Wechip V7
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES
- SoC: Amlogic S912 - Cortex A53 octa-core Core hasta 2.0GHz
- GPU: Mali-820MP3 hasta 750MHz
- RAM: 3GB DDR3
- Memoria interna :32 GB eMMC
- WiFi: 802.11a/b/g/n/AC
- Ethernet: 10/100/1000 Mbps
- 2 x USB 2.0
- Salida HDMI 2.0a hasta 4K @ 60Hz y soporte HDR. Salida analógica CVBS. Salida óptica.
- Lector de tarjetas microSD
- Android Lollipop 7.1.1
- Alimentador: 5V/2A.
- Tamaño: 10,8 x 8,5 x 2 cm
- Peso: 107gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- V7
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Transformador de red
- Manual de usuario en inglés
DISEÑO Y CONEXIONES
Sin ser espectacular, y manteniendo el plástico negro como material de construcción, en este caso el V7 sí que tiene cierto diseño diferenciador. Dispone de un botón de encendido táctil y una franja de luz azul que atraviesa el aparato de lado a lado cuando está encendido.
En la parte superior tenemos el nombre de la marca y el botón de encendido en la parte inferior derecha.
En la parte delantera tenemos el sensor de infrarrojos totalmente oculto.
En la parte trasera tenemos la salida óptica de audio, la salida de audio-vídeo analógica, el conector HDMI 2.0, el conector ethernet, un puerto USB 2.0 y el conector de alimentación.
En la parte izquierda tenemos el lector de tarjetas microSD y un puerto USB.
La parte inferior es también de plástico con unas rendijas de ventilación y unos soportes de goma a los dos lados que elevan el aparato para mejorar la circulación de aire.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia incluido es, como siempre, básico. Tiene un apartado para aprender unas pocas teclas del mando de la televisión. También tiene un botón nombrado como LED, que se supone que debería servir para apagar el led, pero no funciona. Al menos tiene una buena cobertura y no debemos apuntar directamente al aparato para que nos haga caso.
REDES
El dispositivo tiene red Gigabit y Wifi de doble banda con compatibilidad con redes de 5GHz. Ambas conexiones funcionan correctamente. Como cabría esperar, y dado que no tiene antena externa, no dispone de una amplia cobertura Wifi y bluetooth.
No he podido probar las aplicaciones de testeo de velocidad porque, aunque arrancan, no he sido capaz de pulsar el botón de empezar el testeo. Creo que tiene algo que ver con la orientación vertical de las pantallas que tienen esos programas.
El bluetooth funciona sin problemas, tanto con unos cascos bluetooth como para transferencia de archivos.
ENCENDIDO Y APAGADO
El V7 se enciende automáticamente cuando recibe corriente. Además, como dispone de botón táctil en el propio aparato, desde el propio aparato también podemos encenderlo o apagarlo.
Pulsando brevemente el botón de encendido del mando corta la señal de vídeo. Si lo mantenemos pulsado nos aparece la opción de reiniciar o apagar el dispositivo.
El funcionamiento del pulsado corto y del botón del aparato lo podemos configurar en las opciones de Android.
Una vez que está apagado o en reposo podemos volverlo a iniciar desde el mando a distancia o pulsando el botón de encendido en el box.
No hay opción de apagarlo o reiniciarlo desde Android.
SISTEMA ANDROID
Con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, el V7 arranca en unos 25 segundos. Nos aparece un launcher destinado a un uso básico con el mando incluido. En la parte inferior tenemos un espacio para configurar los accesos directos a nuestras aplicaciones favoritas.
También tenemos disponibles las barras superior de notificaciones e inferior de control de navegación y volúmen.
Tenemos acceso a las configuraciones más comunes en un menú que aparece en el lateral derecho.
Firmware y FOTA
El equipo viene con Android Marsmallow 7.1.1 y un firmware nombrado como T5UP1073. El kernel es el 3.14.29.
Hay un apartado para las actualizaciones vía OTA que nos dice que no hay ninguna disponible. Por lo menos parece estar configurado.
Almacenamiento
El V7 dispone de 32GB de memoria eMMC, de los cuales tenemos disponibles alrededor de 25. Una buena cantidad de espacio, que podemos utilizar para instalar aplicaciones o juegos o bien para hacer streaming de audios.
Otras configuraciones
Podemos elegir la resolución a mostrar. Si nuestro televisor lo soporta, podemos poner resoluciones de hasta 3840x2160, aunque al parecer realiza algún tipo de reescalado porque las capturas de imagen son únicamente FHD (1920x1080)
Entre esas opciones, está la configuración del HDMI CEC. Según las pruebas que he hecho, al activarlo, funciona durante unos segundos y después deja de funcionar.
No tenemos opción de habilitar un control remoto desde el móvil. Habrá que esperar para saber si en futuras actualizaciones se añadirá esta funcionalidad.
Lo que es realmente llamativo es que no se haya incluido las típicas aplicaciones de Miracast y de reproducción DLNA, que suelen incluirse en la mayoría de los Amlogic.
Root
El V7 tiene el acceso root activado
SOFTWARE INCLUIDO
Llama la atención que no se incluyan las apps de Miracast o DLNA y luego se encuentren otras como Twitter y un cliente de control remoto.
En cuanto a Kodi, debido a la persecución que están teniendo este tipo de aparatos, se está optando por la opción de no instalarlo o, como en este caso, instalar un fork, al que le cambian el nombre y poco más. En este caso el nombre elegido para el fork es KDPlayer, que no deja de ser un fork de la versión 17.3 de Kodi. No vienen addons instalados.
He probado los addons habituales y algunos ficheros sin detectar problemas.
La aplicación de Netflix, que viene preinstalada, funciona sin problemas pero en SD como en la mayoría de los Android porque no cumple con el Widewine Level L1 (solo L3) necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma.
Movistar+, como en todos los equipos Amlogic con Android N, funciona de manera correcta en SD.
La aplicación Amazon Prime Video también funciona de manera correcta en SD.
Viene incluida la versión de Youtube para Android TV. A diferencia de la que se puede descargar del Google Play, esta versión está perfectamente integrada con el mando a distancia. Además no he tenido problemas en reproducir contenido con resoluciones de hasta 1080p.
PRUEBAS EN ANDROID
No he tenido problemas en descargar ninguna aplicación de Google Play, sin embargo, sí que he detectado que en cada reinicio del aparato, al entrar en Google Play, es como si fuera la primera vez, porque nos aparece la ventana de bienvenida.
El V7 monta con un SoC Amlogic S912 octacore-core (Cortex A53, Quad Core, 2GHz) y una GPU Mali-820MP3. Se supone que el micro debería funcionar a 2.0Ghz, pero internamente está limitado a 1.5GHz, posiblemente para evitar problemas de sobrecalentamiento. Esta frecuencia es la misma que la de los equipos con el SoC s905 y s905x. Por ello, no existen grandes diferencias de rendimiento en la CPU. Donde sí se nota que hay diferencia es en la GPU, pasando de una Mali-450MP3 a una Mali-820MP, consiguiendo con ello un gran salto en rendimiento 3D.
CPU-z
Antutu
Geekbench 4
A1 SD Bench
La memoria eMMC tiene unas buenas velocidades, lo que permite disfrutar de una buena fluidez en Android.
SOPORTE
La marca WeChip cuenta con una web en la que se incluyen firmwares de descarga y herramientas y manuales para actualizar el equipo.
http://www.wechipbox.com
De momento, para el V7 solo se encuentra la versión de stock del firmware. No es que sea gran cosa, pero ya es más soporte del que tienen la mayoría de equipos baratos.
CONCLUSIONES
El V7 de WeChip es un equipo con buenas características técnicas; el SoC s912 de Amlogic es uno de los más potentes hoy en día, sobre todo en la parte gráfica. Este SoC se une a la nada despreciable cantidad, por una parte, de 3GB de memoria RAM, y por otra, a los 32GB de memoria interna. Sin olvidarnos del apartado de las comunicaciones, donde el equipo también está bien servido, con su red ethernet Gigabit y el Wifi de doble banda. En cuanto al diseño, no es que sea realmente rompedor, pero sí que es cierto que tiene un diseño que se sale de la habitual caja negra. El tener el botón táctil de encendido y el led azul de encendido, lo distancia un poco del diseño de la mayoría de TV Box. Por otra parte, en cuanto al software, es notable que al firmware le faltan cosas por pulir. Lo primero el HDMI-CEC. Cada vez es más raro ver un Amlogic en el que no funcione, y en este no lo hace. También echo en falta las aplicaciones de Miracast, DLNA y, en menor medida, la de control remoto. Afortunadamente, parece que tiene las actualizaciones OTA activadas y espero que se ponga cuanto antes un firmware que solucione estos inconvenientes.
PROS
Diseño original
3GB de RAM y 32GB de eMMC
Wifi AC y ethernet Gigabit
Actualizaciones OTA
CONTRAS
HDMI CEC no funciona
No hay app para Miracast ni DLNA
Firmware sin pulir
Diseño original
Actualizaciones OTA
CONTRAS
Firmware sin pulir
