Bueno púes ya por fin tras esperar muchos años y con ganas,voy a empezar hacer mi modding con la torre talius drakko de color negro / azul junto al socket 1156,eso si,tengo qué decir qué el modding qué voy hacer es algo normalito y sencillo,así qué aquí pondré los avances qué haga con la torre.
Luego mi experiencia con está torre,es qué trae pocas bahías,ya qué en la cual trae 2 bahía de 5,25 y 1 bahía de 3,5,ya qué con las bahías de 5,25 poco se puede hacer hay,sobre la bahía de 3,5 viene muy bien para meter los tarjeteros sd,aparte trae 6 bahía interna de 3,5 para poner los discos duros qué queramos,tanto barracuda sata como ssd queramos,después o por lo menos a mi no me vino con sus 5 ventiladores con led azules de 120 x 120,la ventana del lado lateral derecho es un poco pequeña y el metraquilato muy opaco,Luego el vinilo naranja qué trae tampoco me gusta,pero eso si,tengo qué decir qué con los disco duros es un poco ruidosa y aparte es algo fresquita.
Así qué nada empezamos diciendo las modificaciones qué le quiero hacer a la torre.
- Poner una pantalla en la bahía de 5,25 para controlar sus 5 ventiladores y las temperaturas del pc.
- Modificar el lateral de la ventana del lado derecho con cristal fino trasparente.
- Poner sus 5 ventiladores con led azules de 120 x 120.
- Poner un disco duro barracuda sata de 1tb.
- Poner un disco duro ssd de 250gb " solo para el sistema operativo qué ponga ".
- Poner un disipador de aire o refrigeración liquida " con led azul "
- Poner neones o un gabinete al ritmo de la música " no se cual poner ".
- Cambiar las memorias de rams " por unas de colores en negra / azul o negra o bien azul solo,depende del contraste qué me de la placa base con los led azules "
- Cambiar los cables sata " por unos azules o negros ".
- Cambiar la fuente " por una qué tenga ventilador azul con led azul "
- Tapar el vinilo original naranja " con un vinilo azul ".
- Hacer sleeve con los cables de la fuente de color negro y azul para pasarlo por detrás y dejarlo lo más curioso posible para qué haga un buen contraste con la torre.
Y de momento creo qué todo esto es el trabajo qué le quiero realizar a la torre nueva talius drakko,sobre los componentes qué tengo serán estos,por qué no tengo para más.
- Sistema operativo: Microsoft windows 7 últimate x64 bits
" Y cuando tenga ya todo los discos duro qué le quiero poner no se si dejar el windows 7 últimate x64 o instalar ya el windows 10 x64 bit ".
- Procesador: Intel corel I5 750 de 2,67 ghz
" http://ark.intel.com/es-es/products/42915/Intel-Core-i5-750-Processor-8M-Cache-2_66-GHz ".
- Placa base del socket 1156: Asus p7h55 design matters
" https://www.asus.com/Motherboards/P7H55/ ".
- Tarjeta gráfica: Sapphire r9 380 itx compact 2gb oc
" http://www..com/sapphire_r9_380_itx_compact_oc_2gb_gddr5.html ".
- Memoria de rams: Ddr3 Samsung 4gb m378b5273dh0 - ch9
" http://www.ebay.co.uk/itm/4GB-DDR3-...DH0-CH9-PC-DESKTOP-RAM-SPEICHER-/301688611509 "
- Disco duro barracuda sata: 1tb
" http://www.ebay.com/itm/WD1001FAES-60Z2A0-DCM-HARNNTJABB-WCATR-Western-Digital-1TB-/181840829364 ".
- Fuente de alimentación en pc activo: Tecnimax atx tmx0700at de 700 watios
"http://www..com/fuentes-alimentacion-high-tech.-fuente-700w--ce-pfc-activo-12x12-negro.php ".
Y ya dicho todo lo qué quiero hacer,aquí vienen las fotos.
Como ya sabeis lo componente qué va a llevar la torre talius drakko,púes sola mente pongo la fotos de los componentes qué tengo ahora mismo vale.
Entonces una vez quitado los componentes de mi anterior torre,me decidí a darle una limpieza a todo los componentes para qué vayan mejor y así dejarlo lo más reluciente posible,bien una vez limpiado todo los componentes la cosa quedo así
Tengo qué decir,qué quite las presillas negra por qué no me gusto de la forma de como había amarrado los cables,entonces al día siguiente compre las presillas azules para qué haga contraste con el negro y amarrar bien los cables.Eso si,le he quitado un modulo de las bahía de 3,5 por si algún día meda por meter una tarjeta gráfica de 2 ventiladores o 3 ventiladores,el motivo es por qué creo qué no puedo hacer un crossfires y ni un sli con mi placa base o por lo menos eso me han dicho,ya qué solamente tengo una ranura de pci express x16.
Entonces hablando con algunos compañeros para coger información qué entiende de esto,aparte estuve mirando tutoriales por you tube y mirando por google para modificar el lateral derecho,ya qué los qué yo he visto eran casi todo iguales,a esto me refiero a qué tenia siempre su tapadera puesta con metraquilato o bien con cristal puesto y no me gustaba mucho por qué era muy vistoso.
Así qué decidí a qué un gran conocido me hiciera el favor de hacerme un lado lateral de cristal fino y trasparente para qué se vea todo sus componentes,ya qué trabaja en una cristalería no,pero eso si sin la tapadera y tengo qué decir qué su trabajo fue de 10,ya qué en la cual quedo así.
Y tengo qué decir qué aunque no tenga la tapadera del lateral derecho puesta me a gustado bastante,ahora su 2º modificación qué quiero hacer es poner estas tres cosas.
- Poner sus 5 Ventiladores negros / azules con led azul del fabricante corsair air series af120
" http://www..com/corsair_air_series_af120_120x120mm_led_azul.html "
- Poner uno de estos disipadores con su led azul,lo qué no se si ponerlo por aire normal o ya junto un poco más y me pongo uno de refrigeración liquida con led azul qué en la cual los qué tengo vistos son estos.
Estos son los dos disipadores de aire qué tengo visto.
" http://www..com/cooler_master_hyper_103.html " o " http://www..com/enermax_ets_t40fit_black_twister.html "
Luego los disipadores con refrigeración liquida son estos otros dos qué tengo visto.
" http://www..com/enermax_liqmax_ii_120.html " o " http://www..com/zalman_reserator_3_max.html "
Y si pudiera poner en mi torre nueva uno de refrigeración liquida con dos ventiladores me gustaría poner este
" http://www..com/enermax_liqtech_240.html "
- Poner el vinilo azul para tapar el vinilo original naranja qué trae la torre.
Bueno y ya dicho esto,se aceptan consejos,ideas y sugerencias compañero.
