Diggro DI10
CONTENIDO DEL PAQUETE
- DI10
- Manual de instrucciones en inglés.
No trae cargador. Podemos cargarlo desde el USB de un PC o en cualquier cargador que tenga conector USB.
CARACTERÍSTICAS
- Chip: SI - BW02
- Bluetooth: 4.0 (hasta 10 metros de cobertura)
- Sistema compatible: A partir de Android 4.4 e iOS 8.0
- Resistente al agua: IP68. Hasta 50 metros de profundidad
- Pantalla: 1.21 pulgadas FSTN
- Pila: 290 mAh - CR2430. 12 meses de uso
- Medidas (banda): 24 x 2 x 1,2 cm
- Peso: 21gr.
- Funciones: Podómetro, calorías, distancia, hora, alarma, cronómetro, recordatorio de llamadas, SMS, twitter, facebook, skype y whatsapp.
DESCRIPCIÓN FÍSICA
El reloj tiene un buen acabado en plástico, menos la tapa trasera que es de aluminio. La pantalla utiliza la tecnología FSTN con una resolución bastante buena. A diferencia de otros modelos con pantalla OLED, la pantalla del DI10 se ve bien en entornos con mucha luz, incluso con luz del sol directo.
Lo único que dificulta leer la información del reloj son las agujas del reloj analógico que, en mi opinión, se podrían haber ahorrado.
Tiene un botón para iluminar la pantalla. La verdad es que funciona bien, a no ser por un pequeño detalle; cuando pulsas el botón para iluminar la pantalla el reloj emite un pitido. ¿Cómo? ¿A quién se le ocurre programar un sonido cuando vas a ver la hora a la noche?
Por otro lado, la calidad de la pulsera, aun siendo de plástico, es buena. Tiene un buen sistema de sujección con hebilla, que hace que sea imposible que se te suelte de un tirón.
En el lateral izquierdo tenemos dos botones; el superior para la luz y el inferior de modo
En el lateral derecho tenemos otros dos botones de selección y cancelación, además de la ruleta central para poner en hora el reloj analógico.
En la parte trasera lleva la tapa tras la cual se encuentra la batería interna.
FUNCIONALIDADES
El DI10 tiene funciones de podómetro, medición de calorías y distancia, hora, alarma y notificaciones. Todas estas funciones se pueden gestionar desde el propio reloj. A parte, si queremos guardar un histórico de pasos, calorías y distancia recorrida, así como recibir notificaciones, debemos instalar la aplicación Sports+ del Google Play o del App Store.
Al iniciar la aplicación, nos pide una serie de datos personales.
Tenemos un apartado para sincronizar con la pulsera. Nos pide activar el bluetooth si no lo tenemos activado, por supuesto.
Esta es la pantalla de configuración del reloj. Es realmente simple. Solo se puede elegir el fondo de la aplicación, el objetivo de pasos diarios y la unidad métrica de medida. Punto.
Desde la pantalla principal tenemos acceso a conocer de un vistazo el número de pasos recorridos, la distancia recorrida y calorías consumidas. Todo ello visualizado en una gráfica horaria, diaria o semanal.
BATERÍA
El fabricante anuncia una batería de CR2430 de 290 mAh y un duración máxima de 12 meses, que se reduce a 8 con un uso normal. En todo caso, dependerá en gran medida del uso que hagamos del reloj (alarmas, uso de la luz) y de las notificaciones que recibamos.
NOTIFICACIONES
Las notificaciones se reciben mediante unos bastante molestos pitidos de reloj y con un parpadeo en pantalla del icono del teléfono para las llamadas y del sobre para el resto de programas. No hay vibración, con lo que solo hay que imaginarse lo molesto de que se reciban las notificaciones con tres pitidos de reloj. Es de agradecer la inclusión de Whatsapp como una de las aplicaciones de las que el DI10 recibe notificaciones, sin embargo, como pasa en todos los dispositivos baratos que he probado, no distingue entre notificaciones que tengas programadas como silenciadas en Whatsapp o no, por lo que te notifica los mensajes de grupos, por ejemplo. Esto, como puede comprender cualquiera que haya usado mínimamente Whatsapp, es verdaderamente molesto. Tanto, que te obliga a desactivar las notificaciones para esta aplicación.
CONCLUSIONES
El DI10 es un reloj inteligente, pero no mucho. Esto es debido a que las funciones inteligentes son limitadas, y mucho. Solo dispone de contador de pasos, distancia y calorías. Sumado, eso sí, a un limitado sistema de notificaciones. Si este sistema hubiera podido notificar mediante vibración, podría tener un pase, pero solo con sonidos, lo hace molesto. Solo hay que imaginarse el típico sonido de reloj de pulsera para dar las notificaciones. A su favor, el reducido precio y la posibilidad de tener un contador de pasos, calorías y distancia diario que podemos sincronizar cuando nos apetezca con la aplicación del móvil para llevar un control del ejercicio realizado. Poco más puede ofrecer este “smart” watch.
PROS
Precio
Pantalla FSTN
IP68
Duración de batería hasta 12 meses
CONTRAS
Funcionalidades escasas
Aplicación con poca configuración
Notificaciones molestas sin vibración
Luz con sonido
Precio
Pantalla FSTN
IP68
CONTRAS
Luz con sonido
