Como poner disco duro
Usuario Inactivo 8
Si puedes da mas detalles, que disco duro es, en que caja quieres ponerlo etc
Viyu
Vale, eso ya lo resolvi, ahora no se enchufar los cables que van de la caja a la placa base, la placa base es la que e puesto en la firma, y de la tarjeta grafica salen dos cables a la fuente y se enchufa en la placa y ya no hay mas no?
Y del disco duro sale un cable a la placa y nada mas?
Viyu
una cosa, ya puse los cables y enciende y bien, pero puede ser qe tenga algo mal puesto, qe es lo peor qe me podría pasar??
Platt
Imagen del panel frontal de tu placa.
Power y Reset no importa como los conectes puesto que son interruptores.
HDD LED debes tener en cuenta el polo positivo y negativo, lo mismo con el PLED.
Del disco duro va un cable Sata de datos a la placa, y un cable Sata de alimentación a la fuente.
También conectas los USB del frontal a la placa y el audio frontal.
Viyu
Vale, el HDD LED como son dos en uno los e puesto como me a parecido que estaban bien y por ahora enciende y va bien, y lo del disco duro, e enchufado un cable desde la fuente que era el único que entraba y el otro hacia la placa, y poco mas, de la fuente a la placa, y de la fuente a la grafica, ahora me queda instalar w7...
Y a ver que tngo una duda, en la bios, n la partde ventiladres, me pone, ventilador 1 y 2 e cpu a tantas revluciones pero ventilador 1y 2del chasis y el de alimentación pone N/A
Platt
¿Has conectado los ventiladores de la caja a la placa o directamente a la fuente?
Platt
Los que hayas conectado a la fuente no los verás en la Bios e irán siempre a la máxima velocidad. Los que conectes a la placa verás sus revoluciones en la Bios y podrás regular su velocidad por software( Speedfan por ejemplo).
Viyu
Vale, e conectado otro mas en la placa, el de chasis 2, o sea el de delante de la caja, aparece ya en la bios, pero el de alimentación y chasis 1 no aparecen y no se donde mas conectarlos
Platt
El ventilador de la fuente de alimentación no tiene conexión a la placa, funciona por si solo, a través de la corriente. Conecta los ventiladores que puedas a los conectores de la placa( CHA FAN), y el resto directamente a la fuente, y ya está.
Viyu
Vale, es lo que he hecho, y he llegado a conectar 3, disipador, ventilador trasero, y ventilador delantero, uno que tiene arriba adelante no e podido y el de la fuente, asi valdra? mirar como me queda desde un programa que me venia con la placa
