TX8 MAX
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES
- SoC: Amlogic S912 - Cortex A53 octa-core Core hasta 2.0GHz
- GPU: Mali-820MP3 hasta 750MHz
- RAM: 3GB DDR3
- Memoria interna : 32 GB eMMC
- WiFi: 802.11a/b/g/n/AC
- Ethernet: 10/100/1000 Mbps
- 2 x USB 2.0
- Salida HDMI 2.0a hasta 4K @ 60Hz con CEC y soporte HDR. Salida digital audio.
- Lector de tarjetas microSD hasta 32GB
- Android Lollipop 6.0.1
- Alimentador: 5V/2A.
- Tamaño: 10,3 x 10,3 x 2,5 cm
- Peso: 167gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- TX8 MAX
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Adaptador de red
- Manual de usuario en inglés
DISEÑO Y CONEXIONES
Hay que reconocer a los diseñadores del TV Box porque, por fin, han dejado de lado el color negro y se atreven con una caja en color blanco y bordes redondeados. Es una caja similar a modelos de Xiaomi fabricados para el mercado asiático.
En la parte delantera tenemos el sensor de infrarrojos y un pequeño orificio que muestra el led de estado.
El Led de estado tiene dos colores; azul cuando el equipo está encendido y rojo para cuando está apagado o en reposo. Tiene una intensidad suficiente para verse correctamente pero sin molestar.
En la parte trasera tenemos la salida digital SPDIF, el botón de acceso a actualizaciones, dos puertos USB, el conector ethernet, el conector HDMI 2.0 y el conector de alimentación,.
En la parte derecha tenemos el lector de tarjetas micro SD.
La parte inferior es totalmente de plástico con unos pequeños soportes de goma en las cuatro esquinas.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia sigue con el diseño del aparato. Es blanco y no tiene teclas numéricas. Los botones incorporados se reducen a la mínima expresión. Al menos, tiene un muy buen rango de acción y no debemos apuntar directamente al aparato para que reciba las órdenes.
REDES
El dispositivo tiene red Gigabit y Wifi de doble banda con compatibilidad con redes de 5GHz. Ambas conexiones funcionan correctamente. La cobertura Wifi no es demasiado buena. Deberemos utilizarlo cerca del punto de acceso. Aquí un test de velocidad de la conexión por ethernet y por Wifi en la banda de 2,4 y 5 Ghz con una conexión de fibra simétrica de 300Mbps.
El bluetooth me ha funcionado correctamente tanto con unos cascos bluetooth como para transferencia de archivos.
ENCENDIDO Y APAGADO
El TX8 MAX se enciende automáticamente cuando recibe corriente.
Tanto desde Android como desde el mando a distancia podemos apagar, poner en reposo o reiniciar el dispositivo. Al pulsar el botón de encendido en el mando el equipo entra en reposo. Se puede configurar qué hace en este caso; entrar en reposo o apagarse.
Si mantenemos pulsado el botón, nos aparece un un menú para seleccionar entre las apagar o reiniciar.
Una vez que está apagado o en modo reposo podemos volverlo a iniciar desde el mando a distancia.
SISTEMA ANDROID
Con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en unos 25 segundos. Nos aparece un launcher típico en estos aparatos. Es bastante funcional y es cómodo para ser utilizado desde el mando. Hay una fila en la parte inferior destinada a crear accesos directos a las aplicaciones que más utilicemos. En este caso, no hay problemas en dejar un acceso directo a Kodi.
Afortunadamente, en este caso tenemos las barras superior de estado e inferior de control. Esto mejora y mucho la usabilidad con un airmouse o ratón.
Tenemos un menú con las opciones de configuración más utilizadas.
Destaca la inclusión de un apartado que convierte el TV Box en un punto de acceso WiFi.
He probado la velocidad de conexión mediante esta funcionalidad y estos son los resultados.
Firmware y FOTA
El firmware que viene con el dispositivo tiene fecha del 21 de marzo de 2017. Todo ello con Android Marshmallow 6.0.1
Al acceder al apartado de actualizaciones, nos dice que tenemos la última versión de firmware instalada.
Almacenamiento
Aquí tenemos una de las características más destacadas del aparato; cuenta con 32GB de memoria de almacenamiento, de las que nos quedan 25GB libres. Una buena cantidad de memoria para instalar aplicaciones o hacer streamings de torrents.
Otras configuraciones
Hay un apartado para configurar el HDMI-CEC, que he probado y funciona bien.
Tenemos la opción de habilitar un servidor de control remoto, que ha funcionado bien. La aplicación de Android es Remote IME.
Miracast y DLNA/AirPlay
Por una parte, tenemos la típica aplicación de Amlogic para recibir contenidos por Miracast, llamado también Screen Mirroring o WiDI. Aunque la conexión se realizaba bien, luego la pantalla se quedaba en negro. La aplicación para enviar contenidos por DLNA o AirPlay, típica en Amlogic, me ha funcionado bien.
Root
El TX8 MAX tiene el acceso root activado
SOFTWARE INCLUIDO
En cuanto a Kodi, vienen instalada la ya antigua versión Jarvis 16.1, cargada de addons y repositorios.
He desinstalado la versión de fábrica e instalado la última del Google Play sin problemas. He probado pelisalacarta, tvalacarta y Quasar con buenos resultados y velocidad de streaming.
La aplicación de Netflix funciona sin problemas pero en SD como en la mayoría de los Android porque no cumple con el Widewine Level L1 (solo L3) necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma, además de no contar con el permiso de Netflix para reproducir su contenido en esta calidad.
La aplicación de Movistar+ me ha funcionado sin problemas, también en SD. No he tenido el problema típico de Amlogic de que al continuar la reproducción o echar hacia delante o atrás la aplicación se cierre.
La aplicación Amazon Prime Video tambíen funciona bien, pero en SD.
Viene instalada la aplicación de Youtube para Android TV. Es muy cómodo su uso con el mando a distancia. La resolución máxima que soporta es de 1080p.
PRUEBAS EN ANDROID
No he tenido problemas en descargar ninguna aplicación de Google Play, pero me han aparecido mensajes de cierre forzado de la aplicación, no mientras descargaba aplicaciones sino mientras estaba ejecutándolas.
El TX8 MAX viene con un SoC Amlogic S912 octacore-core (Cortex A53, Quad Core, 2GHz) y una GPU Mali-820MP3. Sobre el papel es un SoC con una potencia claramente superior al S905 y el S905X, pero las pruebas sintéticas, aunque confirman la superioridad del S912 en cuanto a rendimiento sobre todo gráfico, no son todo lo sobresalientes que se cabría esperar para este SoC.
CPU-z
Antutu
Geekbench 4
A1 SD Bench
La velocidad de la memoria eMMC es muy buena, tanto en lectura como en escritura.
CONCLUSIONES
Estamos ante otro equipo que monta el último SoC de Amlogic; el s912. Tiene un diseño original y que rompe con la monotonía del negro con el que se fabrican la mayoría de TV Box. Es un equipo con unas características técnicas muy buenas; a parte del procesador mencionado, dispone de 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento, siendo esta última de calidad. Además, en cuanto a las comunicaciones, también monta el mejor hardware posible, con ethernet gigabit y WiFi de doble banda. Las dos conexiones funcionan muy bien, añadiendo además la funcionalidad de convertir el equipo en un punto de acceso WiFi. En cuanto al software, además del mal funcionamiento del Miracast, solo he visto esos cierres del Google Play, que no afectan ni a la descarga ni a la ejecución de las apps, pero que sí que dan una mala imagen y que hacen alejarse un poco al firmware de la perfección. Las actualizaciones OTA están activadas y me gustaría ver estos problemas arreglados en alguna actualización próxima. Por lo demás, considero que el este es un equipo con un buen equilibrio entre hardware y software. Además, tiene una potencia suficiente para hacer funcionar sin problemas los juegos más potentes de Android. En definitiva, si podemos prescindir de los VOD en HD, este es un equipo con una buena relación calidad-precio.
PROS
Diseño original
3GB de RAM y 32GB de eMMC
Wifi AC y Ethernet Gigabit
Movistar+ funciona bien
CONTRAS
No funciona Miracast
Cierres de Google Play
Solo 2 puertos USB
Diseño original
CONTRAS
Solo 2 puertos USB
