usar fuente para alimentar disco duro fuera del pc
smartrex
Hola buenas a todos vereis,tengo varios discos duros viejos y me compre un adaptador de estos que se usan para conectarlos por usb,la cosa es que se me estropeo la fuente y tengo el cable para conectarlo por usb,entonces queria usar una fuente antigua de pc para alimentar el disco duro pero al conectarla al disco haciendole el puente el disco esta todo el tiempo haciendo tic,tic,tic,pero si conecto la fuente al pc y al disco duro si funciona y arranca bien el disco,que puede ser ¿hay que hacer otro puente mas o algo?.
R2D2_WD
Hola Smartrex,
Si el disco hace tic-tic-tic, esto significa que el brazo del disco no puede colocarse correctamente sobre los platos. En general esto podría indicar problema mecánico. Si el disco funciona sin problemas con otra fuente de alimentación, esto significa que en el primer caso hubo escasez de alimentación. A veces, si no hay suficiente energía, el disco podría emitir pitidos o algo como tac-tac-tac. Es difícil decirte si se trata de problema de la fuente o de los cables, pero ten en cuenta que utilizar hardware con fuente defectuosa podría causar daño al hardware.
