[REVIEW] Panel solar Bluetti Sora 500 | 500W
Nopedo
Dentro de los paneles solares que tenemos en el mercado, que no son pocos, Bluetti vuelve a sorprendernos con el más que destacable Sora 500. Un panel solar de grandes dimensiones pero muy portátil, que alcanza hasta 500w de potencia, con un sistema de plegado multidireccional muy bien pensado.
Siendo un producto de Bluetti no íbamos a encontrar grandes novedades en cuanto a packaging, pues una vez más encontramos una caja simple con el modelo, una imagen del panel y alguna que otra indicación normativa, eso si, viene muy bien protegido y resulta ideal para llevar a cualquier parte
En su interior, el panel, obviamente, un pequeño manual, y un único cable de conexionado. No necesitamos nada más para sacarle partido a este panel, y resulta el complemento ideal de baterías de almacenamiento potentes, como son la Apex 300, entre otros modelos.
Una vez la desembalamos quedamos muy sorprendidos con lo reducido de su volumen plegado, y es que bluetti ha hecho toda una obra de ingeniería del origami para hacer que un panel que alcanza los 2.5 metros, se quede solo en un maletín transportable de 57x44.5cm
En la parte superior de este “maletín”, encontramos el conector doble de conexionado, es lo único que encontramos en cuanto conexiones, y dichas conexiones solo encajan en un único lugar, aquí no hay margen de error para accidentes
Al lado es dónde podemos apreciar el asa de transporte. Cómoda, resistente y bien situada para un buen reparto de peso, resultando ideal para moverla de un sitio a otro
Para desplegarla debemos de soltar los 4 cierres. En este caso y a diferencia de otros paneles de la marca, se ha hecho uso del clásico velcro para sujetar el plegado del conjunto, en lugar de los botones de presión
La “instalación” es sencilla, pues la mayor complicación queda en ver como se despliega el conjunto, pues tiene una buena cantidad de dobleces, algo lógico al tratarse de un panel de gran volumen. Una vez desplegado, necesita una superficie de 2.5 metros x 1.5 metros para poder sacar todos sus paneles monocristalinos a funcionar. Para plegarlo es bastante intuitivo, y en cuanto lo haces un par de veces sale solo
Incorpora patas traseras ajustables para modificar el ángulo de inclinación respecto al sol, algo bastante importante pues puede suponer diferencias de rendimiento de hasta un 30% por una mala inclinación. Por suerte en este caso no requiere de inventos extraños para conseguir un ajuste ideal
El aspecto más destacable del panel es el uso de células de Tipo N con tecnología TOPCon, en lugar de las habituales PERC (Tipo P) que se suelen montar en paneles portátiles económicos. Este tipo de panel presenta una buena cantidad de ventajas frente a otros paneles. Por ejemplo, las células Tipo N presentan un coeficiente de temperatura más favorable. En días calurosos de verano (donde la temperatura del panel supera fácilmente los 50 grados, la pérdida de eficiencia por calor es notablemente inferior a la de los paneles convencionales. También captan de forma más eficiente la luz difusa en días nublados, al amanecer o al atardecer, extendiendo las horas útiles de producción solar a lo largo de la jornada. Y también: Tienen un comportamiento superior frente a la degradación inducida por luz (LID), garantizando que los 500W nominales se mantengan más estables con el paso de los años.
En definitiva, el Sora 500 es un panel portátil orientado para usuarios que tienen una estación de energía de al menos 1.5Wkh o más, sobre todo par aaquellos dueños de campers o autocaravanas-caravanas que no quieren instalar paneles rígidos en el techo o prefieren disfrutar de la versatilidad de poder darle más usos, o incluso para casos de emergencia en casa puede llegar a ser muy útil. Desde la app de bluetti, conectada a una de sus baterías podemos ver el rendimiento de la misma, por ejemplo conectada a las 15:00h aproximada de la tarde, con un 75% de batería en la misma, el rendimiento es el siguiente:
ESPECIFICACIONES
### Rendimiento Eléctrico
Potencia máxima nominal (Pmax): 500 W
Tipo de célula solar: Monocristalino Tipo N (TOPCon)
Eficiencia de conversión: Hasta el 25%
Tensión en punto máximo de potencia (Vmp): 40,92 V
Corriente en punto máximo de potencia (Imp): 12,22 A
Tensión de circuito abierto (Voc): 49,1 V
Corriente de cortocircuito (Isc): 13,31 A
### Dimensiones y Peso
Dimensiones desplegado (L x A x A): 254,1 x 114,6 x 0,3 cm
Dimensiones plegado (L x A x A): 57,0 x 44,5 x 8,5 cm
Peso neto: 12,9 kg
Número de secciones plegables: 12 paneles tipo origami
### Construcción y Resistencia
Recubrimiento de superficie: ETFE (Etileno-TetraFluoroEtileno)
Grado de protección ambiental: IP67 (Resistente al agua y al polvo)
Rango de temperatura de funcionamiento: -10 °C a +65 °C
Sistema de soporte: Patas traseras integradas ajustables
### Conectividad y Accesorios
Tipo de conectores integrados: MC4 estándar
Longitud del cable principal: Integrated MC4 Output
Accesorios incluidos: Cable adaptador MC4 a XT60 (1,5 m)
Compatibilidad recomendada: Estaciones con entrada solar MPPT >= 50V-60V
Este panel lo podemos encontrar en la web oficial de Bluetti por 759€ gracias al cupón forobluetti que os descuenta un 5%
Enlace del producto: https:///3RwZoWv
Código de descuento (5%): forobluetti
