BEELINK GT1 Ultimate
ESPECIFICACIONES
[*]RAM: 3GB DDR3
[*]Memoria interna : 32 GB eMMC
[*]WiFi: 802.11a/b/g/n/ac (AP6235)
[*]Ethernet: 10/100/1000 Mbps
[*]2 x USB 2.0
[*]Salida HDMI 2.0a hasta 4K @ 60Hz con CEC y soporte HDR
[*]Lector de tarjetas microSD hasta 32GB
[*]Android Lollipop 6.0.1
[*]Alimentador: 5V/2A.
[*]Tamaño: 9,6 x 9,6 x 1,6 cm
[*]Peso: 193gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
[*]GT1 Ultimate
[*]Mando a distancia IR
[*]Cable HDMI
[*]Adaptador de red
El cable HDMI es bastante corto. Alrededor de un metro. El manual en inglés es una simple guía de conexiones.
DISEÑO Y CONEXIONES
La caja del GT1 es de plástico y la parte superior es brillante lo que, con los dibujos que hay en la misma, le confiere una diseño bastante original. Tiene unas dimensiones realmente pequeñas; menos de 10 cm de lado.
En la parte delantera tenemos el sensor de infrarrojos y el led de estado. Ambos están totalmente ocultos, mejorando el diseño.
El Led de encendido solo tiene el color blanco (en la foto parece azul) cuando está encendido. y permanece apagado cuando el dispositivo está apagado o en reposo. Tiene una intensidad suficiente para verse correctamente pero sin molestar.
En la parte trasera tenemos el conector de alimentación, un puerto USB 2.0, el conector HDMI 2.0, el conector ethernet y la salida digital SPDIF.
En la parte izquierda tenemos un puerto USB 2.0 y el lector de tarjetas micro SD.
La parte inferior es totalmente de plástico gomoso con unos pequeños soportes en las cuatro esquinas. También tenemos el botón de acceso al recovery.
COMPONENTES INTERNOS
La refrigeración se ha confiado a una chapa metálica que se encuentra atornillada en la parte inferior del aparato. Hay una pasta térmica para que haga contacto esa chapa con otra que tapa el procesador y las memorias. También llama la atención que no hay ningún tipo de antena interna.
La placa está nombrada como GT-F-V10_20161015.
La memoria eMMC es una SanDisk modelo SDIN8DE4-32G. La conectividad Wifi y Bluetooth 4.0 la proporciona el chipset AP6255 de Broadcom.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia incluido es básico. Tiene un apartado para copiar algunas teclas del mando a distancia de la televisión. Lamentablemente, tiene un rango de acción limitado y necesitamos apuntar al TV Box para que nos haga caso.
REDES
El dispositivo tiene red Gigabit y Wifi de doble banda con compatibilidad con redes de 5GHz. Ambas conexiones funcionan correctamente. Si acaso cabe mencionar que, como era de esperar, la cobertura del Wifi no es muy grande. Deberemos utilizarlo cerca del punto de acceso. Aquí un test de velocidad de la conexión por ethernet y por Wifi en la banda de 2,4 y 5 Ghz con una conexión de fibra simétrica de 2.
El bluetooth me ha funcionado correctamente tanto con unos cascos bluetooth como para transferencia de archivos.
ENCENDIDO Y APAGADO
El GT1 se enciende automáticamente cuando recibe corriente.
Tanto desde Android como desde el mando a distancia podemos apagar, poner en reposo o reiniciar el dispositivo. Con el mando tenemos que pulsar el botón de encendido/apagado y nos aparece un menú para seleccionar entre las tres opciones.
Una vez que está apagado o en modo reposo podemos volverlo a iniciar desde el mando a distancia.
SISTEMA ANDROID
Con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en unos 30 segundos. Nos aparece un launcher que se ha utilizado por Beelink en algún modelo anterior. Es bastante funcional y es cómodo para ser utilizado desde el mando. Hay un recuadro en la parte derecha destinado a crear accesos directos a las aplicaciones que más utilicemos. Llama la atención que hay un acceso directo a “Qodi”.
Afortunadamente, en este caso tenemos las barras superior de estado e inferior de control. Esto mejora y mucho la usabilidad con un airmouse o ratón.
Firmware y FOTA
El firmware que viene con el dispositivo tiene fecha del 11 de febrero de 2017 con el nombre GT1-309M0. Todo ello con Android Marshmallow 6.0.1
Al acceder al apartado de actualizaciones, nos dice que el sistema está actualizado.
Almacenamiento
Aquí tenemos una de las características más destacadas del aparato; cuenta con 32GB de memoria de almacenamiento, de las que nos quedan 25GB libres. Una buena cantidad de memoria para instalar aplicaciones o hacer streamings de torrents.
Otras configuraciones
Hay una opción en la configuración para activar el HDR. También hay un apartado para configurar el HDMI-CEC, que he probado y funciona bien. Se puede configurar la salida RGB para televisores Sony y Philips antiguos.
Tenemos la opción de habilitar un servidor de control remoto, que no he conseguido hacer funcionar. La aplicación de Android es Remote IME.
Miracast y DLNA/AirPlay
Por una parte, tenemos la típica aplicación de Amlogic para recibir contenidos por Miracast, llamado también Screen Mirroring o WiDI. He probado con un móvil Android y ha funcionado sin problemas. La aplicación para enviar contenidos por DLNA o AirPlay también me ha funcionado bien.
Root
El GT1 Ultimate tiene el acceso root activado
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las pocas aplicaciones que vienen con el equipo.
En cuanto a Kodi, vienen instalado un fork al que llaman Qodi. Está basado en Jarvis 16.1. Viene sin addons instalados, aunque hay una aplicación aparte para instalarlas automáticamente.
He probado pelisalacarta, tvalacarta y Quasar sin problemas. Me ha reproducido todos los archivos que he probado con buena velocidad de streaming.
La aplicación de Netflix funciona sin problemas pero en SD como en la mayoría de los Android porque no cumple con el Widewine Level L1 (solo L3) necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma.
Yomvi funciona a medias, como en casi todos los equipos que he probado con Android M. Si empiezas a reproducir o haces pause en el vídeo y lo vuelves a reanudar, no hay problemas, pero si quieres moverte a otro punto de la reproducción, la aplicación se cierra.
La aplicación Amazon Prime Video tambíen funciona bien, pero en SD.
PRUEBAS EN ANDROID
El GT1 Ultimate, como he dicho, viene con un SoC Amlogic S912 octacore-core (Cortex A53, Quad Core, 2GHz) y una GPU Mali-820MP3. Sobre el papel es un SoC con una potencia claramente superior al S905 y el S905X, pero las pruebas sintéticas, aunque confirman la superioridad del S912 en cuanto a rendimiento sobre todo gráfico, no son todo lo sobresalientes que se cabría esperar para este SoC.
CPU-z
Antutu
3DMark
Geekbench 4
Vellamo
A1 SD Bench
La velocidad de la memoria eMMC demuestra en esta prueba que, sin llegar a los resultados de las mejores memorias eMMC, tiene un buen rendimiento tanto en lectura como en escritura
CONCLUSIONES
Este GT1 Ultimate es el hermano mayor del GT1, el primer modelo que sacó Beelink con el último SoC de Amlogic. El Ultimate amplia la memoria de los 2 a los 3GB, y el almacenamiento lo duplica hasta los 32GB. En el resto de los apartados es exactamente igual. Estamos ante un buen equipo con reproducción y salida 4K, Wifi de doble banda, aunque con no demasiada cobertura, y red Gigabit. Las actualizaciones por OTA, que esperemos que lleguen, son también un gran punto a su favor. Cabe esperar que a través de ellas se reciban las actualizaciones necesarias para corregir el mal funcionamiento del control remoto y de la aplicación de Yomvi. Por lo demás, considero que el GT1 Ultimate es un equipo con un software bastante pulido y una buena relación calidad-precio. Tiene una potencia suficiente para hacer funcionar sin problemas los juegos más potentes de Android. En definitiva, si podemos prescindir de los VOD en HD, este equipo se coloca entre los recomendados del SoC s912.
PROS
Tamaño reducido
3GB de RAM y 32GB de eMMC
Wifi AC y Ethernet Gigabit
Actualizaciones OTA
Marshmallow 6.0.1
CONTRAS
No funciona bien Yomvi
Escasa cobertura el Wifi
No control remoto
Solo 2 puertos USB
