Duda fuente de alimentación para gráfica
Rincewind
Facebook User
He comprado una sapphire radeon nitro oc rx 480 4gb y quiero saber si mi fuente le va bien o debería cambiarla.
En los requisitos de la grafica pone que con 500w es lo aconsejado pero entro en duda con el tema del amperaje, carriles y demás.
Os digo lo que tengo y las especificaciones de la fuente.
I3 540 - 75w
Ga-h55m-s2 - 60w
2 hdd - 10w y 15w
Rx 480 - 225w
Esos W son a pleno rendimiento, cosa que no voy a poder hacer porque la máxima resolución de mi monitor es 1440x900.
Pc case mod.200XA descatalogada
F.A. dc output
+3.3v 14A
+5v 20A
+12v 16A
-12v 0.8A - 9.6w max
+5vsb 5 A
Tengo los adaptadores ide a pcie 8 pines, entonces.
La pruebo o ni pensar de encender el pc para no cargarme algo?
En este caso aconsejarme una fa que me sirva para cuando cambie placa base y micro por un i3 6300 y h110m-s2h
Algo que esté bien de precio que no pase de 60€
Gracias de antemano.
Rincewind
Facebook User
A ver si estoy en lo cierto que he estado haciendo unas cuentas.
La rx480 que he comprado consume a tope un máximo de 225w.
La gráfica recibe un máximo de 75w del pcie 16x al que está conectada y según mi fuente el carril de 12v tiene 16a que serian igual a 192w (12v X 16a) que entrarían por el pcie de 8 pines complementario.
Entonces la gráfica tendría disponible 267w, por lo tanto no tendría que cambiar la fuente todavía??
ASCII
Buenas
Ni se te ocurra encender un juego con esa fuente, el que de mas amperios en la linea de 5v que en la de 12v es muy mala cosa, de hecho da mas del doble de potencia en la linea de 3 y 5v que en la de 12v. Lo correcto seria que diese casi el 95% de su potencia en la linea de 12v en un unico rail y que se reservase ese 5% restante por asuntos tecnicos para el resto de lineas
Para que te hagas una idea de como es una buena fuente mira la mia http://www.corsair.com/es-es/rmi-series-rm650i-650-watt-80-plus-gold-certified-fully-modular-psu
Te recomiendo que cambies la fuente, yo te recomendaria una EVGA W1 de 500w o si es casi identica en precio la de 600w
Rincewind
Facebook User
Gracias por tu contestación.
Igual no he visto bien las caracteristicas de mi fuente porque en este enlace dice que tiene dos railes de 12v a 16A y ya serian 384W
http://tienda.agalisa.es/obsoleto-fuente-500w-atx-pccase-200xa-1v12-2420pin-2sata-p-59853.html
Voy a desmontar la fuente a ver si tiene pegatina por el otro lado o si no lo he visto bien porque hasta ahora he jugado con una gtx550 ti dc 1gb con un conector complementario de 6 pines que consume casi lo mismo que la radeon esta y no he tenido problema.
Por otro lado, mientras cambio la fuente si puedo utilizar el pc sin problema mientras no sea para jugar no? O si podria jugar en medium de mientras tambien?
Rincewind
Facebook User
Acabo de mirar la fuente y de ella salen dos ide hembras asi que son dos carriles de 12v 16A.
Uno lo tengo libre y otro para hhds con adaptadores sata.
Si pongo un bifurcador ide en el de los hdds ya tendria los dos carriles disponobles de nuevo para conectar el 2ideX1pcie 8 pines parala grafica.
Asi si saldria del paso mientras cambio la fa y podria jugar un poco sin exprimir, no?
ASCII
Yo te aconsejo que cambies la fuente si no quieres buscarte problemas en un futuro, esa fuente no esta pensada para alimentar una grafica, la muestra es que no tiene conectores PCIe y has de usar convertidores, incluso las fuentes chinas modernas tienen esos conectores
Eres libre de jugar con esa grafica y fuente pero yo te recomiendo encarecidamente que no lo hagas por la seguridad de tu procesador, placa y fuente
Piensa que la fuente alimenta todo el ordenador, si la fuente revienta tienes muchisimas papeletas que envie un cortocircuito a las demas piezas y si es jugando estara entregando mucha potencia a la grafica y procesador que estran a pleno rendimiento, no te gustara oler a quemado en tu grafica nueva creeme
A mi anterior placa se le escacharro la tarjeta de red integrada y es posible que el hecho de usar una fuente mala durante 3 años haya influido
Rincewind
Facebook User
Por supuesto quite no quiero oler a quemado. Todo esto es por curiosidad y aprender. Desde luego prefiero gastarme 60€ que no romper 200€.
Además como no soy un agonias utilizaré el pc para Internet y no pondré ni un solo juego hasta que le cambie la fuente.
Así si no?
Gracias
ASCII
Acabo de ver el ultimo enlace de la fuente que has colgado y vuelve a poner lo mismo, entrega la mitad en el rail de 12v que los de 3 y 5v combinado, eso es muy mal asunto y sintoma de fuente china de pesima calidad
No es necesario que compres una fuente de 100€ pero ya te he dicho lo que pienso de conectar una grafica de 250€ en una fuente de 20€, es jugarsela demasiado sin mas razon que la de ahorrar en una pieza que alimenta todo el resto del ordenador y es el corazon que suministra energia, que crees que le pasaria a un Formula1 si le metieses gasolina adulterada de muy baja calidad y lo metieses a 350Km/h ¿no crees que finalmente el motor reventaria por culpa de la mala calidad del combustible?
