programas faciles de usar para detectar componentes defectuosos?
Tema en 'Programas' iniciado por paletochips, 10 May 2015.
  1. paletochips
    paletochips New Member
    10 May 2015
    3
    Valencia
    Pues eso, tengo el pc escacharrado y si es posible quero que me recomendeis programas que identifiquen componentes defectuosos, y que sea facil de usar, que este en español si es posible
  2. Victorvgm
    Victorvgm New Member
    25 Abr 2015
    4
    Córdoba
    me interesa, tengo la misma duda,
  3. krashdiez
    krashdiez Active Member
    9 Mar 2015
    415
    209
    43
    Madrid
    Voy a hacer una pequeña lista:
    - Disco duro/SDD: tienen S.M.A.R.T, un componente de self-monitoring, por lo tanto es relativamente sencillo encontrar errores (si los detecta el disco, que no todos). CrystalDiskInfo para mi es el mejor programa. http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html
    - RAM: para verificar tu memoria, puedes utilizar Diagnóstico de Memoria de Windows. Si te resulta insuficiente puedes realizar un estrés de la RAM con Prime95 http://www.mersenne.org/download/
    - Niveles de temperatura: HWMonitor, jugando el MSI Afterburner, o incluso SpeedFan http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
    - Procesador: para verificar el procesador en mi opinión la mejor opción es el Prime95, estresando el procesador (te deja elegir entre torture test procesador/RAM). Si llega al 100% durante un minuto diría que está todo bien (puede llegar a los 100º de temperatura, hay que tener cuidado y monitorizarla) http://www.mersenne.org/download/
    - Tarjeta gráfica o GPU: hay muchos programas, cada uno tiene sus características. 3DMark es buena opción. http://www.3dmark.com/
    Los problemas con la placa base y con la fuente de alimentación son más difíciles de detectar. Se puede hacer undervolt a los componentes hasta dilucidar cuál es el que está fallando, o cambiar e ir probando.
    jruzafa, Victorvgm, Egoitz99 y otra persona les gusta esto.
  4. barrosdepor
    barrosdepor New Member
    16 Abr 2015
    40
    orense
    buenas, krashdiez como pones el prime95 al 100% en un minuto donde pones eso?
  5. krashdiez
    9 Mar 2015
    415
    209
    43
    Madrid
    Una vez instalas el programa y lo abres, pestaña Options,Torture Test, y seleccionas la primera opción si quieres testear CPU, la tercera si quieres testear RAM. Con el administrador de tareas, en rendimiento, puedes ver el % usado de CPU y de RAM, pero mejor complementar con un programa externo para ver las temperaturas (Hwmonitor por ejemplo).
    Comento que con testear un minuto es suficiente en la mayoría de los casos para verificar voltajes incorrectos y fallos de cores, aunque depende de lo que busques.
    A jruzafa y Menta les gusta esto.
  6. barrosdepor
    16 Abr 2015
    40
    orense
    ah vale, entonces esta ok. es que al inciar el progama me pone en procesador a tope y emepzaba a completar un porcentaje que va lentisimo en 0.40% y pense que te referias a eso y ya estaba flipando jaja
