H96 Max - H1
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES
- SoC – Rockchip RK3328 quad core ARM Cortex-A53 processor @ 2.0 GHz
- GPU: ARM Mali-450MP2
- RAM: 4GB DDR3
- Memoria interna : 32 GB eMMC
- WiFi: 802.11 b/g/n/AC
- Bluetooth: 4.0
- 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
- Lector SD
- Otros: Salida AV y salida SPDIF
- Android Nougat 7.1.2
- Tamaño: 9,8 x 9,8 x 2,4 cm
- Peso: 280gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- H1
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Adaptador de red 5V / 2A
- Manual de usuario
DISEÑO Y CONEXIONES
Es la típica caja de TV Box a la que se le ha incorporado una colorida tapa superior.
En la parte delantera tenemos ocultos el sensor de infrarrojos y el led de estado.
En la parte trasera tenemos un puerto USB, la salida óptica de audio, la salida analógica de audio y vídeo, la salida HDMI 2.0, la conexión ethernet y el conector de alimentación.
En la parte superior tenemos una serigrafía de la marca y el modelo.
En la parte inferior tenemos unos orificios de ventilación y cuatro soportes de goma en las esquinas
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia incluido es un modelo básico, y es, posiblemente, el más común de los mandos en los TV Box chinos. Tiene un apartado para copiar unas teclas del mando de la televisión. El rango de acción es bueno, y no tenemos que apuntar directamente al aparato para que nos haga caso.
REDES
El dispositivo dispone de conexión fast ethernet, es decir, no es gigabit. Funciona sin problemas. En el apartado inalámbrico, la tarjeta WiFi es dualband. La velocidad de la red de 5GHz es baja, pero hasta cierto punto aceptable. Sin embargo, la de 2,4 tiene un funcionamiento anómalo. La velocidad tanto de bajada como de subida es muy baja. Esperemos que se pueda corregir con alguna actualización del firmware. Estos son los resultados de velocidad de ambas conexiones.
El bluetooth funciona bien en transferencia de archivos y con auriculares bluetooth.
ENCENDIDO Y APAGADO
El H1 no tiene botón de encendido, por lo que se enciende automáticamente cuando recibe corriente. Tiene un led que se enciende en azul cuando el aparato está encendido y en rojo cuando está apagado o en reposo.
Desde el mando a distancia podemos poner en reposo, pulsando brevemente el botón de apagar del mando, y apagarlo o reiniciarlo manteniendo pulsado el botón y eligiendo en el menú de Android..
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en algo más de 30 segundos.
Nos aparece un launcher típico para uso con el mando a distancia.
Tenemos acceso tanto a la barra superior de accesos directos y notificaciones como a la inferior de navegación.
Firmware y OTA
El equipo viene con la versión 7.1.2 Nougat de Android. La versión del firmware tiene fecha del 8 de diciembre de 2017, una versión de kernel 3.10.104 y la fecha del parche de seguridad es del 5 de abril de 2017.
Tiene un apartado de actualización que nos dice que el sistema está actualizado.
Almacenamiento
El H1 monta una memoria eMMC de 32GB en una única partición. Tenemos unos 25GB de espacio disponible.
Memoria
Una característica destacable del aparato es que incorpora 4GB de memoria.
Miracast y DLNA
Viene una aplicación para hacer Miracast pero no he podido hacerla funcionar. Tiene un servidor DLNA instalado y para las fotografías funciona bien, pero los vídeos de cierta calidad no los reproduce de manera contínua.
Configuraciones
El H1 detecta mal la resolución, que pone en 4096 x 2160, cuando la máxima del televisor es de 3840x2160. Además, en cada reinicio vuelve a poner dicha resolución, que hace un overscan de la imagen, sacando parte de ella fuera de pantalla
Hay un apartado para activar el HDMI CEC, pero no funciona
Root
El H1 tiene el acceso root habilitado.
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las aplicaciones que vienen con el aparato.
Lleva instalada la una versión alfa de Kodi Leia con un montón de addons.
También está instalada la versión de Android TV de Youtube. La resolución máxima es FHD.
En cuanto a Netflix, viene instalada una versión y funciona sin problemas. Eso sí, en SD, porque no tiene el Widewine Level L1 necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma.
He probado la aplicación de Movistar+ y funciona de manera correcta, en SD, eso sí.
También he probado la aplicación de Amazon Prime Video, pero se cierra al reproducir los vídeos.
PRUEBAS EN ANDROID
No he tenido problemas en la instalación de aplicaciones desde Google Play.
El H1 viene con un SoC Rockchip RK3328 (Cortex A53, Quad Core, 1,5GHz) y una GPU Mali-450MP2. Tiene un rendimiento similar al del SoC s905(x) de Amlogic. Estos son los resultados de las pruebas sintéticas que he podido realizar al dispositivo.
CPU-z
No se detecta correctamente el SoC por parte de este programa.
Antutu
Geekbench
A1 SD Bench
CONCLUSIONES
Estamos ante otro TV Box que incluye el SoC RK3328 de Rockchip. La fluidez del aparato es buena. Los 4GB de RAM seguro que ayudan. Los 32GB de almacenamiento también son bienvenidos para instalar aplicaciones y juegos. Sin embargo, hay que comentar unos problemas que me he encontrado; el primero, y quizá menos grave, es el fallo de funcionamiento del HDMI CEC. Le sigue el malfuncionamiento del Miracast y del DLNA. Sin embargo, el fallo que considero más importante es el tema del Wifi. En la banda de 5GHz ya se nota una carencia de velocidad, pero lo de la banda de 2,4GHz es algo realmente grave. No llegar ni a dar 10Mbps es realmente inaceptable. Tendremos que esperar para saber si hay algún firmware que corrige este problema. Hasta que esté solucionado este problema, deberemos tener cuidado con la compra de este dispositivo.
PROS
4GB de RAM
Buena fluidez
Android 7.1.2
USB 3.0
CONTRAS
WiFi no funciona bien
Miracast no funciona
Vídeos de DLNA no se ven bien
HDMI CEC no funciona
4GB de RAM
Buena fluidez
Android 7.1.2
USB 3.0
CONTRAS
