Ruido/pitido en Fuente de alimentación
javiervm
Hola a todos,
Antes de nada, soy nuevo en el foro, así que muchas gracias por la ayuda que podáis dar.
El tema es que desde hace un tiempo, tengo un pitido muy agudo en la fuente de alimentación que va y viene, pero que es constante. Antes no lo escuchaba por que el ordenador estaba debajo de una mesa, y el ruido no me llegaba. Pero se escuchaba un pitido por los altavoces, por lo que supuse que éstos no estaban bien y no le di importancia.
El caso es que ahora el ordenador está en otro sitio, y escucho todo perfectamente. Volví a escuchar el ruido por los altavoces, pero esta vez al apagarlo me di cuenta de que el ruido venía de la fuente de alimentación, incluso teniendo el PC apagado.
Indagando un poco y tras muchas pruebas, vi que el pc conectado solo a la corriente, sin ningún periférico no hacía ningún ruido, por lo que fui conectando uno a uno. Cuando hice contacto entre el conector (adaptador, VGA-DVI) DVI de la pantalla, al conector DVI de la tarjeta gráfica, empezaba el pitido, y una mini-chispita, y cuando lo separaba, pues se paraba el ruido. No creo que el problema sea del DVI ni de la pantalla, por que conecté otra por HDMI y hace el mismo pitido.
Ahora mismo, no se de qué elemento es el problema, si de la FA, de la tarjeta gráfica... estoy perdido.
¿Alguien tiene alguna solución o sabe por qué pasa?
Gracias por la ayuda.
El pitido al que te refieres tiene toda la pinta de coil whine, y lo que principalmente lo produce son las fuentes de alimentación, aunque también las tarjetas gráficas.
¿Que fuente y gráfica tienes? Si la fuente es de baja calidad es la que tiene todas las papeletas
En cuanto a escucharlo por los altavoces, los ruidos eléctricos se acoplan muy fácilmente al audio, y el coil whine es un tipo de ruido eléctrico
javiervm
Hola Zooropa,
Pues la fuente de la alimentación es una FSP RAIDER-550 80+ BRONZE y la tarjeta gráfica es ASUS GTX650Ti Boost DirectCU II OC.
¿Hay alguna forma de que desaparezca, o por lo menos minimizarlo?
Ese ruido, implica que alguno de los componentes esté en mal estado?
javiervm
Una duda, por que parece que el coil whine proviene de la fuente de alimentación, pero es provocado cada vez que conecto algo a la tarjeta gráfica. En este caso, de "quién" es la culpa?
Saludos!
Editado: He probado también activando la tarjeta gráfica integrada y conectando ahí la pantalla, y el ruido lo hace igualmente.
Si tienes localizado el ruido en la fuente no te compliques más y cambia la fuente.
No tiene solución ni se puede reducir, el ruido si no me equivoco lo provocan las bobinas, teniendo conocimientos de electrónica tal vez se podrían cambiar, aunque no tengo ni idea... con lo que lo mejor es que compres una fuente nueva
Un saludo
alvaro10
Super Humano .::VIP::.
No significa que esté en mal estado ni que se vaya a romper, simplemente que hace ese ruido.
Hablalo con la tienda donde la compraste, normalmente se considera ''motivo suficiente'' para hacer devolución o reemplazo.
javiervm
Gracias a los dos.
Pues este fin de semana he hecho una "prueba involuntaria", y cada vez estoy más perdido.
Resulta que en otra parte de la casa, en la cocina más concretamente, he conectado unos altavoces y hacen exactamente el mismo ruido que hace la FA! y tras esto, me he acercado mucho al microondas y he escuchado el mismo pitido, solo que en este caso es constante.
Hay un poltergeist en mi casa o algo así?? :D
Ahora ya no se qué hacer... Se os ocurre a qué se puede deber?
Saludos!
