Sunvell T95K Pro
ESPECIFICACIONES
[*]RAM:2GB DDR3
[*]Memoria interna :16 GB eMMC
[*]WiFi: 802.11a/b/g/n/AC
[*]Ethernet: 10/100/1000 Mbps
[*]Display frontal
[*]2 x USB 2.0
[*]Salida HDMI 2.0a hasta 4K @ 60Hz y soporte HDR. Salida analógica CVBS.
[*]Lector de tarjetas micro SD
[*]Android Lollipop 6.0.1
[*]Alimentador: 5V/2A.
[*]Tamaño: 13 x 13 x 3 cm
[*]Peso: 250gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
[*]T95K Pro
[*]Mando a distancia IR
[*]Cable HDMI
[*]Transformador de red
DISEÑO Y CONEXIONES
El T95K Pro llama precisamente la atención por su diseño. Es realmente original con esos coloridos.
En la parte superior tenemos el nombre de la marca.
En la parte delantera tenemos el display con la hora.
En la parte trasera tenemos la salida óptica, la salida CVBS analógica de audio-vídeo, el conector HDMI, el conector ethernet, un puerto USB 2.0 y el conector de alimentación.
En la parte izquierda tenemos un puerto USB 2.0 y el lector de tarjetas micro SD.
La parte inferior es también de plástico con unos soportes de goma en las cuatro esquinas que elevan el aparato.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia incluido es básico. Al menos tiene una buena cobertura y no debemos apuntar directamente al aparato para que nos haga caso. Tiene un apartado en la parte superior para copiar algunas teclas del mando a distancia de la televisión.
REDES
El dispositivo tiene red Gigabit y Wifi de doble banda con compatibilidad con redes de 5GHz. Ambas conexiones funcionan correctamente. La cobertura no es muy buena. Se echa en falta una antena externa.
El bluetooth funciona sin problemas, tanto con unos cascos bluetooth como para transferencia de archivos.
ENCENDIDO Y APAGADO
El T95Z se enciende automáticamente cuando recibe corriente. Si pulsamos dicho botón estando encendido, el equipo se apaga.
Pulsando brevemente el botón de encendido del mando apaga el aparato. Si lo mantenemos pulsado nos aparece como única opción apagar el dispositivo.
Tenemos un apartado donde elegir si queremos que al pulsar el botón de apagado el equipo se apague o entre en modo suspensión.
Una vez que está apagado o en reposo podemos volverlo a iniciar desde el mando a distancia.
SISTEMA ANDROID
Con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, después de una de las intros espectaculares de Sunvell, el T95K Pro arranca en algo menos de 30 segundos. Nos aparece el mismo laucher que en otros aparatos de la marca. Es un launcher destinado a un uso básico con el mando incluido. Podemos crear accesos directos a las aplicaciones que queramos.
Afortunadamente, tenemos disponibles las barras superior e inferior.
Firmware y FOTA
Nada más conectarlo a Internet he ido a ver si había actualizaciones disponibles y me dice que ya está actualizado.
El equipo viene con Android Marsmallow 6.0.1 y el firmware tiene fecha del 5 de Noviembre de 2016. El kernel es el 3.14.29.
Almacenamiento
El T95K Pro dispone de 16GB de memoria eMMC, de los cuales tenemos disponibles alrededor de 11. Podemos ampliar el tamaño incluyendo una tarjeta micro SD y añadiéndola a la memoria del sistema gracias a Android M.
Otras configuraciones
Podemos elegir la resolución a mostrar. Si nuestro televisor lo soporta, podemos poner resoluciones de hasta 3840x2160. En mi caso la resolución máxima es 1920x1080p@60Hz.
Miracast y DLNA/AirPlay
Como en algún modelo anterior de la marca, en este caso tampoco se han añadido las típicas aplicaciones de Amlogic para hacer Miracast y DLNA. El DLNA se puede realizar sin problemas desde Kodi, pero Miracast si que lo echo en falta. Espero que lo añadan en alguna actualización.
Root
El T95K Pro tiene el acceso root activado
SOFTWARE INCLUIDO
En cuanto a Kodi y como es costumbre, vienen instalados un motón de addons de vídeo y audio así como repositorios para descargarnos más. La versión instalada es la 16.1.
He probado pelisalacarta, tvalacarta, plexus-streams y Quasar sin problemas.
La aplicación de Netflix funciona sin problemas pero en SD como en la mayoría de los Android porque no cumple con el Widewine Level L1 (solo L3) necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma.
Movistar+, antes llamado Yomvi, funciona como en el resto de equipos con el s912. Si reproduces un contenido desde el principio no tienes problemas, pero si le das hacia adelante o hacia atrás a la reproducción la aplicación se cierra.
Viene incluida la versión de Youtube para Android TV. A diferencia de la que se puede descargar del Google Play, esta versión está perfectamente integrada con el mando a distancia. Además no he tenido problemas en reproducir contenido con resoluciones de hasta 1080p.
Afortunadamente, y a diferencia de otros modelos con el SoC s912, en este caso no he notado los flashazos verdes a la hora de reproducir contenido.
PRUEBAS EN ANDROID
El T95K Pro monta con un SoC Amlogic S912 octacore-core (Cortex A53, Quad Core, 2GHz) y una GPU Mali-820. Se supone que el micro debería funcionar a 2.0Ghz, pero internamente está limitado a 1.5GHz, posiblemente para evitar problemas de sobrecalentamiento. Esta frecuencia es la misma que la de los equipos con el SoC s905 y s905x. Por ello, no existen grandes diferencias de rendimiento en la CPU. Donde sí se nota que hay diferencia es en la GPU, pasando de una Mali-450MP3 a una Mali-820MP, consiguiendo con ello un gran salto en rendimiento 3D.
CPU-z
Antutu
3DMark
Geekbench 4
A1 SD Bench
La memoria eMMC tiene unas buenas velocidades en lectura. Por contra, la velocidad de escritura no es muy buena.
CONCLUSIONES
El T95K Pro es otro equipo más con el s912 de Amlogic. A parte del procesador, con sus 2GB de RAM y sus 16GB de memoria de almacenamiento, es capaz de mover con soltura cualquier aplicación y juego. En cuanto a las comunicaciones, dispone de ethernet gigabit y wifi de doble banda. El firmware también lo veo bastante pulido. Sin fallos reseñables. Lo único que echo en falta es la aplicación para hacer Miracast. También estaría bien que se solucionara el problema con Movistar+. Lo que no sé es hasta que punto es culpa de Amlogic o de Movistar. Esperemos que estos problemas se solucionen en futuras actualizaciones. De todas formas, donde más destaca este aparato es en su diseño. Acostumbrados a las cajas negras, el T95K Pro es una bocanada de aire fresco con su caja multicolor y su display frontal con la hora. Además, el precio no es significativamente superior al resto de los equipos con este SoC. Por ello, podría decir que el T95K Pro es un equipo recomendable para quien quiera un equipo con el SoC s912.
PROS
2GB de RAM y 16GB de eMMC
Wifi AC y ethernet Gigabit
Diseño y display frontal
CONTRAS
No hay app de Miracast
Movistar+ no funciona correctamente
