Beelink GS1 6K
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES
- SoC – Allwinner H6 quad core ARM Cortex-A53 processor @ 1,8Ghz
- GPU: ARM Mali-T720 MP2
- RAM:2GB DDR4
- Memoria interna : 16 GB eMMC
- WiFi: 802.11 b/g/n/AC
- Bluetooth: 4.1
- Ethernet: 10/100/1000 Mbps
- 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
- Lector micro SD
- Otros: Salida SPDIF de audio.
- Android Nougat 7.1
- Tamaño: 9,6 x 9,6 x 1,6 cm
- Peso: 190gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- GS1 6K
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Adaptador de red
- Manual de usuario
El empaquetado de los equipos de Beelink destaca por encima de la mayoría de TV Box chinos de marcas menos conocidas.
DISEÑO Y CONEXIONES
Seguimos con las cajas negras de plástico. Por lo menos en este caso los bordes son redondeados y los lados son de plastico brillante. Sin ser nada especialmente llamativo, sí que da cierta imagen de calidad en el diseño de la caja.
En la parte delantera tenemos el sensor de infrarrojos y el led de estado.
El led de estado permanece en azul cuando el aparato está encendido y se apaga cuando el GS1 está apagado.
En la parte trasera tenemos el conector de alimentación, un puerto USB 2.0, el conector HDMI 2.0, el conector ethernet y la salida digital óptica de audio.
En la parte izquierda tenemos el puerto USB 3.0 así como el lector de tarjetas micro SD.
En la parte superior tenemos una serigrafía de la marca con un 6 del nombre del modelo.
En la parte inferior tenemos unas rendijas de ventilación, junto con unos soportes de goma en las esquinas y el botón de acceso al recovery.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia incluido es un modelo básico. Tiene la opción de aprender algunos botones del televisor. Tiene un muy buen rango de acción y no debemos apuntar al aparato para que nos haga caso.
REDES
El dispositivo tiene gigabit ethernet y Wifi de doble banda. Ambas conexiones funcionan realmente bien. Estas son las pruebas de velocidad de la red cableada e inalámbrica.
ENCENDIDO Y APAGADO
El GS1 no tiene botón de encendido, por lo que se enciende automáticamente cuando recibe corriente.
Desde el mando a distancia solo podemos apagar el aparato. No da opción de reiniciar ni de poner el equipo en suspensión. Tenemos un acceso directo en Android para apagar el aparato.
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en menos de 15 segundos. Un tiempo muy corto, que indica que la velocidad de la memoria interna es buena.
Nos aparece un launcher muy utilizado por parte de Beelink, con unos accesos fijos y la opción de personalizar los accesos que queramos en la parte derecha.
Tenemos acceso tanto a la barra superior de accesos directos como a la inferior de navegación, lo que facilita la navegación con un ratón o airmouse.
Firmware y OTA
El equipo viene con la versión 7.1 Nougat de Android, con la versión 101N0. La versión del firmware tiene fecha del 1 de Noviembre de 2017, una versión de kernel 3.10.65 y la fecha del parche de seguridad es del 5 de noviembre de 2016.
Nada más buscar las actualizaciones me ha saltado una que se ha descargado e instalado sin problemas.
Quedando finalmente con una versión de firmware 103N0 con fecha del 30 de Noviembre del 2017.
Almacenamiento
El GS1 monta una memoria eMMC de 16GB. En los firmware de los equipos Rockchip suele ser habitual que el espacio esté dividido en dos particiones. En el GS1 no existe ese problema porque tenemos todo el espacio en una única partición. Tenemos unos 11GB de espacio disponible.
Root
El GS1 viene con el acceso root activado.
Control remoto y HDMI CEC
No hay una aplicación de control remoto. Esperemos que Rockchip acabe sacando una, como había en modelos anteriores.
No hay opción para habilitar o deshabilitar el HDMI CEC y no funciona de ninguna manera.
Otras configuraciones
Detecta correctamente la resolución 4K, pero internamente parece que trabaja en resoluciones FHD.
En sonido podemos elegir la salida por HDMI o por SPDIF.
Miracast y DLNA
No hay aplicación para transmisión de ficheros por DLNA. Esta carencia es fácilmente salvable desde Kodi, mismamente. Sin embargo, sí que tenemos una aplicación para hacer Screen Mirroring o Miracast. Funciona correctamente.
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las aplicaciones que vienen con el aparato.
Vienen incluidos un explorador de archivos y un reproductor de música firmados por Beelink.
Al parecer, Beelink ha tomado la decisión de no incluir Kodi de serie en sus aparatos. Incluye un programa que llaman Bee Files Explorer, que es un reproductor de ficheros multimedia.
A parte, trae una aplicación que es una tienda alternativa desde donde nos podemos instalar la aplicación de Netflix y la de Youtube para TV.
La aplicación de Netflix debe tener algún tipo de modificación porque, aunque el GS1 no tiene los certificados Widevine L1 (solo L3) es capaz de reproducir Netflix en ULTRAHD, aunque está limitado a la máxima resolución del aparato que es FHD.
Es la aplicación de Netflix de tablet. A saber qué modificación lleva porque nada más iniciarla nos salta un mensaje de que hay una actualización.
Sin embargo, cuando vamos al Google Play para actualizarla, nos dice que nuestro dispositivo no es compatible, seguramente porque el aparato está rooteado.
Sea como fuere, la aplicación que se descarga desde el market alternativo reproduce Netflix en HD. Pienso que esta aplicación modificada de Netflix puede ser esta de xda-developers
https://forum.xda-developers.com/android/apps-games/netflix-hd-ultrahd-ultrahd-dolby-5-1-l1-t3535349
He probado la aplicación de Movistar+ y funciona de manera correcta, en SD, eso si.
La aplicación Amazon Prime Video también funciona correctamente en SD.
PRUEBAS EN ANDROID
No he tenido problemas la hora de descargar aplicaciones del Google Play. A parte, la fluidez del aparato es realmente buena.
El GS1 viene con un SoC Allwinner H6 (Cortex A53, Quad Core, 1.8GHz) y una GPU Mali-T720 MP2. Tiene un rendimiento similar al del SoC s912 de Amlogic. Estos son los resultados de las pruebas sintéticas que he realizado al dispositivo.
CPU-z
No se detecta el SoC por parte de este programa.
Antutu
Geekbench
A1 SD Bench
Las velocidades de la memoria eMMC son muy buenas y explican la gran velocidad del equipo en Android.
CONCLUSIONES
El fabricante Beelink no deja de sacar TV Box al mercado. Para este GS1 ha utilizado el SoC Allwinner H6. Un fabricante que no es tan común como Amlogic y Rikomagic, pero que también se está abriendo un hueco entre los TV Box. Este GS1 no destacaría especialmente por la memoria RAM de 2GB y los 16GB de almacenamiento interno, aunque esta última funcione realmente bien. Pero también es cierto que en las comunicaciones cabe resaltar la inclusión de ethernet gigabit y Wifi de doble banda, y ambas conexiones funcionan con una buena velocidad. Cuenta también con un puerto USB 3.0 y bluetooth 4.1. En el apartado de software, no he detectado problemas graves en el firmware. Si acaso, echo en falta la aplicación para enviar contenidos por DLNA y el funcionamiento del HDMI CEC. Es también de agradecer que se le de cierto soporte al aparato mediante actualizaciones vía OTA. También es una gran ventaja con respecto a sus competidores el que funcione Netflix en HD, aunque sea con una aplicación que no sabemos cuando tiempo funcionará. En definitiva, otro competidor en el ya bastante saturado mundo de los TV Box
PROS
Ethernet gigabit y WiFi AC
USB 3.0
Memoria eMMC rápida
Android 7.1
Soporte mediante OTAs
Netflix HD
CONTRAS
Sin app para DLNA
Sin soporte HDMI CEC
USB 3.0
Memoria eMMC rápida
Android 7.1
Netflix HD
CONTRAS
Sin app para DLNA
