Beelink R68 II
ESPECIFICACIONES
[*]RAM:2GB DDR3
[*]Memoria interna : 32 GB eMMC
[*]WiFi: 802.11a/b/g/n/AC
[*]Ethernet: 10/100/1000 Mbps
[*]3 x USB 2.0
[*]Salida HDMI 2.0a hasta 4K @ 60Hz y soporte HDR
[*]Lector de tarjetas SD
[*]Salida digital óptica
[*]Android Lollipop 6.0.1
[*]Alimentador: 5V/2A.
[*]Tamaño: 12 x 12 x 2,20 cm
[*]Peso: 316gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
[*]R68 II
[*]Mando a distancia IR
[*]Cable HDMI
[*]Transformador de red
DISEÑO Y CONEXIONES
El R68 II tiene el mismo diseño que su antecesor, el R68. La caja es completamente metálica, que se supone que disipa mejor el calor. Tiene los bordes plateados.
En la parte superior tenemos el nombre de la marca.
En la parte delantera tenemos el sensor de infrarrojos y el led de estado. Tiene un único color blanco que está encendido solo cuando el aparato también lo está. En cualquier otro caso permanece apagado.
En la parte trasera tenemos la antena Wifi, el conector de alimentación, un puerto USB 2.0, el conector HDMI, el conector ethernet, la salida óptica y el botón de entrada al recovery..
En la parte derecha tenemos un par de puertos USB 2.0 y el lector de tarjetas SD.
La parte inferior es también metálica con unos soportes de goma en las cuatro esquinas que elevan el aparato.
COMPONENTES INTERNOS
La placa viene nombrada como R68II_V20_20160822.
Para la refrigeración, a parte del disipador que cubre el micro, han colocado una almohadilla térmica que hace contacto entre la placa y la chapa inferior de la carcasa. Es una buena idea y seguro que algunos grados de temperatura bajará.
La memoria la forman 4 módulos de 512Mb Samsung K4B4G1646E y la memoria eMMC de 32GB es una Samsung modelo KLMBG8FE4B-B001. La conectividad Wifi y el Bluetooth 4.0 las proporciona chipset AW-CM273SM del fabricante Aigale. Al parecer es equivalente y compatible con el AP6335 de Ampak. La conexión de red Gigabit se consigue con el chipset RLT8211F de Realtek.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia incluido, como siempre, es básico. Al menos tiene una buena cobertura y no debemos apuntar directamente al aparato para que nos haga caso.
REDES
El dispositivo tiene red Gigabit y Wifi de doble banda con compatibilidad con redes de 5GHz. No puedo probar las conexiones Wifi de 5Ghz, pero la de 2,4GHz funciona con buena estabilidad. Además, destaca por la buena cobertura, seguramente ayudado por la antena externa.
El bluetooth funciona sin problemas, tanto con unos auriculares bluetooth como en transferencia de archivos.
ENCENDIDO Y APAGADO
El R68 II se enciende automáticamente cuando recibe corriente.
Pulsando el botón de encendido del mando nos aparece un menú para elegir si queremos apagarlo, suspenderlo o reiniciarlo.
Tenemos un botón en la barra inferior que hace la misma función que el botón del mando.
Una vez que está apagado o en reposo podemos volverlo a iniciar desde el mando a distancia.
SISTEMA ANDROID
Con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos el R68 II arranca en algo menos de 30 segundos. Nos aparece el mismo launcher que en otros aparatos de la marca. Es un launcher destinado a un uso básico con el mando incluido. Podemos crear accesos directos a las aplicaciones que queramos.
Afortunadamente, tenemos disponibles las barras superior e inferior, con opción de apagarlo y reiniciarlo desde esta última.
Firmware y FOTA
Nada más conectarlo a Internet he ido a ver si había actualizaciones disponibles y me han saltado dos actualizaciones que se han instalado sin problemas.
El equipo viene con Android Marsmallow 6.0.1 con el kernel 3.14.29. Después de las actualizaciones, pasamos de la versión R68II_103MO a la R68II_106MO con fecha del 24 de Octubre.
Almacenamiento
El R68 II destaca por disponer de 32GB de memoria eMMC. El doble de la que tienen la mayoría de los TV box. Del total nos quedan disponibles unos 25GB. Una muy buena cantidad de espacio que podemos utilizar para instalar muchas aplicaciones o para reproducción de torrents de gran tamaño. Además podemos ampliar el tamaño incluyendo una tarjeta micro SD y añadiéndola a la memoria del sistema gracias a Android M.
Otras configuraciones
Podemos elegir la resolución a mostrar. Si nuestro televisor lo soporta, podemos poner resoluciones de hasta 3840x2160. En mi caso la resolución máxima es 1920x1080p@60Hz.
Miracast y DLNA/AirPlay
Vienen incluidas las aplicaciones de DLNA y Miracast.
Root
El R68 II tiene el acceso root activado
SOFTWARE INCLUIDO
En cuanto a Kodi y como es costumbre, vienen instalados un motón de addons de vídeo y audio así como repositorios para descargarnos más. La versión instalada es la 16.1.
He probado pelisalacarta, tvalacarta, plexus-streams y Quasar sin problemas.
La aplicación de Netflix funciona sin problemas pero en SD como en la mayoría de los Android porque no cumple con el Widewine Level L1 (solo L3) necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma.
Movistar+, antes llamado Yomvi, funciona como en el resto de equipos con el s912. Si reproduces un contenido desde el principio normalmente no tienes problemas, pero si le das hacia adelante o hacia atrás a la reproducción la aplicación se cierra.
Afortunadamente, y a diferencia de otros modelos con el SoC s912, en este caso no he notado los flashazos verdes ni imagen excesivamente oscura a la hora de reproducir contenido.
PRUEBAS EN ANDROID
El R68II monta con un SoC Amlogic S912 octacore-core (Cortex A53, Quad Core, 2GHz) y una GPU Mali-820. Se supone que el micro debería funcionar a 2.0Ghz, pero internamente está limitado a 1.5GHz, posiblemente para evitar problemas de sobrecalentamiento. Esta frecuencia es la misma que la de los equipos con el SoC s905 y s905x. Por ello, no existen grandes diferencias de rendimiento en la CPU. Donde sí se nota que hay diferencia es en la GPU, pasando de una Mali-450MP3 a una Mali-820MP, consiguiendo con ello un gran salto en rendimiento 3D.
Antutu
3DMark
Geekbench 4
A1 SD Bench
La memoria eMMC tiene unas buenas velocidades en lectura, para ser una memoria de 32GB. Por contra, la velocidad de escritura no es muy buena. En el uso normal de Android, donde la mayoría de accesos es para lectura, no se nota esa baja velocidad.
CONCLUSIONES
Estamos ante otro equipo con el SoC s912. El R68 II destaca sobre todo por el tamaño de almacenamiento. Entiendo que los 32GB del equipo de Beelink se irán convirtiendo poco a poco en la capacidad más utilizada en los TV box. Como punto destacable también podemos incluir el Wifi de doble banda, así como la antena externa con la que se consigue un muy buen funcionamiento y una cobertura por encima de la media. También hay que poner en valor el soporte de actualizaciones mediante OTA. No he detectado fallos en el firmware. Aun así, es de agradecer este tipo de soporte, que se puede complementar con el foro que tiene Beelink en su web para dar soporte a este modelo. En él podemos encontrar el firmware de stock para instalarlo desde cero si nos hiciera falta. El precio es ligeramente superior a otros modelos con este SoC. Sin embargo, considero que las ventajas comentadas bien merecen ese pequeño esfuerzo.
PROS
32GB de eMMC
Ethernet Gigabit y Wifi AC con antena externa
Actualizaciones OTA y relativo soporte en el foro
CONTRAS
Precio ligeramente superior al resto
Movistar+ no funciona correctamente
