Problema con conector
Resulta que tengo una placa conectada a su respectiva fuente con el conector de 24 pines (20+4) y esta lleva asi durante 2 años en donde bo se ha tocado....
Ahora intente quitar el conector para sacar la placa y resulta que esta realmente "pegada"?¿ y no la puedo extraer... Alguien sabe que puedo hacer o que le puedo aplicar para aflojarlo?
julianubuntu
Hola, el conector de 20+4 pines tiene una pequeña pestaña que hay que hacerle juego para que salga el conector de la placa, supongo que lo habras mirado eso, pero como dices que esta literalmente pegado el conector igual desclavando la pestaña consigues sacarlo.
Otra opcion es con unas tenazas y a la vez con las tenazas abrir la pestaña y con cuidado ir haciendo juego a ver si te sale.
