Disco rígido hace clicks al encender y no lo reconoce
Jondi81
Hola.
Después de un corte de energía, quise volver a encender mi PC de escritorio y el disco rígido (Western Digital WD2500) comenzó a hacer clicks (creo que siempre hace 6 seguidos, luego 2 y luego otros 2) hasta terminar con una frase en inglés donde me dice que no puede bootear y que elija otra opción. Al entrar al setup el disco no aparece. Tampoco iniciando con otro rígido y enchufando este para que me aparezcan las particiones y poder recuperar la información.
He leído ya muchas cosas: golpearlo, congelarlo, mandarlo a recuperadores de archivos... Quisiera saber si hay alguna forma de poder ponerlo como "esclavo" y sacar la información, algún software que lo reconozca (ya que con los que intenté no me muestran el disco) o, lo que sería mejor, que volviese a funcionar.
Gracias!!!
M
Miembro eliminado 14140
Guest
¿Donde diantres has leído que para arreglar un disco duro mecánico hay que golpearlo? quiero que me digas el enlace para ir a hablar con el tipo que publico esa barbaridad.
Tú disco duro se ha dañado, es muy probable que solo se haya dañado la placa que controla el motor del disco duro, eso tiene "fácil" solución cambiando la placa de circuito impreso por una nueva. La reparación la puedes hacer tramitando la garantia en el establecimiento donde compraste el PC o el disco duro. En caso de que la garantia haya caducado, tendrás que pagar el coste de la reparación en cualquier tienda de informática o electrónica.
Pero en el caso extremo de que no haya ninguna tienda de informática o electrónica disponible para reparar el disco duro, contacta con el fabricante del disco duro para solicitar el servicio, todos los gastos iran a tu nombre sino dispones de garantia.
En caso de que hayas golpeado el disco duro, es muy probable que la aguja que hay dentro del disco, haya chocado en el disco a causa del golpe y esta haya dañado el disco, por tanto probablemente hayas perdido mucha o poca información dependiendo de como haya sido el golpe.
Jondi81
Hay muchos videos en YouTube donde dice que hay que golpearlos para destrabar el cabezal, incluso muestran cómo los golpean con herramientas. El mío no sufrió ningún golpe, sólo el corte de luz mientras estaba funcionando. Me dijeron que el cabezal se pudo haber trabado.
