Ventilador CPU: Cooler Master Hyper TX3 Evo ó Hyper 212 Evo
Adrian01
Yo tengo una pregunta, mi procesador es un amd fx8350 Black Edition y mi disipador un cooler master tx3 jugando al gta V en ultra el procesador llega a 80 grados. Compre el disipador Scythe Katana 4 porque el 212 evo no cabe en mi caja por un mm y ese es parecido pero al instalarlo solo me da problemas se me apaga el pc todo el rato el procesador llega a 100 grados sin hacer nada y pensando que lo había instalado mal volví a poner el tx3 y el procesador volvió a funcionar con sus temperaturas. No se que hacer si volver a probar a ponerlo quedarme con el tx3 cambiar el Katana 4 por otro disipador.... ayudenme.
pakorro
sigue con el tx3, aunque tambien es posible que no hayas puesto bien el katana.
de todos modos es lo que pasa cuando usas amd, que son muyyyyyyy calentitos.
Adrian01
Y si quisiese cambiar de disipador cual que recomendarías mi caja es una Aerocool Strike X One
Hola a todos, tengo una consulta sobre el tx3 en concreto però creo que la respuesta puede ser interesante para los evo.
Si quisiera poner un segundo ventilador al radiador para mayor caudal de aire, donde se conecta? El "cpu fan" ya está ocupado y no se si hay alguna manera de poner una... un.... ladron para que funcionen los dos ventiladores a las revoluciones que necesite o eso no se puede (ya que tendría el doble de consumo igual no funcionan bien ninguno de los dos)
En caso que no se pueda, si lo conecto a una de las conexiones libres de la placa, eso quiere decir que ese ventilador en concreto funcionaria siempre al 100%?
Gracias
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
rct
Venerado .::VIP::.
Gracias
Hola
Efectivamente , te hace falta un adaptador para poder conectar los dos a la placa , no tienes problema en las revoluciones ,este tema se trato por el foro alguna vez
te haria falta algo como esto http://www.amazon.es/StarTech-com-F...966311&sr=8-1-fkmr1&keywords=adaptador+fan+x2
Si te fijas todos los disipadores Noctua que vienen con 2 ventiladores se conectan asi ,con un adaptador
Gracias por responder rct :)
supongo que no encontré el hilo en question ya que buscaba información del tx3, no del tema de revoluciones.... Ahora lo busco
Pd: la diferencia de 4 pins del splitter que has puesto y 3 pins que creo recordar que tiene el tx3 es?
Perdonad si son preguntas muy obvias pero soy bastante novato jeje
Edito:
Encontré el hilo, se titula dudas raras sobre ventiladores
El cuarto pin es el de pwm
http://forohardware.com/showthread.php?t=4017
rct
Venerado .::VIP::.
Hola
No te cortes , pregunta ...
El ventilador del TX3 como cualquier otro ventilador de cpu va a traer 4 pines , me explico
3 pines =
cable negro Negativo
cable rojo Positivo (12v)
cable amarillo Sensor ( para que la placa lo identifique )
4 pines =
todo igual , pero ademas
cable azul Regulador de revoluciones
Carletto
No se si llevara algun liquido por dentro. Entiendo que si los tubos estan sellados es por algo. Tambien puedes devolverlo y cambiarlo por tx3
Sí, lleva vapor y líquido. La eficiencia refrigerante de los heat pipes se basa en que hay dos fases vapor y líquido. En las cercanías del procesador el líquido se vapora, pasando a vapor y en la parte superior de los tubos se condensa. El cambio de estado requiere una gran cantidad de calor, por tanto, a la hora de evaporarse el líquido éste cambio de estado requiere la aportación de una gran cantidad de calor que absorbe el vapor. El proceso contrario desprende la misma cantidad de calor que se absorbió en la evaporación del líquido. Al condensar el vapor y transformarse en líquido desprende una gran cantidad de calor para cambiar de fase vapor a fase líquida.
Es por ese principio, que los animales sudamos... La evaporación del sudor en la piel elimina una gran cantidad de calor.
Por tanto, NO, NO SEPUEDEN CORTAR LOS TUBOS.
