Voy a hacer una pequeña lista:
Disco duro/SDD: tienen S.M.A.R.T, un componente de self-monitoring, por lo tanto es
relativamente sencillo encontrar errores (si los detecta el disco, que no todos).
CrystalDiskInfo para mi es el mejor programa.
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html
RAM: para verificar tu memoria, puedes utilizar
Diagnóstico de Memoria de Windows. Si te resulta insuficiente puedes realizar un estrés de la RAM con
Prime95 http://www.mersenne.org/download/
Niveles de temperatura:
HWMonitor, jugando el
MSI Afterburner, o incluso
SpeedFan http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Procesador: para verificar el procesador en mi opinión la mejor opción es el
Prime95, estresando el procesador (te deja elegir entre torture test procesador/RAM). Si llega al 100% durante un minuto diría que está todo bien (puede llegar a los 100º de temperatura, hay que tener cuidado y monitorizarla)
Tarjeta gráfica o GPU: hay muchos programas, cada uno tiene sus características.
3DMark es buena opción.
http://www.3dmark.com/
Los problemas con la
placa base y con la
fuente de alimentación son más difíciles de detectar. Se puede hacer undervolt a los componentes hasta dilucidar cuál es el que está fallando, o cambiar e ir probando.
