ayuda con mi portatil
tutifiki
Hola
Tengo este portatil http://www.ofertaman.com/2012/07/toshiba-satellite-l850-150-portatil-i7.html desde hace 3 años y creo que con estas caracteristicas tendria que ir como un tiro, pero para mi ver me va batante lento pero nose si es que le hace falta un formateo que se que si ya que tiene mil virus(despues os aprobecho para hacer otra pregunta). Yo creo que es tema de el disco duro ya que me tiene caido alguna vez y alomejor ya no esta bien o algo
La otra pregunta es he visto lo del karsperky que ofrecen aqui, con eso me olvidaria del tema de los virus o me llegaria con un avira o alguno gratuito
un saludo
ASCII
Sobre lo del disco duro... si se te ha caido el ordenador estando encendido lo mas seguro es que este dañado, busca un programa gratuito llamado Victoria HDD Tool y examina tu disco duro, con ese programa sabras cuan dañado puede estar tu disco duro.
Si eres consumidor de pirateria ten por seguro que tu ordenador esta infectado, eso hace que tu pc se resienta y todo funcione mucho mas lento. Un muy buen antivirus es el Avira, su version gratuita es igual de eficaz que la version de pago y es perfectamente capaz de limpiar tu ordenador igual de bien que el karspersky. Aun que el antivirus es un parche, siempre es recomendable formatear y dejar de consumir software pirata, todos los cracks y hacks estan llenitos de troyanos y malware en general.
La verdad es que tu portatil es bastante bueno, si una vez limpiado con Avira te sigue funcionando mal vuelve por aqui y veremos que mas se puede hacer.
¿Que sistema operativo tienes? ¿Has actualizado a windows 10? Windows 7 fue un buen sistema pero el rendimiento de windows 10 es mucho mejor y no se puede comparar. Si tenias un Windows 7 original en el portatil deberias poder actualizar gratuitamente al 10
tutifiki
Claro pero si lo formateo ya no tengo Windows 7, que hago lo descargo antes? Que manera es la más fiable para formatearlo?
Enviado desde mi MI 3W mediante Tapatalk
ASCII
Antes de nada debes mirar si tu portatil trae numero de serie de licencia de windows, suele etar en una pegatina en la parte de abajo del ordenador y se trata de 25 caracterer en grupos de 5. Luego puedes abrir el administrador de discos y mirar si tu disco trae alguna particion de recuperacion. Aunque traiga particion de recuperacion no te aconsejo usarla po la gran cantidad de software "useless" que trae. Yo te recomiendo que localices tu numero de licencia y que hagas una instalacion limpia.
Puedes descargar una imagen de windows 7 desde aqui http://www.isoswindows.com.ar/ y con buscar "Microsoft USB tool" podras descargar una herramienta para poner windows en un pendrive e instalar con el
tutifiki
El programa que me dices no lo doy descargado pero he mirado ctrl+alt+supr, administrador de tareas, monitor de recursos, disco y la actividad del disco es del 100% por lo que he leido esto es un sintoma de que esta fastidiado, en el cristaldisk me pone en riesgo y en amarillo nº de sectores pendientes. Que hago se puede arreglar o tengo que comprar otro? si tuviera que comprar otro cual me aconsejais?
Tengo el numero de licencia, como hago para descargar el 10?
muchas gracias @ascii
ASCII
Disculpàme tutifiki, he estado un poco ocupado estos dias y tengo el foro un poco abandonado.
Esos sintomas son que el disco esta gravemente dañado. Reparar un disco duro dañado es imposible en la mayoria de casos y sale mas a cuenta comprar uno nuevo y sustituirlo.
Lo mas recomendable si no eres demasiado manitas es que vayas a una tienda de informatica y les digas que te cambien el disco del ordenador, un disco de 500GB de portatil vale entre 45 y 50€ y el montaje suele ser muy rapido, asi que si te piden mas de 10€ por cambiarte el disco diles que es demasiado caro.
Si tenias una copia de windows 7 original y tenias activadas las actualizaciones automaticas deberias haberte salido lo de reservar tu copia de windows 10, de ese modo podrias actualizar gratuitamente a windows 10 sin comprar nada mas.
Si ya tienes localizado el numero de tu licencia de windows lo siguiente que debes hacer es bajarte una copia de windows 7 de 64 bits de la misma version que la que tienes instalada ahora en el portatil, si abres el explorador de archivos y al darle click derecho en Mi PC seleccionas Propiedades podras ver que version de windows tienes instalada.
En los mensajes de arriba te he dejado el link de la pagina desde donde descargo yo windows 7, la contraseña de los windows esta escrita en la propia pagina y aqui te dejo la herramienta para poner el archivo ISO de windows en un usb para instalar desde el http://wudt.codeplex.com/
Una vez tengas descargado windows y lo tengas en el usb con el programita debes ponerle el disco duro nuevo a tu portatil. Si quieres un consejo, un disco duro normal de 500GB vale 50€ y un disco SSD de 120GB vale entre 55 y 65€ (depende de modelo) si eres una persona que no tiene sindrome de diogenes digitial y no almacena cosas, si no que borra las peliculas que ve y tienes algun disco duro externo usb, yo te recomiendo encarecidamente que te compres un ssd, el mas barato de 120GB o de 250Gb (en funcion de tu bolsillo) y que no le pongas un disco de los mecanicos.
Los discos mecanicos normales en los portatiles son una pieza que se rompe muy facilmente, y si se te cae alguna vez el ordenador estas firmando poco a poco el fin del disco, los discos mecanicos se rompen con mucha facilidad con golpes, movimientos y vibraciones. Los discos SSD estan hechos de chips de memorias, como los pendrive pero mucho mejor, no tienen partes mecanicas que se mueven y se pueden romper. Prodriamos decir que los discos SSD son irrompibles por golpes o caidas y no sufren de ser delicados como los mecanicos. Ademas los SSD son muchisimo mas rapido que un disco tradicional y le dan una velocidad al ordenador que no te lo podrias ni imaginar.
Cuando tengas estas cosas averiguadas vuelve por aqui y te ayudare con lo nuevo que te surja, no sufras si tardo en contestar, enviame un privado y tarde o temprano vendre por aqui de nuevo a echarte una mano
tutifiki
Buenos dias
Ya he comprado http://www.amazon.es/gp/product/B00KW3MT7W?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
tengo que formatear el viejo antes de sacarlo y meter el nuevo? este viejo podria comprar una caja y utlizarlo como disco duro portatil ? aunque este dañado
He pensando meterle al poratil gnu/linux y aprobechar esta licencia y el windows 10 para meterselo al pc de sobremesa que voy a montar hechale un vistazo: http://forohardware.com/showthread.php/11393-Ayuda-mi-primer-montaje-que-necesito
-que pensais de este cambio que voy hacer linux vs windows 10
-De donde descargar el linux y como va para poder instalarlo igual que me dices antes?
rct
Venerado .::VIP::.
Hola
No es necesario formatear el hdd antiguo antes de quitarlo ,cuando pongas el ssd nuevo tendrás que formatearlo e instalar windows de nuevo
Tu licencia de windows solo vale para tu portátil ,no la puedes cambiar de pc va asociada a tu hardware
El hdd antiguo una vez desmontado si por eras meterlo en una carcasa y usarlo como almacenamiento ,otra cosa es que el hdd no inspire confianza ya que al estar cascao todo lo que guardes allí es mas que probable que acabe perdiéndose si este termina de romperse ( muy probable )
Linux le ira perfecto al portátil si lo quieres probar , tendrás que elegir una distribución dependiendo de las caracteristicas de tu pc (a tu portátil le sobra potencia a raudales para meter cualquier linux ) por norma general casi todos los linux son gratis y todos tienen pagina web desde donde se distribuyen las ISO,s
Hola
un saludo
Cámbiale el disco duro por un SSD (dime tu presupuesto y te recomiendo alguno)
El antivirus Kaspersky no es sustituible por uno gratis, lo ideal es usar Kaspersky Internet Security (KIS) + Programa gratis ADWcleaner (este ultimo por si el PC y el navegador se te empieza a llenar de publicidad, iconos de juegos, ventanas que se abren con publicidad, etc) https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner/
fifero
Facebook User
Mi consejo es que te compres un SSD, al menos para el SO, yo me instalé en el mío un Sandisk Xtreme Pro de 240 GB y ha mejorado un poco el rendimiento, el disco SATA lo he dejado como secundario porque tengo dos bahías, pero no se si es tu caso.
Hay programas para clonar el SO, yo te recomiendo o bien AOMEI Partition Assistant o Acronis True Image, después tienes gratis el Clonezilla pero es más difícil de utilizar.
