Ayuda con renovacion PC
formulaxs
Tengo un Pc que se esta quedando un poco antiguo y me gustaria cambiar la RAM, procesador, la grafica y la placa base.
Aqui pongo los componentes que voy a dejar para el siguiente
Caja: https://www.amazon.es/Nox-Hummer-ZX...&qid=1485608304&sr=8-2&keywords=nox+hummer+zx
Ventilador: https://www.amazon.es/Cooler-Master...14840&sr=8-1&keywords=coolermaster+hyper+212x
Tambien voy a dejar los discos duros y quiza la fuente de alimentacion de 700w.
Aqui pongo los componentes que me gustaria poner:
Procesador: https://www.amazon.es/Intel-i5-6600...rd-21&linkId=94e4c41f0b7c110f5cb550d2c483b094
Grafica: https://www.amazon.es/Asus-DUAL-GTX...ar-21&linkId=11a3af3c7a78cdea76955723b07d6588
RAM: https://www.amazon.es/Memoria-skill...rd-21&linkId=d4f81dc4a5c5e8c53374825c8dd2d549
Placa base: https://www.amazon.es/ASUS-H170-Pro...rd-21&linkId=0119f46e884a0c87499f8be6fff38d28
Me gustaria que me dijerais si lo veis bien o si cambiariais algo. El presupuesto es de maximo 1000€ ya que luego tengo pensado comprar un monitor para jugar. Si podeis tambien me gustaria que me dijerais algun monitor con un maximo de 350-400€
laxus1995
Buenas de esa configuracion en mi opinion esta bastante bien, solo hay una cosa que la cambiaria que es la ram. Las ram que has cogido son de 2400MHz sin embargo la placa como mas aguata 2133MHz, entonces te servira pero la velocidad sera reducida, y en estos casos comprar directamente una ram que sea de 2133MHz para no tirar mas dinero de lo que toca. Puedes comprar dos de 4 asi aprovechas el dual channel o uno de 8 y un futuro apliarlo con otro 8 de esa forma hacer dual channel, pero teniendo en cuenta que son 4slot de ram no habra ningun problema en el futuro para apliar ram, asi que cualquier de las dos opciones sirve.
Luego la fuente no se como es, pero si ya tiene años o es alguna generica o alguna que fuese de no muy buena calidad cuando la comprastes.. la cambiaria tambien, hay fuente por 50 euros que son de muy buena calidad y potencia de sobra para esa confi (ej: evga w1 500w).
Luego de pantalla aprovechando que te compras una grafica nvidia, te recomiendo esta pantalla: https://www.amazon.es/gp/aw/d/B00LB...12&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=aoc
Incluye G-Sync que sera de lujo con esa grafica ademas de 1ms y 144hz. La 1070 te ira de lujo junto ese monitor
