda la pantalla en verde. Son unas centésimas, pero se nota y es muy molesto. Espero que sea algún problema que se pueda solucionar con alguna actualización de firmware.
PRUEBAS EN ANDROID
El T95Z, como hemos dicho, viene con un SoC Amlogic S912 octacore-core (Cortex A53, Quad Core, 2GHz) y una GPU Mali-820MP3. Se supone que el micro debería funcionar a 2.0Ghz, y eso marca en los programas de testeo, pero está limitado a 1.5GHz. Por ello, aunque hay diferencias con el S905 y S905X, no son tantas como cabría esperar. Donde sí se nota que hay diferencia es en la GPU, pasando de una Mali-450MP3 a una Mali-820MP, consiguiendo con ello un gran salto en rendimiento.
CPU-z
Antutu
3DMark
Geekbench 4
Vellamo
A1 SD Bench
AndroBench
En las pruebas de la memoria eMMC se puede ver que tiene unas muy buenas velocidades, lo que le permite tener una muy buena fluidez en Android.
CONCLUSIONES
El primer modelo que probé de este fabricante fue el T95. En aquella ocasión el equipo disponía de un hardware de primerísimo nivel. Sin embargo, el software que le acompañaba no estaba a la altura. En este caso, el T95Z Plus parte también con un hardware puntero, con Wifi de doble banda y ethernet gigabit. La memoria eMMC también es de gran calidad. En cuanto al diseño, es uno de los aparatos más vistosos que he probado hasta ahora, con el diseño hexagonal y el display de la parte frontal. Además, el firmware del aparato, pese a ser supuestamente una de las primeras versiones liberadas, funciona bastante bien. Como he dicho antes, hecho en falta las aplicaciones de Miracast y DLNA. El tema de la barra inferior es también una incomodidad que espero que se solucione. Sin embargo, el mayor problema es lo de los flashazos verdes. Este problema lo he empezado a ver con los equipos con el SoC s912. No sé si será algo que se podrá solucionar por software. Espero que sí, porque hasta que no esté ese problema solucionado, y pese a que el equipo está francamente bien en el resto de los aspectos, no puedo recomendar su compra. Esperemos que se pueda solucionar y que se solucione ese problema cuanto antes.
PROS
2GB de RAM y 16GB de eMMC
Bonito diseño (para gustos)
Wifi AC y ethernet Gigabit
Actualizaciones OTA
CONTRAS
Flashazos verdes
No tiene Miracast ni DLNA
Barra inferior no funciona bien
Movistar+ no funciona correctamente
