Mecool M8S PRO
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES
- SoC: Amlogic S912 - Cortex A53 octa-core Core hasta 1.5GHz
- GPU: Mali-820MP3 hasta 750MHz
- RAM: 3GB DDR3
- Memoria interna : 16 GB eMMC
- WiFi: 802.11a/b/g/n/AC Chipset: QCA9377
- Ethernet: 10/100 Mbps
- 2 x USB 2.0
- Salida HDMI 2.0a hasta 4K @ 60Hz con CEC y soporte HDR. Salida analógica CVBS.
- Lector de tarjetas microSD
- Android Lollipop 7.1.1
- Alimentador: 5V/2A.
- Tamaño: 10,2 x 10,2 x 2,1 cm
- Peso: 110gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- M8S PRO
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Transformador de red
- Manual de usuario en inglés
DISEÑO Y CONEXIONES
La caja del M8S PRO es toda de plástico de color negro.
En la parte delantera tenemos el sensor de infrarrojos y el led de estado. El sensor de infrarrojos y el led quedan a la vista entre unas rendijas de ventilación. No es estéticamente bonito, pero mejora la recepción de la señal de infrarrojos y supongo que la disipación del aparato.
El led se enciende en color azul cuando el aparato está encendido y en rojo cuando está apagado.
En la parte trasera tenemos el conector CVBS para la salida de audio-vídeo analógico, el conector ethernet, el conector HDMI 2.0 y el conector de alimentación. El M8S PRO no tiene conector para salida de audio digital.
En la parte izquierda tenemos un par puertos USB 2.0 y el lector de tarjetas micro SD.
En la parte derecha tenemos más rendijas de ventilación.
La parte superior es también de plástico con el nombre del modelo.
La parte inferior es totalmente plástico con unos soportes de goma en las cuatro esquinas.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia incluido es uno de los modelos más usados entre los TV Box. Tiene la posibilidad de copiar algunas teclas del mando a distancia de la televisión. El mando tiene un buen rango de acción y no necesitamos apuntar casi directamente al TV Box para que nos haga caso.
REDES
El dispositivo tiene red fast ethernet y Wifi de doble banda con compatibilidad con redes de 5GHz. La conexión cableada y el WiFi en la banda de los 2,4Ghz funcionan bien, pero la banda de 5GHz no tiene una velocidad similar a la de otros aparatos que he probado con dicha tecnología. La cobertura Wifi, sin embargo, me ha parecido buena. Estas son las pruebas de velocidad en la red cableada y en las dos bandas de WiFi.
El bluetooth también me ha funcionado sin problemas, tanto con unos cascos bluetooth como para transferencia de archivos.
ENCENDIDO Y APAGADO
El K8S PRO se enciende automáticamente cuando recibe corriente.
Pulsando brevemente el botón de encendido del mando, apaga el aparato. Si lo mantenemos pulsado nos da la opción entre apagarlo o reiniciarlo.
Una vez que está apagado podemos volverlo a iniciar desde el mando a distancia.
No hay opción de apagarlo o reiniciarlo desde Android.
SISTEMA ANDROID
El K8S PRO, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en unos 25 segundos. Nos aparece un launcher bastante utilizado por otros TV Box.
Solo tenemos acceso a la barra superior de notificaciones y cortinilla de opciones. No tenemos acceso a la barra inferior de navegación.
Entre los accesos directos nos encontramos algo tan curioso como una linterna o una información sobre la batería.
Firmware y FOTA
Una novedad del equipo es que viene con Android Nougat 7.1.1 y un firmware con fecha de compilación el 28 de marzo de 2017. El versión del kernel sigue siendo la 3.14.29, ya antigua en Android M.
Hay un apartado para las actualizaciones vía OTA que funciona, y nos dice que no hay ninguna disponible.
Lo primero que llama la atención de la nueva versión de Android es la ubicación en un lateral de las opciones de configuración. Son básicamente las mismas opciones que en Android M.
También tenemos acceso a las opciones avanzadas.
Almacenamiento
El KS8 PRO tiene 16GB de memoria eMMC, de las que tenemos unos 11GB disponibles. Este tamaño lo podemos ampliar utilizando memorias micro SD.
Memoria
Otra característica destacable del equipo es que monta 3GB de memoria RAM.
Otras configuraciones
Hay unas opciones de configuración del HDR.
También hay un apartado para configurar el HDMI CEC. No me ha funcionado, o al menos del todo porque el idioma lo cambia automáticamente pero la cruceta del mando no funciona.
El equipo detecta bien los monitores con resoluciones 4K y se configura automáticamente en dicha resolución.
No hay una opción para habilitar un servidor de control remoto para poder controlar el aparato desde un equipo Android.
Miracast y DLNA/AirPlay
Las aplicaciones de Amlogic para Miracast y el servidor DLNA me han funcionado sin problemas. Además, el K8S PRO tiene una aplicación específica para estos cometidos, llamada Airpin PRO.
Root
El K8S PRO no tiene el acceso root activado
SOFTWARE INCLUIDO
En cuanto a Kodi, viene una versión modificada llamada TV Center. Realmente es una versión 17 RC3 de Krypton. Al abrirla por primera vez se instalan un montón de addons y repositorios con acceso a contenido online de habla inglesa.
He probado pelisalacarta, tvalacarta y Quasar sin problemas. Me ha reproducido todos los archivos que he probado.
La aplicación de Netflix funciona sin problemas pero en SD como en la mayoría de los Android porque no cumple con el Widewine Level L1 más los permisos de Netflix, necesarios para la reproducción de contenido HD en esta plataforma.
Después de los problemas de la aplicación Movistar+ con equipos Amlogic desde Lollipop, al fín parece que se han solucionado y en Nougat la aplicación funciona sin cierres forzados.
La aplicación de Amazon Prime Video también funciona bien en SD.
Viene incluida la aplicación de Youtube para Android TV. Esta versión está pensada para manejarse con un mando a distancia. No he tenido problemas en reproducir contenido con resoluciones de hasta 1080p.
PRUEBAS EN ANDROID
A la hora de hacer instalaciones desde Google Play, solo he tenido problemas con el software Vellamo, que no me aparecía al hacer búsquedas.
El K8S PRO, como hemos dicho, viene con un SoC Amlogic S912 octacore-core (Cortex A53, Quad Core, 1,5GHz) y una GPU Mali-820MP3. Se supone que el micro debería funcionar a 2.0Ghz pero, al parecer, por problemas de temperatura está limitado a 1.5GHz. Por ello, aunque hay diferencias con el S905 y S905X, no son tantas como cabría esperar. Donde sí se nota que hay diferencia es en la GPU, donde se ha dado un gran salto en rendimiento.
CPU-z
Antutu
3DMark
Geekbench 4
A1 SD Bench
CONCLUSIONES
El K8S PRO del fabricante Mecool es un equipo con unas buenas características técnicas. Montar el último SoC de Amlogic, el S912, con 3GB de RAM es suficiente para tener un rendimiento muy bueno en Android. Los 16GB de memoria interna, aunque lejos de los 32GB que hoy en día montan muchos equipos, puede ser suficiente para la mayoría. Puede ser algo subjetivo, pero diría que con este mismo SoC noto mayor fluidez en Nougat que en Marshmallow. También destaca porque la aplicación de Movistar+, por fin, vuelve a funcionar con los Amlogic en Nougat. En las comunicaciones, el funcionamiento de la conexión ethernet es buena aun no siendo gigabit. Por su parte, el WiFi tiene un comportamiento mejorable. No en cuanto a la cobertura, que es buena, si no a la velocidad máxima que se puede conseguir en la banda de los 5GHz. También se puede echar en falta el funcionamiento del HDMI CEC así como la posibilidad de tener una app en el móvil para controlar el aparato. Es posible que estos problemas se solucionen en futuras actualizaciones del aparato. Esperemos que la opción de actualizaciones OTA no esté solo de adorno.
PROS
3GB de RAM
Wifi AC
Movistar+ funciona
Actualizaciones OTA
Marshmallow 7.1.1
CONTRAS
Precio
Solo 2 puertos USB
Sin soporte HD en VOD
Wifi AC mejorable
Sin HDMI CEC ni app de control remoto
3GB de RAM
Wifi AC
Movistar+ funciona
Actualizaciones OTA
Marshmallow 7.1.1
CONTRAS
Precio
Solo 2 puertos USB
Wifi AC mejorable
