[REVIEW] TV Box Beelink MINI MXIII II - Amlogic S905x 2/16GB Wifi AC - Android M
Txemoto
BEELINK MINI MXIII II
ESPECIFICACIONES
  • [*]CPU: Amlogic S905x - Cortex A53 64-bit Quad Core, 2.0GHz
    [*]GPU: Penta-core ARM Mali-450MP @ hasta 750 MHz
    [*]RAM:2GB DDR3
    [*]Memoria interna : 16 GB eMMC
    [*]WiFi: 802.11a/b/g/n/ac (Aigale AW-CM273SM - AP6335)
    [*]Ethernet: 10/100 Mbps
    [*]2 x USB 2.0
    [*]Salida HDMI 2.0a hasta 4K @ 60Hz con CEC y soporte HDR
    [*]Lector de tarjetas microSD hasta 32GB
    [*]Android Lollipop 6.0.1
    [*]Alimentador: 5V/2A.
    [*]Tamaño: 9,6 x 9,6 x 1,6 cm
    [*]Peso: 178gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
  • [*]MINI MXIII II
    [*]Mando a distancia IR
    [*]Cable HDMI
    [*]Adaptador de red
Es la misma caja que su antecesor; el Mini MXIII.El manual en inglés es una simple guía de conexiones.
DISEÑO Y CONEXIONES
La caja del MINI MXIII II es de plástico de color negro con los bordes brillantes y la parte superior e inferior mate.
En la parte delantera tenemos, totalmente ocultos, el sensor de infrarrojos y el led de estado.
El Led de encendido solo tiene el color azul cuando está encendido, y permanece apagado cuando el dispositivo está apagado o en reposo. Tiene una intensidad muy baja y cuesta verlo hasta a oscuras.
En la parte trasera tenemos el conector de alimentación, un puerto USB 2.0, el conector HDMI 2.0, el conector ethernet y la salida digital SPDIF.
En la parte izquierda tenemos un puerto USB 2.0 y el lector de tarjetas micro SD.
La parte inferior es totalmente de plástico gomoso con unos pequeños soportes en las cuatro esquinas. También tenemos el botón de acceso al recovery.
COMPONENTES INTERNOS
La refrigeración se ha confiado a una chapa metálica que se encuentra atornillada en la parte inferior del aparato. Hay una pasta térmica para que haga contacto esa chapa con otra que tapa el procesador y las memorias. También llama la atención que no hay ningún tipo de antena interna.
La placa está nombrada como Mini MXIII II_V20_20160629.
La memoria eMMC es una FORESEE modelo NCEMBSF9-16G. La conectividad Wifi y Bluetooth 4.0 la proporciona un chipset llamado Aigale AW-CM273SM. Al parecer es compatible con el más famoso AP6335.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia incluido es muy básico. No tiene ni los botones con números. Tiene un buen rango de acción y no necesitamos apuntar al TV Box para que nos haga caso.
REDES
El dispositivo tiene red Fast ethernet y Wifi de doble banda con compatibilidad con redes de 5GHz. Ambas conexiones funcionan correctamente. Como es normal por la falta de antena externa, no dispone de una gran cobertura. Los test de velocidad con ambas tecnologías alcanzan el máximo de mi línea de 12/1MB.
El bluetooth me ha funcionado correctamente en la transmisión de ficheros pero en el audio bluetooth no me ha funcionado en Kodi. En el resto de aplicaciones que he probado; Netflix, Movistar+ o Youtube no he tenido problemas. No sé a qué puede ser debido. Tendré que probar con otras versiones de Kodi a ver si se soluciona.
ENCENDIDO Y APAGADO
El MINI MXIII II se enciende automáticamente cuando recibe corriente.
Tanto desde el propio Android como desde el mando a distancia podemos apagar, poner en reposo o reiniciar el dispositivo. Con el mando tenemos que pulsar el botón de encendido/apagado y nos aparece un menú para seleccionar entre las tres opciones.
Una vez que está apagado o en modo reposo podemos volverlo a iniciar desde el mando a distancia.
SISTEMA ANDROID
Con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en unos 30 segundos. Nos aparece un launcher que he visto en otros dispositivos de Beelink. Es bastante funcional y es cómodo para ser utilizado desde el mando. Hay un recuadro en la parte derecha destinado a crear accesos directos a las aplicaciones que más utilicemos.
Afortunadamente, en este caso tenemos las barras superior de estado e inferior de control. Esto mejora y mucho la usabilidad con un airmouse o ratón.
Firmware y FOTA
Nada más conectarlo a Internet me ha saltado dos actualizaciones OTA que se han instalado sin problemas.
Tras las actualizaciones, se ha quedado un firmware con fecha del 30 de septiembre de 2016 con el nombre MINI MXIII-II_105M0. Todo ello con Android Marshmallow 6.0.1
Almacenamiento
En total tenemos más de 10 GB libres en una única partición. Este espacio lo podemos ampliar añadiendo una tarjeta micro SD y diciéndole que la utilice como almacenamiento del sistema.
Otras configuraciones
Hay una opción en la configuración para activar el HDR, aunque hay pocos monitores aún que lo soporten.
En el apartado de la configuración de la salida HDMI, podemos elegir resoluciones de hasta 4x (3840 x 2160@60Hz). No tiene la opción de auto refresco. Tiene una opción llamada “deep color mode” que al parecer se debe activar solo para el contenido que esté codificado en ese modo.
Miracast y DLNA/AirPlay
Tanto una como otra aplicación no me han funcionado bien. Con Miracast no podía conectarme y el DLNA recibía contenidos pero se veían a un tamaño muy reducido en pantalla.
Root
El MINI MXIII II no tiene el acceso root activado
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las pocas aplicaciones que vienen con el equipo.
En cuanto a Kodi, vienen instalados un motón de addons de vídeo y audio así como repositorios para descargarnos más. La versión incluida es Jarvis 16.1. Aún así, se ha descargado una actualización de Kodi del Googe Play. Dejando la misma versión instalada.
He probado pelisalacarta, tvalacarta y Quasar sin problemas. Me ha reproducido todos los archivos que he probado.
Como en el Beelink GT1, he notado como al reproducir contenidos en Kodi o Netflix la imagen es más oscura que en otros TV box.
La aplicación de Netflix funciona sin problemas pero en SD como en la mayoría de los Android porque no cumple con el Widewine Level L1 (solo L3) necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma.
He instalado Youtube y no tiene problemas en reproducir contenido con resoluciones de hasta 1080p.
Yomvi funciona a medias, como en todos los equipos que he probado con Android M. Si empiezas a reproducir o haces pause en el vídeo y lo vuelves a reanudar, no hay problemas, pero si quieres moverte a otro punto de la reproducción, la aplicación se cierra.
PRUEBAS EN ANDROID
El MINI MXIII II, como hemos dicho, viene con un soc Amlogic S905x quadcore-core (Cortex A53, Quad Core, 2GHz) y una GPU Mali-450. Tiene un rendimiento suficiente para mover con soltura la mayoría de los juegos de Google Play.
CPU-z
Antutu
3DMark
Geekbench 4
A1 SD Bench
AndroBench
En estas pruebas se demuestra que la memoria eMMC tiene un buen rendimiento tanto en lectura como en escritura.
SOPORTE
Beelink no es una de las marcas que más soporte ofrezca a sus productos. Hace algún tiempo ha creado un foro de soporte en su página. Aún no han abierto un subforo de este aparato. Espero que lo abran pronto para poder conseguir firmwares oficiales y soporte en general.
De todas formas, es de agradecer que envíen actualizaciones vía OTA. Esperemos que se utilicen para limar los pequeños problemas de software que tiene este aparato.
CONCLUSIONES
Ante la avalancha de equipos con el nuevo SoC de Amlogic, el s912, Beelink ha optado por poner en el mercado un equipo con el SoC anterior; el S905x. Sobre el papel debería ser bastante más potente el nuevo SoC, pero en las pruebas sintéticas al menos, los equipos con el S905x mantienen la talla ante el nuevo SoC. En lo único en lo que están por debajo es en rendimiento gráfico. Sin embargo, para reproducción de contenido los s905x se encuentran a la par en prestaciones y rendimiento. Por ello, este MINI MXIII II puede ser una buena opción para cualquiera que quiera ahorrarse unos euros sin perder funcionalidades de reproducción. El Wifi de doble banda y las actualizaciones OTA son dos características a tener en cuenta en este aparato. Esperemos que se utilicen esas actualizaciones para solucionar esos problemas con Miracast y el DLNA, y con ello dejar el equipo más redondo. Salvando esos fallos, es un equipo con unas buenas características y un precio muy ajustado.
PROS
Precio
Buena rendimiento del soc
Firmware estable y actualizaciones OTA
2GB de RAM y 16GB de eMMC
Wifi AC
Marshmallow 6.0.1
CONTRAS
No funciona bien Yomvi
Escasa cobertura del Wifi
Bluetooth no funciona en Kodi
No funciona bien Miracast ni DLNA
Solo 2 puertos USB
Imagen oscura de vídeo
