Problema temperatura ryzen 1600
Quemaceitos
hola chic@s, os comento. Tengo un ryzen 5 1600 con OC ligero hasta 3,8 y un voltaje de 1,25. Las temperaturas cuando lo compre eran buenas, entorno a los 33 grados. Era invierno. Ahora en verano es una locura, tengo el pc en la boardilla y hace mucho calor. El otro día al mirar las temperaturas en iddle estaban entorno a los 52 grados. No se si es normal por el calor de la habitación. La caja que tengo es una corsair graphite 380T que creo que está bien refrigerada. Si me podéis hachar una mano a solucionar esto sería genial. Gracias!
fer94
Usuario .::VIP::.
que disipador lleva y cuales son sus temps en full rendimientro
Quemaceitos
Hola Fer94, pues ahora mismo le estoy estresando a la cpu con cpu-z(es lo que tenia a mano) lleva 5 min y esta entre 73/75. Son las 11 y media de la noche...
Tengo el cooler de stock, el wright spire led. que no me estaba dando mal resultado, de hecho tampoco veo las temp en carga disparatadas, pero en iddle a 53ºC?? Estamos locos? Que hago?
fer94
Usuario .::VIP::.
Esque es normal con ese disipador, no esta hecho para OC altos, para 3.6 vale 3.8 en verano es normal que se suba tanto, hay gente a la que le va a 80 grados, si quieres mejores temperaturas compra un disipador de mejor calidad
Enviado desde mi R7plusf mediante Tapatalk
Quemaceitos
OOOOk, y que me recomiendas encuanto a disipadores? Los de aire casi que los descarto, no por rendimiento, pero mi caja admite maximo 150mm maximo de altura creo. He estado viendo el CoolerMaster Master Liquid ml240L RGB(64€), y el DeepCool Captain 240 EX(82,12€)
Alguna sugerencia FER?No encuentro mucho compatible con AM4 y presupuesto maximo los 80€ aprox. Se que hay refrigeraciones liquidas mucho mejores pero la intencion es mejorar la refrigeracion para solucionar este problema, no pretendo mejorar el OC ni nada por el estilo.
Un saludo
fer94
Usuario .::VIP::.
Tendrá que ser liquida si, por aire a esa altura dificil
Si hay que elegir una de esas. La Cooler master
