[REVIEW] TV Box H96 mini - Amlogic s905w 2/16GB - Android N - Wifi AC
Txemoto
H96 mini
ESPECIFICACIONES
  • CPU: Amlogic S905w - Cortex A53 64-bit Quad Core, 1,5GHz
  • GPU: Penta-core Mali-450
  • RAM: 2GB DDR3
  • Memoria interna : 16 GB eMMC
  • WiFi: 802.11 b/g/nAC
  • Ethernet: 10/100 Mbps
  • 2 x USB 2.0
  • Salida HDMI 2.0 y salida analógica A/V
  • Lector de tarjetas micro SD
  • Android Nougat 7.1.2
  • Alimentador: 5V-2A
CONTENIDO DEL PAQUETE
  • H96 mini
  • Mando a distancia
  • Cable HDMI
  • Adaptador de red
  • Manual de instrucciones en castellano
DISEÑO Y CONEXIONES
Este TV Box tampoco destaca por tener un diseño innovador. Sigue la tradición de la mayoría de TV Box con el plástico negro como protagonista. Los bordes son brillantes y la parte superior e inferior en mate.
En la parte frontal tenemos el sensor de infrarrojos y el led de estado totalmente ocultos.
El led se enciende en azul cuando el aparato está encendido y rojo cuando está apagado o en reposo.
En la parte superior tenemos el nombre del dispositivo.
En la parte inferior tenemos unos pequeños soportes y unas rendijas de ventilación.
En la parte trasera tenemos el conector de audio y vídeo compuesto, el conector HDMI 2.0, el conector ethernet y el de alimentación
En la parte derecha tenemos dos puertos USB 2.0 y el lector de tarjetas microSD.
MANDO A DISTANCIA
El modelo de mando a distancia es uno de los más usados actualmente en los TV box de bajo coste. Tiene un apartado en la parte superior para aprender algún botón del mando de la televisión. Tiene un rango de acción bastante limitado y tenemos que apuntar directamente al aparato para que nos haga caso.
REDES
El H96 mini no tiene ethernet gigabit pero sí WiFi de doble banda. ni WiFi de doble banda. La red cableada funciona de manera correcta, pero el WiFi, en ambas bandas, no he conseguido que ni se acerque a la máxima velocidad permitida por la tecnología. La banda de 5Ghz funciona a una velocidad inferior a la máxima teórica de la banda de 2,4Ghz, y la de 2,4Ghz tiene una velocidad, sobre todo en cuanto a bajada, totalmente lamentable. Este es un apartado que espero que se pueda corregir con alguna actualización del firmware. Estas son las velocidades para la conexión WiFi y cableada para una conexión de 300 Mbps simétricos.
ENCENDIDO Y APAGADO
El equipo no dispone de botón de encendido. Se enciende en cuanto recibe corriente eléctrica.
Desde el mando a distancia, pulsando brevemente, podemos poner el dispositivo en reposo. Si mantenemos pulsado el botón, nos aparece un menú para poder apagar o reiniciar el dispositivo.
Estando apagado se puede encender desde el mando a distancia.
PUESTA EN MARCHA
Al iniciar el dispositivo nos aparece un launcher típico de TV Box
Tenemos acceso a la cortina superior de notificaciones y accesos directos y a la inferior de navegación.
El equipo viene con un firmware Android 7.1.2 Nougat y tiene fecha de compilación del 21 de junio de 2018
Hay un apartado para las actualizaciones vía OTA. Nos dice que el aparato está actualizado.
Almacenamiento
El espacio de almacenamiento, que se encuentra en una única partición, es de 16GB, de los cuales tenemos disponibles unos 10GB. Tenemos espacio suficiente para instalar unas cuantas aplicación, pero prefiero los equipos que tienen 32GB de almacenamiento. Espero que esta característica sea cada vez más común.
Miracast y DLNA/AirPlay
El H96 mini lleva instalado el software AirPin y la aplicación típica de android para recibir contenidos por DLNA. Ambas aplicaciones funcionan de manera correcta.
Sin embargo, con la aplicación destinada a hacer el scrren mirroring o Miracast no he tenido tanta suerte porque no he conseguido que funcione.
Root
El H96 mini viene con el acceso root activado.
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las aplicaciones que vienen instaladas en el aparato.
Vienen algunas aplicaciones de streaming como Mobdro, FilmOn y Show Box.
También viene instalado Youtube para Android TV que, con las búsquedas su uso se hace aún más cómodo. La resolución máxima que muestra es FHD (1280 x 720)
He probado la aplicación de Netflix que viene incluida y al arrancar se queda la pantalla en negro.
Mismo resultado con la aplicación de Movistar+, que cuando empieza a reproducir contenido se queda también en negro.
La aplicación de Amazon Prime Video si que me ha funcionado en SD.
PRUEBAS EN ANDROID
El equipo viene equipado con un SoC Amlogic S905w quad-core (Cortex A53, Quad Core, 1,5GHz) y una GPU Mali-450. Estas son los resultados de los programas de análisis
CPU-z
Antutu
GeekBench
A1 SD Bench
La velocidad de la memoria interna es buena, lo que nos permite disfrutar de una buena fluidez den Android.
CONCLUSIONES
El H96 mini es un TV Box más. No destaca en nada. Monta uno de los SoC low cost más utilizados actualmente; el s905w de Amlogic. Con 2GB de RAM y 16GB de almacenamiento tiene unas características mínimas para hoy en día. En cuanto a las comunicaciones, pese a no disponer de ethernet gigabit, sí que monta una tarjeta WiFi compatible con la doble banda. Sin embargo, la funcionalidad de ambas tecnologías es bastante discutible. Que no funcionan bien, vamos. No sé si será un problema solucionable por software. Esperemos que así sea. En el apartado de software, el firmware tampoco considero que esté suficientemente pulido. Al fallo del funcionamiento del Miracast, se le une el problema en la reproducción de software de streaming tan importante como Netflix y Movistar+. Afortunadamente, al ser un SoC de Amlogic, tenemos la suerte de que podemos dar el salto a LibreELEC/CoreELEC. Perderemos la posibilidad de ejecutar software de Android, pero las funcionalidades que nos ofrecen estos sistemas operativos nos permitirán disfrutar de una mejor visualización de contenidos. Si queremos usar el dispositivo solo para Kodi, esa es la mejor opción para usar en este aparato. De todas formas, por este precio e incluso menos, tenemos otras opciones con más garantías.
PROS
SoC con posiblidad de LibreELEC/CoreELEC
Memoria eMMC de calidad
CONTRAS
Wifi con problemas de velocidad
Sin ethernet gigabit
Software Android no pulido
No funcionan Netflix ni Movistar+
Solo 2 USBs
