Duda posición ventilador (Meter aire o sacar aire?)
deff
Holas a todos!
Como dice el título del post, tengo duda con la posición del ventilador "inferior" que tengo dentro de mi gabinete. El pc me lo ensamblaron en una tienda "especializada", y dejaron el ventilador inferior sacando aire. El gabinete que tengo es un In win 805, y tengo puestos 4 ventiladores led. Dos frontales (metiendo aire), uno trasero (sacando aire) y uno inferior, que como dije anteriormente, está sacando aire. Mi duda es si cambiando la posición del ventilador inferior a que meta aire pudiese mejorar las temperaturas. Según una imágen del fabricante, el ventilador inferior debiese meter aire, y es por eso mi duda. Como dato, la posición de la fuente de poder está con su ventilador hacia arriba debido a que el gabinete te obliga a ponerla de esa forma. Dejo fotos de las posiciones de los ventiladores, y de las temperaturas de la cpu y gpu haciendo stream del juego h1z1.
No es que esté teniendo problemas de temperatura, solo que la idea es poder tenerlo de la mejor forma. Mi pc es el sgte:
CPU: Intel Core i5-7500
Placa: MSI B250M GAMING PRO
VGA: MSI GTX 1070 GAMING X 8G
PSU: EVGA 600B (600 W)
SSD: Samsung 850 EVO Series 250 GB
HDD: Western Digital Blue 1 TB
RAM: HyperX Fury Black 8GB DDR4-2400 mhz
GABINETE: In Win 805
MONITOR: ASUS VG248QE
Saludos! :)
musashi
Usuario .::VIP::.
Esta mal colocado, el flujo debe ser de delante a atras y de abajo a arriba.
deff
Ok Musashi, realizaré el cambio entonces.
Pregunta, aún sabiendo que el ventilador inferior está mal puesto, las temperaturas que se ven en las imágenes están normales cierto?
Gracias!
Egoitz99
Gracias!
Si, suelen tener esas temperaturas, ya que el procesador lo tienes al 100% y la GPU al 60%.
Prueba como te ha dicho musashi a cambiar el ventilador de abajo de la caja para que entre aire ;)
InsaneByte
Yo lo pondría metiendo, desde que puse la presión en la caja positiva (mas metiendo que sacando) ha mejorado muchísimo además de que así todo el aire fresco que el ventilador meta ira directamente a la gráfica tal y como lo tienes puesto.
InsaneByte
Por cierto con presión positiva evitarás que entre bastante polvo en la caja ya que todo el aire sobrante sale por las rendijas que no tienen filtro, si lo pones al revés entra por ahí el polvo.
Por las temperaturas no te preocupes esas gráficas pueden aguantar perfectamente 80ºC e ir perfectamente y el procesador igual. Ah y otra cosa si vas a hacer pruebas de temperatura hay programas de benchmark que te ponen todo al máximo, dejalo durante una hora o así, hasta que veas que la gráfica se estabilice, si la gráfica se estabiliza en un valor normal (no mas de 80ºC) está todo perfecto.
