problemas montaje pc
Humungus
Buenas.
No es el primer pc que monto, es un pc a piezas (recomendación de smarty), pero solo me arrancan los ventiladoes cpu y gráfica, ni usbs (ratón, teclado), ni monitor, nada da señales de vida salvo los ventiladores ya mencionados, los conectores de corriente de 24 y 8 pin están conectados así como los de la gráfica y ssd. Alguna idea?
gracias.
Usuario Inactivo 8
Comprueba que todo este bien anclado, y bien apretado.
Si aun asi no vas ves probando a ir quitando piezas poco a poco, primero la grafica y probar si va, luego un modulo de ram, luego otro..
Humungus
Es justo lo que iba a hacer ahora, pero cosas como la gráfica puede hacer que no vayan los usb de la placa?
gracias, un saludo.
Usuario Inactivo 8
Pues huele a que la placa esta defectuosa, si estas seguro de que todo esta bien puesto y has probado a ir quitando piezas para descartarlas, tramita una devolución, Amazon no te pondrá ningún problema.
gracias, un saludo.
Cualquier elemento problemático podría afectar al resto, he visto discos duros que al estar enchufados hacen que el PC no arranque.
Sigue estos consejos paso a paso:
Guía: Que comprobar si el PC montado no arranca o no se ve
Estaré atento a este hilo, mándame un mensaje privado cada vez que te pases por aquí a añadir algo, así me paso antes, un saludo.
Humungus
He tramitado el cambio de fuente de alimentación ya que la clavija de 24 pin. no parece entrar hasta el fondo...al menos me da esa impresión, cuando tenga la nueva y haga otra prueba volveré a informar.
Gracias, un saludo.
Humungus
Después de mil pruebas y descartes...creo que al final va a ser la cpu...ni fuente nueva, ni placa nueva, ni conectándolo a la torre de un colega, ni jugando con las ram..el resultado es el mismo siempre...lo único que me queda por probar es cambiar la cpu...así que por descarte tiene que ser eso.
Humungus
he devuelto la cpu y me comentan esto.
El pasado martes día 5 de enero, un compañero del servicio técnico probó el procesador i5-6600 con número de serie: M5972TW900654. Tras unas pruebas básicas, determinó que el procesador era totalmente funcional y operativo, que no presentaba ningún fallo.
Hoy día 7 de enero, tras su respuesta, yo Carlos González Varela, responsable del servicio técnico de Miniprice Express S.L., me he hecho cargo de su caso, revisando personalmente el funcionamiento del procesador. He usado una placa Gigabyte B150M-DS3H para probar el procesador; no ha fallado ninguna vez en el arranque, he probado a arrancarlo y a cargar la BIOS un total de 6 veces, prolongando el periodo de funcionamiento en la BIOS progresivamente, dejando la última vez más de media hora el equipo activo dentro de la BIOS sin mostrar ningún fallo o error. Por lo que llegamos a la conclusión de que el procesador no está defectuoso.
He revisado los componentes con los que monta usted el equipo y, tras confirmar que todos los componentes son compatibles, lo único que se me ocurre es que si la vez que cambiaron la placa base usaron el mismo modelo de ASRock quepa la posibilidad que ASRock haya certificado que la placa es compatible con la última generación de Intel, pero que se les haya escapado actualizar la BIOS y por ello no les reconozca el procesador. Es un fallo más común de lo que parece y no es un fallo exclusivo de ASRock, Gigabyte también tiene un largo historial de estos fallos, por lo que es muy probable que actualizando la BIOS se arregle el problema.
yo i5 6600 3.3...pero no hay manera de que arranque ni llega a la bios.
Pues ni idea, ¿has probado la fuente en otro ordenador?, la nueva digo, si no prueba otro cambio de placa, que seria raro y mala suerte, pero no el primero al que le pasa, o cambia el modelo de placa a ver, digo por probar.
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
Humungus
Creo que tiene razón el del servicio técnico...la bios de mi placa es p1.10...ya van por la 1.6 y la cpu es muy reciente...lo que sin una máquina eprom ni una cpu antigua estoy en un bucle en que no puedo hacer nada...puedo cambiar la placa y/o la cpu...alguna sugerencia?
Usuario Inactivo 8
Prueba actualizando la bios, aunque no creo que lo sea, ya que debería ir bien, esa placa esta hecha al mismo tiempo que los procesadores, y por lo tanto es compatible con cualquier bios que traiga.
