Problema con PC no incia
Azel
Buenas tardes
Tengo un problema con mi computadora, cuando la enciendo prende todo, hace como si va a arrancar y se apaga, luego intenta encenderse y vuelve otra vez a apagar y volver a encender
Sin embargo, cuando desconecto la tarjeta de video, funciona con normalidad
Cabe destacar que la tarjeta de video me funcionaba normal en la computadora que tenía antes
Componentes
*Intel i5 12600k
*AMD rx 580 8gb
*2x16 GB ddr5 RGB
*1xSSD sata 1 TB, 1xHDD 2tb 7200rpm, 1 M2 nvme 1 TB
*Refrigeración liquida 360 (solo la tengo con 2x120mm ventiladores el otro no entraba)
*3 ventiladores 120mm Rgb 1200rpm
*Fuente 600w 80 plus white
Pensé en la fuente, pero consultando páginas para calcular el consumo indican que una fuente de 500w es suficiente para los componentes que especifico. La fuente tiene unos 2 años ya (todo lo demás es nuevo)
El problema me sucede únicamente cuándo conecto la tarjeta de video
MaikK
No entiendo mucho del tema, pero por lo que dices seguramente la tarjeta gráfica esté estropeada, tenga un corto o algo y cuando la detecta el pc se apaga por seguridad, pero vamos, no te fies mucho de mi, mejor vete a un técnico o algo, Saludos.
Kriz
Hola.
Revisaste si la tarjeta de video, requiere de algún conector de energía adicional que no estés conectando por olvido?
adjunto imagen.
Saludos...
    39,8 KB · Visitas Hoy: 2
Azel
Ya, cambie la tarjeta gráfica, por otra igual y sigue el mismo problema
Azel
Hola.
adjunto imagen.
Saludos...
Hola, sí de hecho cuando le conecto la alimentación es que presenta ese problema, ya probé utilizando un conector diferente de la fuente
