Problemas con disco duro.
larob
Hola muy buenas, quería abrir este post por un problema que me lleva rompiendo la cabeza desde hace días. Les comento. Tengo un HDD WD Green de 1Tb el cual al instalarlo en la torre me saltaban 3 pitidos del speaker. Este disco duro lo rescate de una carcasa (disco duro externo) que me daba muchísimos problemas.
Primeramente intente formatearlo por si era un problema de formato. Lo intente con el disco de arranque de Windows (disco de formatear) pero me colgaba el PC y me saltaban errores.
Me informe un poco mas y lo intente con el GParted de Ubuntu. Lo instale en otra carcasa, lo conecte al PC con Ubuntu y me lo detecto. No paraba de saltarme el error de problema en disco. Así que le di analizar para ver que problema tenia y me detecto el error de sectores dañados, concretamente unos 1300 y pico sectores (supongo que muchisimos xD).
Con el GParted pude formatear y darle formato NTFS, asta pude crear carpetas dentro. Pero el error continuaba saltando.
Entonces decidí conectarlo con Windows para formatearlo desde allí. El Windows ahora me detectaba el disco pero no me dejaba acceder a el.
La foto es un ejemplo del problema, me salía como el disco E:
Entonces intente acceder al disco desde la herramienta de Windows de particiones, pero no cargaba ningún disco...
La verdad que no se que hacer para recuperar el disco, no lo quiero dar por perdido asta asegurarme al 100% dado que es 1Tb de memoria jaja
Agradecería cualquier información o solución al respecto. Gracias de antemano!! ;)
Yiyi_1985
Se cayó al suelo el disco duro? yo creo que debes darlo por perdido lamentablemente. Windows no te lo detecta porque para él no tiene ningun formato el disco duro al perder tantos sectores. A no ser que lo lleves alguna tienda especializada para que te saque alguna información importante que tengas si es lo que quieres, pero te digo que te va a costar bastante mas que comprar un disco duro nuevo.
rct
Venerado .::VIP::.
Hola
Bajate el Hirens boot y repara el disco duro con hdd regenerator ,busca algun tutorial de como usarlo ( hay mogollon),si por un casual Hdd regenerator no te funcionase haz lo mismo con cualquier otra herramienta para reparar el Hdd de las que vienen en el Hirens boot ( en lo particular a mi me funciono muy bien el Victoria 4.4 ejecutandolo desde el mini xp )
Despues de reparar el disco formatea y listo
Por cierto no veo la imagen que has puesto....
KY_WD
¡Hola larob!
¿Trataste de averiguar tu disco duro WD Green con la herramienta DLG? Es gratis y la puedes descargar desde la página oficial de WD aquí: http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=dYVGip Te recomiendo el test extendido, a ver cuántos errores te dará. Si puedes, ¡cambia la carcasa por otra y trata con la nueva en otros ordenadores!
Si te da errores aun conectado en ordenadores diferentes con sistemas operativos distintos, es muy probable que se haya dañado.
Espero que eso te ayude.
KY_WD
Ferrus
Super Humano.::VIP::.
¿Que hace esa herramienta? ¿Recupera el disco o solo lo testea y marca sectores defectuosos?
larob
Muchas gracias a todos por la información, mañana me pondré a probar suerte con el hirens boot o el dlg y comento que tal.
(Imagen resubida)
larob
Que mi memoria recuerde no me cayo al suelo, si me pasaba por ejemplo que lo tenia siempre conectado en el portátil. Si apagaba el PC y lo volvía a encender no me detectaba el disco asta que lo desconectaba de la red eléctrica y lo volvía a conectar.
KY_WD
¡Hola Ferrus!
La herramienta Data LifeGuard Diagnostics hace testos SMART para recuperar sectores dañados junto con la probación del estado del disco. También, con ella puedes formatear tu disco duro a bajo nivel.
Larob, si puedes, ¡adjunta algunas pantallas de los resultados del test con la DGL, borrando el número de serie! Gracias.
KY_WD
KY_WD
¡Hola de nuevo!
Me parece que la posibilidad de reparar tu disco duro es poquísima, visto por el test. Lamentablemente.
Si tu disco está bajo una garantía puedes hacer RMA.
Suerte.
KY_WD
