Procesadores Ventilador CPU: Cooler Master Hyper TX3 Evo ó Hyper 212 Evo
CPUs
He puesto en el título "ventilador para la CPU" porque este tema va destinado a todos los públicos y despues de hablar con muchas personas que se inician en este mundillo me he dado cuenta de que es el termino fácil para quienes empiezan. Aprovecho para informaros de que también podemos llamarlo cooler a la unión de un disipador con un ventilador aunque lo importante es que nos entendemos, primero la comunicación y luego la perfección ¿no? pues al lio.
Rápida comparativa de los dos disipadores (o coolers) que solemos recomendar en este foro. Antes de empezar he de decir que ambos son excelentes y de muy buena calidad a pesar de su reducido precio. Antes de que alguien me lo pregunte por enésima vez os diré que sí, sí viene una jeringuilla de pasta térmica incluida en ambos casos y aplicarla es muy fácil, una gota (como una lenteja) o 2 máximo y la esparcis por el procesador con la punta de la propia jeringuilla, no toqueis la pasta térmica con los dedos o algo malo puede ocurrir (¿intriga?).
Hyper TX3 EVO
Yo suelo recomendar el Cooler Master Hyper TX3 EVO por varias razones, la primera es porque soluciona todos los problemas de calor y ruido en cualquier situación no relacionada con el OC (overclocking, osea subir de vueltas, trucar o forzar un procesador por encima de la frecuencia máxima que establece el fabricante).
Otra razón de peso para escoger este procesador es que cabe en casi todas las cajas atx y en muchas de las micro atx convencionales. Por si esto fuera poco es un disipador fácil de instalar para cualquier montador de PC primerizo.
Si no haces OC (o haces un OC ligero) y tienes problemas con las temperaturas de la cpu de tu PC ya sea AMD o Intel con este cooler lo solucionarás de sobra.
Hyper 212 EVO
Este disipador es algo mas eficiente que el anterior y solo lo recomiendo para usuarios avanzados (o familiarizados con el montaje y el OC) que piensan realizar un overclocking moderado.
El montaje de este disipador es tedioso aunque las instrucciones para alguien familiarizado son suficientes, pueden resultar estresantes para un novel en el mundillo del montaje.
Cuidado: Otro de los puntos negativos es el tamaño excesivo que en numerosos casos lo hace incompatible con gran cantidad de cajas por lo que hay que estar bien seguro y saber interpretar las medidas de las mismas para no llevarnos un charco y que no podamos cerrar la tapa del PC tras la instalación.
Ambos son compatibles con todos los sockets actuales, incluso aunque no lo veáis en la ficha del vendedor estos procesadores son compatibles: 1155, 1150, AM3, FM2, etc
Reducir el ruido con cualquiera de estos dos
Normalmente este (estos) disipador es mas silencioso que cualquiera de serie, pero para ello hay que tener especial cuidado al poner la pasta térmica, recuerda que hay que poner la capa lo mas fina posible, si no pone una película ultra fina no conseguirás la eficiencia deseada y por lo tanto será ruidoso. Recuerda también que puedes configurarlo desde la bios (o desde programas como Speed Fan) para un perfil mas silencioso.
lilsaik
Elite .::VIP::. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Si te refieres al Tx3, por unos 18€ aprox puedes encontrarlo en amazon. Y si, suple las necesidades de cualquier procesador sin OC excluyendo quiza algun amd calentito. Pero vamos, que por norma general es una maravilla.
...no toqueis la pasta térmica con los dedos o algo malo puede ocurrir (¿intriga?)...
Ahora tendre que probar a ver que pasa... La curiosidad mato al gato como suele decirse xD
MaryManga
hola, yo acabo de montarme mi pc nuevo un i5-4570 y le compre el Cooler Master Hyper 212 Evo, tengo 18 cms de ancho de caja y no podria ponerle la tapa a la caja, mi pregunta es si se podria cortar las puntas de cobre del final de disipador que son las que me impiden cerrar la caja...
saludos
pakorro
saludos
No se si llevara algun liquido por dentro. Entiendo que si los tubos estan sellados es por algo. Tambien puedes devolverlo y cambiarlo por tx3
MaryManga
no se si admitirán que lo devuelva una vez abierto, lo compre en ...el TX3 es menos alto? parece muy similar.
Si lo has comprado en Amazon te lo cambiarán sin problema aunque esté pringado de pasta térmica.
Edito: Acabo de leer que lo compraste en APP, llamales a ver que te dicen, con un poco de suerte te lo cambian, yo creo que no te pondran pegas si tienes todo el embalaje.
MaryManga
hoy recogi el TEX 3, una pasada, renderizando video mientras el otro me ponia micro a 55 grados y los cores hasta 70, con el TEX 3 no llega ni a 40 grados... una diferencia abismal con respecto al que traia el micro un i5-4570, el cual por cierto comenzo a hacerme ruido estos dias y se quitaba y ponia, el ruido...
Omifumi
Buenas. Hace poco me agencie el Hyper 212 EVO, y muy contento la verdad. Mi torre es pequeña y cabe pelao pelao. En cuanto al OC, ahora que llega el verano, el micro lo dejare en 4ghz. Le he pasado el prime95 24h y me llega a 64º maximo. En reposo en torno 30-35º a temperatura ambiente 22º. Es un gran disipador para lo que vale, 28 euros en pc componentes. Lei varias opiniones, como no este hilo tambien de arriba a abajo, pero mirando resultados vi que el 212 ofrecia un poco mas de rendimiento que el tx3.
Forevito
Usuario .::VIP::.
si las ram tienen disipador grande y metes un disipador al micro muchas veces tendras ese problema, vienen demasiado cerca a veces las ranuras de ram de la del micro en muchas placas :D
Si pones la ram más cercana al micro y luego el disipador muchas veces queda justo pero no se tocan :D
byzeta
Buenas,yo me pedí el Hyper TX3 Evo y a la espera de que me llegue la placa base para probarlo que me llega mañana hoy me ha llegado éste y al abrir el paquete (que es nuevo , ni de segunda mano nin refurbished ni nada) me he encontrado que las patas que sobresalen por arriba, algunas están como si alguien las hubiese aplastado con un alicate.
No sé si es algo normal o debería pedir que me lo cambien por otro. ¿A vosotros qué os parece?
Quitando ya este tema revisando la caja de la fuente veo una cosa extraña en uno de los pines que no creo que sea normal y es que le falta el cuadradito metálico como a los demás. ¿Creéis que también debería devolverlo?
Joe macho es que ya es mala suerte xD
Foto:
Vale,la razón es porque no va ningún cable a ese pin por lo que está vacío simplemente xD
byzeta
