Deen0X
[REVIEW] Docooler R39 Pro TV Box (SetTopBox, AndroidTV)
Uso de esta review
Agradecimientos
A la tienda TomTop, por enviarme una unidad de su producto DoCooler R39 Pro TV Box para realizar esta review.
Acuerdo de renuncia
IntroducciónDescripción introductoria del producto
A medida que los dispositivos van evolucionando, se presentan alternativas que cada vez tienen mas potencia, ram, tamaño, etc, y parece que si se presenta un dispositivo que no cumple con alguna de estas "premisas" o tendencias, se vuelve casi irremediablemente en un dispositivo descartable.
En esta ocasión me ha tocado comentar sobre un dispositivo que precisamente va en contra de esas directrices y que, aún así, tiene buenas cualidades como para considerarlo a la hora de buscar un set top box económico y polivalente para agregar a nuestra TV.
El Docooler R39 Pro es un set top box (STB) atípico por varios motivos. Ahora que la norma se está estableciendo en 3 o 4GB de RAM (o incluso mas), este STB cuenta con tan solo 1GB de RAM.
Mientras el tamaño en general de los dispositivos va "in crescendo", este dispositivo es muy pequeño para su categoría, tanto que si fuese un poco mas pequeño ya sería un TV Stick mas que un STB.
Otro punto que caracterizan a los STB mas modernos es su capacidad de reproducción 4K, que lo hacen especialmente interesantes para sacar provecho de los televisores actuales, y que este STB no se queda atrás ya que soporta salida nativa 4K también.
También es frecuente que los STB actuales, debido a la potencia que disponen necesitan sistemas de refrigeración mas eficaces y podemos encontrar muchos modelos que incluyen un ventilador mecánico para proporcionar una ventilación pasiva al dispositivo, pero incluso en esto el R39 va a contracorriente e incorpora un sistema de ventilación pasivo que, debo decir, resulta bastante efectivo.
Considerando todos los puntos anteriores, es normal que nos surjan dudas sobre la viabilidad y eficacia de este STB para realizar las tareas comunes que actualmente le pedimos a uno de estos dispositivos, y sin querer adelantar mucho mas de la conclusión de la review puedo decir que cumple, y bastante bien como complemento de nuestro TV.
Espero este artículo resulte interesante y útil.
Información desde el propio dispositivoInformación obtenida mediante herramientas de software directamente desde el dispositivo..
Para habilitar las opciones de desarrollador, hacemos click varias veces en el item Build number.
CPU-Z
Benchmarks
Para quien no conozca estos programas, decir que un benchmark es una herramienta que ejecuta una prueba normalizada que se realiza en un dispositivo. Estas pruebas puntúan (generalmente ponderando varios resultados obtenidos) el desempeño de un dispositivo, de manera tal que el puntaje final puede servir para poder comparar de manera simple y directa el rendimiento general entre varios dispositivos.
Existen muchos benchmarks, pero en mis pruebas generalmente utilizo los mas populares. Si tienes alguna sugerencia de un nuevo benchmark, déjame un comentario nombrando el programa específico y la razón, para poder contemplarlo en siguientes reviews.
En la práctica, si quieres comparar este dispositivo (del cual estoy comentando en este articulo) con otro que veas por la web, o uno que tu mismo tengas, basta con que encuentres el resultado de alguno de los benchmarks y compararlo directamente con las capturas de pantalla que pongo aquí. Con esto, ya te puedes hacer una idea general de que tal van estas máquinas, comparando sus resultados.
Nota acerca de los resultados de los benchmarks
Hay que tener en cuenta que estos resultados son meramente referenciales. Es muy probable que si ejecutas estos benchmarks mas de una vez, tendrás mas de un resultado y muchas veces pueden variar de forma sensible. Esto puede suceder por muchos factores (temperatura del dispositivo, carga de memoria mientras se realiza la prueba, conexión a internet, cambios en los sensores como puede ser mientras se mueve el dispositivo, etc, etc). Por esta razón, en muchas ocasiones realizo 3 pruebas de cada benchmark y presento las que mejore puntuación obtiene (por que asumo que es la que mejores condiciones ha tenido para ejecutar dicha prueba)
Condiciones de ejecución de los benchmarks
Para la ejecución de estos benchmark, las condiciones del dispositivo son:
Para el caso de dispositivos Android, en el caso de ejecutar con un firmware stock, por norma limpio el dispositivo, quitando todo el software pre-cargado innecesario de la máquina para, a continuación, realizar el benchmark.
Por el contrario, si utilizo un custom firmware, por lo general estos firmwares vienen optimizados y no hay necesidad de tocar la configuración para obtener una ejecución limpia de los benchmarks.
En el caso de dispositivos Windows, por norma SIEMPRE realizo una restauración de Windows, incluso cuando está nuevo el dispositivo, y con esto me aseguro que se está cargando un windows limpio del fabricante y no tiene software precargado posterior al arranque de windows. Si veo conveniente puedo plantearme una instalación de cero del sistema, pero mientras pueda evito este paso.
Luego de restaurar windows de fábrica, procedo con la instalación de los programas de benchmark como primer software cargado en la máquina para, posteriormente, realizar las pruebas.
A continuación se pueden ver las capturas de pantalla correspondientes a las pruebas realizadas en el dispositivo.
Antutu Benchmark System Info
Desempeño en juegos
Al igual que sucede con los ordenadores de sobremesa, una de las formas mas comunes de mostrar el rendimiento y desempeño de un dispositivo es ejecutando juegos en él, tanto juegos nativos del sistema operativo del dispositivo (Android, Windows, etc), como juegos de otros sistemas (roms) utilizando emuladores.
A continuación muestro una serie de vídeos con distintos juegos y emuladores en acción en el dispositivo, y si es necesario, algún comentario con lo mas destacable o con información extra sobre el tema.
Juegos Nativos AndroidAndroid
En general, los juegos android están pensados para dispositivos con pantallas táctiles y controles de sensores como inclinación, y en la gran mayoría se presentan controles en pantalla para poder interactuar con ellos, pero poco a poco van saliendo mas juegos con soporte nativo para Joysticks compatibles con Android.
En la actualidad, existen algunas alternativas para poder dar soporte de joystick (o controles físicos en general) a los juegos que no tengan este tipo de soporte, y que en su mayor parte se basan en la emulación de los eventos que sí tienen soporte, que generalmente corresponde con la emulación de toques táctiles en pantalla, para poder interactuar con los controles virtuales que ponen a disposición la mayoría de los juegos en Android.
Existe un conjunto de juegos que tienen características especiales, y que no se pueden ejecutar normalmente en cualquier dispositivo (o incluso, no se pueden ejecutar si no es un dispositivo específico).
Una de las características es el uso de gamepads específicos para habilitar el soporte de controles en el propio juego. Uno de los mandos mas "compatibles" en android es el Moga Pro, pero en algunos dispositivos no tiene sentido utilizar un mando de este tipo (ya sea por que no tienen bluetooth, o por que el propio dispositivo cuenta con controles incorporados, como pueden ser las consolas android), por lo que en estos casos utilizo la aplicación MCHelper que me permite "emular" un mando Moga, utilizando los propios controles de la consola (o el gamepad que tenga).
A continuación, dejo algunos ejemplos de juegos nativos corriendo en el dispositivo.
The Bard's Tale
[video=youtube;b6Nxa3o6wos]https://www.youtube.com/watch?v=b6Nxa3o6wos[/video]
En este caso estoy utilizando la opción de texturas en HD para ejecutar el juego, que va muy fluído.
Horizon Chase
[video=youtube;IXzRkAYJ2Ow]https://www.youtube.com/watch?v=IXzRkAYJ2Ow[/video]
Dead Trigger
[video=youtube;MvgYENswfig]https://www.youtube.com/watch?v=MvgYENswfig[/video]
Crazy Taxi
[video=youtube;sckBAPEiv2o]https://www.youtube.com/watch?v=sckBAPEiv2o[/video]
Cordi 2
[video=youtube;dMz6mZk1fa8]https://www.youtube.com/watch?v=dMz6mZk1fa8[/video]
Este es uno de estos juegos ideales para tener en este tipo de dispositivo, puesto que no ocupan mucho espacio y están disponibles para jugar partidas rápidas, sin complicaciones.
Asphalt 8
Pros, contras y mejoras
Pros
Contras
Mejoras
Conclusión
Hace tiempo que no probaba un Set Top Box o AndroidTV como también se les conoce, y me ha sorprendido en primer lugar el tamaño de este dispositivo, puesto que me esperaba mas un tamaño tradicional.
También me ha sorprendido que el tipo de ventilación sea pasiva, puesto que tiene un SoC potente como para justificar el uso de un sistema activo de ventilación, pero que en las pruebas no se ha sentido que la temperatura suba de forma considerable como para preocuparnos.
El uso de este STB junto a un televisor 4K permite, por ejemplo, disfrutar sobre todo de contenidos 4K de servicios como Netflix (para los contenidos que estén disponibles, y para las cuentas premium) y es una buena opción para, por ejemplo, smartTV que por la razón que sea no han actualizado su aplicación de Youtube o de Netflix para dar soporte 4K de forma nativa, pero que gracias a este dispositivo se pueden disfrutar dichos contenidos directamente por la entrada HD del televisor.
El segundo uso, pero también importante, hace referencia a poder utilizar el dispositivo para hacer streaming desde tu PC Gaming, y poder trasladar la experiencia al TV del salón o donde tengas instalado este STB. Siempre que tengas una buena conectividad (mejor si es por cable), es una forma muy efectiva de poder disfrutar de tus juegos y contenidos del PC en cualquier parte de casa donde tengas un televisor y conectividad a tu PC.
Muy a destacar es que en general el dispositivo ha estado funcionando varios días sin parar, con momentos de mas estres (juegos o streaming de películas utilizando Netflix, Amazon, Kodi, etc) y el dispositivo apenas ha subido la temperatura durante el uso.
Sobre servicios de streaming, he utilizado varios, y todos han ido perfectamente: Netflix, Amazon Prime Video, Kodi, reproducción local, Youtube, etc. La reproducción es totalmente fluída, otorgando una experiencia mucho mas suave y de mejor calidad que las soluciones actuales de STB que actualmente utilizo en casa (dispositivos con unos 2 años de antiguedad)
Importante tener en cuenta que se puede aumentar la capacidad de almacenamiento para aplicaciones, insertando una microSD (la cual se debe formatear y encriptar). Hay que tener en cuenta que si ponemos una microSD lenta, el sistema completo se verá afectado a la hora de trabajar normalmente, por lo que es recomendable poner solo una microsd de buena calidad y 10x para que no se vea afectado el rendimiento del sistema.
Y todo esto por un precio que merece mucho la pena, por lo que creo que es un dispositivo muy interesante para tener en cuenta, sobre todo por el precio que ofrece.
Palabras finales
Encantado de poder mostrar otro dispositivo interesante como este, y que espero que este artículo resulte informativo y útil para quien lo haya leído.
Zalu2!
Deen0X
- Android TV DoCooler RE9 Pro
- Cable HDMI
- Manual de usuario
- Mando
- Fuente de poder (5V, 2A)
- Brand: Docooler
- Model: R39 Pro
- OS: Android 6.0 marshmallow
- CPU: Amlogic S912 Octa Core 64bit ARM Cortex-A53, up to 2 GHz
- GPU: ARM Mali-T820MP3, up to 750MHz (DVFS).
- RAM: 1GBDDR3; FLASH: 8GB.
- Expanded Storage: Supports MicroSD Card(up to 32GB).
- 3D: 3D-HD 1080P * 2
- HDR: HDR10, HLG HDR Video Processing.
- UHD Video Output: Support All Standard SD/HD/4K * 2K Ultra HD Decoding and Output
- HDMI: HDMI 2.0 Output, Up to 4K * 2K @60fps.
- Video Output: Supports up to 4K * 2K@60Hz output.
- WiFi: IEEE802.11 b/g/n/, 2.4G WiFi. And support Wi-Fi Hotspot, could be as a wireless router.
- LAN: Ethernet:100M RGMII, standard RJ-45.
- Mouse/ Keyboard: Support mouse and keyboard via USB; Also support 2.4GHz wireless mouse and keyboard via 2.4GHz USB dongle.
- IR: Infra Remote Control
- Input Port: USB 2.0 / Micro SD Card Slot / 1 * RJ45 / Power Input.
- Output Port: HDMI 2.0 / AV.
- Power Indicator: Power ON: Blue; Standby: Red
- Power Supply: Input: AC 100~240V 50/60Hz, Output: DC 5V/2A
- Color: Black
- Main Item Size: Approx. 9.7 * 9.7 * 1.7cm / 3.8 * 3.8 * 0.6in
- Main Item Weight: Approx. 131g / 4.63oz
- Package Size: Approx. 17.8 * 10.6 * 6.4cm / 7.0 * 4.1 * 2.51in
- Package Weight: Approx. 531g / 18.75oz
- Package List:
- 1 * Docooler R39 Pro Smart Android 6.0 TV Box
- 1 * Remote Control
- 1 * HDMI Cable
- 1 * Power Adapter
- 1 * English User Manual
- CPU Frequency: 1.51GHz
- CPU Governor: Interactive
- Screen Resolution: 1920x1080 (FullHD)
- Firmware: Stock Android 6.0.1
The Bard's Tale
Horizon Chase
Dead Trigger
Crazy Taxi
Cordi 2
Asphalt 8
- Diseño muy compacto pero funcional, manteniendo casi los mismos puertos que tiene un STB de tamaño standard
- Uso muy fluído gracias a su procesador octacore
- Streaming en HD y 4K fluído y sin problemas. Los contenidos 4K probados presentan al comienzo una calidad menor pero luego de la correspondiente carga del vídeo la imagen aparece correctamente.
- El streaming local es muy fluído, sobre todo si se utiliza el puerto de red.
- El wifi, sin ser especialmente potente, ha resultado ser bastante estable a la hora de mantener un streaming de alta calidad de vídeo desde internet, inclusive sin tener la fuerza de la señal a tope (las pruebas han estado con la señal wifi con mas de la mitad de la fuerza de recepción, debido a la distancia y obstáculos hasta el router wifi)
- Rooteo desde fábrica.
- Incluye puerto de salida óptica de audio, para conectar un sistema externo de sonido.
- Poca RAM para acompañar al procesador. Si bien es cierto que el sistema se mueve con soltura, se nota la poca cantidad de ram en el sistema sobre todo cuando cambiamos de tareas, y la mayoría de programas se descargan de memoria, teniendo que volver a cargarlos cuando queremos retomarlos nuevamente.
- No tiene bluetooth
- Agregar modo Airmouse al mando, para poder mover el puntero del ratón con movimientos del propio mando
- Cambiar puerto ethernet por Gigabit
Zalu2!
Deen0X
