[REVIEW] Bluetti Elite 400+350W | 2.600 W 3.840 Wh Kit solar de 350W
Nopedo
Si buscas uno de los mejores packs del mercado para montar tu propia estación de autoabastecimiento energético, la combinación de la Bluetti Elite 400 —una de las baterías más destacadas de la marca— junto al kit de panel solar portátil PV350, se posiciona como una alternativa excelente en cuanto a rendimiento, fiabilidad y calidad. Voy a comenzar hablando del panel solar :mola:
Se trata de un panel solar de gran calidad, monocristalino para un rendimiento a la altura, un modelo que sorprende desde el primer momento por su robustez y lo bien pensado que está para ser transportado. Al sacarlo de la caja, lo primero que destaca es su diseño plegable en formato maletín. Cuenta con un asa de transporte muy cómoda y unos cierres seguros que evitan que se abra accidentalmente durante el traslado.
Una vez desplegado, nos encontramos con cuatro secciones que conforman un panel de dimensiones generosas, ideal para captar la mayor cantidad de radiación solar posible. La calidad de construcción es sobresaliente: está fabricado con material ETFE en la superficie, lo que no solo le otorga una transmisión de luz interna excelente, sino que también garantiza una resistencia fantástica frente a arañazos, salpicaduras y el desgaste propio de estar a la intemperie (cuenta con certificación de resistencia al agua IP65). La parte trasera está revestida de una lona Oxford duradera y de gran calidad.
En cuanto a la conectividad, en la parte posterior encontramos un bolsillo con cremallera bastante amplio donde viene guardado el cableado con conectores estándar. Esto lo hace universalmente compatible, aunque, por supuesto, está optimizado para conectarse directamente a la entrada DC de nuestra Elite 400. Incluye además un pequeño manual de instrucciones para conectar dicho panel, aunque es bastante intuitivo
En cuanto al rendimiento real sobre el terreno, las pruebas reflejan que el comportamiento del PV350 cumple con creces las expectativas de una instalación portátil. Durante un día de acampada con condiciones atmosféricas estándar, el panel ha demostrado una excelente estabilidad de captación, registrando una entrada constante de más de 220 W de potencia (221W - 222W) con una tensión de trabajo muy sólida en torno a los 33.4V, muy buenas cifras para un solo panel de un día de mañana, considerando además que en las fotos la bluetti elite 400 está ya al final de su carga, dónde las velocidades se suelen reducir por seguridad de la misma
ESPECIFICACIONES
  • Potencia máxima: 350 W
  • Tipo de celda solar: Monocristalina
  • Eficiencia de la celda: Hasta un 23,4%
  • Voltaje a potencia máxima (Vmp): 37,5 V
  • Corriente a potencia máxima (Imp): 9,2 A
  • Voltaje de circuito abierto (Voc): 46,5 V
  • Corriente de cortocircuito (Isc): 10,8 A
  • Tipo de conector: MC4 estándar
  • Revestimiento de la superficie: ETFE
  • Material trasero: Lona Oxford
  • Certificación de resistencia: IP65 (resistente al agua y salpicaduras)
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 65 °C
  • Dimensiones (desplegado): 2400 × 905 mm
  • Dimensiones (plegado): 905 × 613 × 65 mm
  • Peso: 13,9 kg
Por otro lado tenemos la Elite 400, una propuesta repleta de prestaciones diseñada para los usuarios más inconformistas. Incorpora una descomunal batería de 4 kWh ideal para cubrir las necesidades de quienes buscan el máximo rendimiento, ofreciendo una capacidad de salida que alcanza los 3900 W y logrando reducir su peso en un 35% en comparación con otros modelos de características equivalentes.
Lo primero que salta a la vista al observar este modelo es su volumen, con unas cotas de 432 mm de ancho, 490 mm de alto y 288 mm de profundidad. Aunque se trata de una estación de energía de proporciones considerables, si tenemos en cuenta sus especificaciones técnicas se posiciona como una de las alternativas más manejables del sector, incorporando además elementos muy útiles que comentaré más adelante. Su línea estética sigue la tendencia habitual: una estructura sólida, de aspecto sobrio y con los excelentes acabados a los que ya nos tiene acostumbrados el fabricante. Emplea un plástico de alta densidad, perfectamente pulido y sin imperfecciones, luciendo el logotipo de la firma en la zona inferior sobre una superficie estriada de la que sobresale, simulando ser un módulo independiente, el área de conexiones junto a su monitor.
Si miramos la zona superior, aparte de un código QR destinado a la descarga de su aplicación móvil y los agarres para moverla (dos unidades en esta ocasión), la superficie queda totalmente despejada. Es una lástima que no se incluya aquí una base de carga inalámbrica como ocurre en otros modelos de la marca, ya que resulta una solución muy cómoda para aprovechar un espacio que de otro modo queda inutilizado.
En el costado izquierdo se ubica una rejilla para la disipación del calor, la cual se puede desmontar retirando dos tornillos de estrella, acompañada de una etiqueta que avisa de la importancia de mantener seca esta zona, por lo que conviene protegerla de posibles lluvias o salpicaduras de agua.
En el costado derecho se localiza el perno para la toma de tierra incluido en la caja, la toma de corriente AC para recargar el equipo en la red doméstica y un interruptor térmico de protección de 20 amperios que se puede rearmar. Se agradece que este conector incorpore una cubierta protectora para evitar que se acumule suciedad cuando no lo estemos utilizando. En la parte inferior encontramos otra toma de aire desmontable que simplifica las tareas de mantenimiento, a través de la cual se aprecian dos extractores similares a los de un ordenador. Estos componentes son bastante silenciosos y, aun cuando el equipo trabaja a pleno rendimiento, el sonido que emiten no resulta en absoluto incómodo.
Teniendo en cuenta los kilogramos que pesa, resulta todo un acierto que se haya diseñado con un sistema de transporte similar al de una maleta, equipado con un tirador telescópico regulable en altura y unas ruedas revestidas de goma que facilitan enormemente su traslado. Mover sus 39 kg requeriría la intervención de dos personas de no ser por este mecanismo, que permite a un único usuario desplazarla sin mayores complicaciones. Tanto el sistema de rodamiento como el tirador transmiten una gran solidez, dando total confianza incluso al avanzar por pavimentos irregulares. Cuando no se necesita, el tirador se pliega por completo integrándose en la propia estructura. Asimismo, dispone de topes de goma protectores que posibilitan colocar el equipo en posición horizontal si las circunstancias lo requieren.
El verdadero centro operativo de esta estación de energía se ubica en su frontal, dispuesto en un relieve que rompe con la línea plana del chasis otorgándole un aspecto estético más moderno, donde destaca su tradicional pantalla LCD. Este panel vuelve a cumplir perfectamente mostrando toda la información clave en tiempo real: parámetros de entrada y salida de energía, porcentaje restante de almacenamiento, avisos de error, entre otros datos. La lectura es óptima incluso en espacios abiertos, si bien es cierto que el protector plástico exterior genera algunos reflejos bajo la luz solar directa que pueden dificultar ligeramente la visión de ciertos indicadores. Para optimizar el rendimiento energético, el panel se apaga automáticamente tras unos instantes de inactividad. Debajo se sitúan el interruptor principal y los conmutadores para activar las salidas de corriente alterna y continua, los cuales cuentan con iluminación propia al estar operativos.
A la derecha de la pantalla encontramos dos tomas de corriente schuko tradicionales, preparadas para suministrar picos de hasta 3900 W de potencia, con un rendimiento nominal continuo de 2600 W. Esta capacidad es más que suficiente para dar energía a electrodomésticos de gran consumo como neveras, freidoras de aire, sistemas de ventilación o incluso aparatos de aire acondicionado tipo Split y radiadores. En esta versión se ha prescindido de tapas protectoras para estos enchufes. Resulta curioso comprobar que, en las variantes destinadas a otros países con formato de clavija americano, se integran 4 tomas en lugar de las 2 que incorpora este modelo.
Un poco más abajo se dispone una completa variedad de puertos USB: dos de tipo A y dos de tipo C. Uno de los conectores USB-C proporciona hasta 120 W de salida máxima para alimentar equipos de alta demanda como ordenadores portátiles, mientras que el segundo alcanza los 100 W; por su parte, la pareja de USB-A reparte un total de 30 W, asignando 15 W a cada ranura. Desplazándonos a la izquierda se ubica una salida de 12 V de tipo mechero y una toma de entrada DC con un borne específico diseñado para conectar, por ejemplo, placas solares con un límite de hasta 1000 W combinados. En este caso, estas dos últimas conexiones sí que cuentan con tapas de caucho para prevenir la entrada de polvo o líquidos.
ESPECIFICACIONES
· Capacidad: 3.840 Wh
· Tipo de batería: LiFePO₄ (litio hierro fosfato)
· Potencia de salida nominal: 2.600 W
· Potencia de pico: 3.900 W
· Ciclos de vida: más de 3.000 ciclos
· Sistema UPS: conmutación ~15 ms
· Tiempo de carga rápida: 0–80% en ~70 minutos
· Tiempo de carga completa (AC): ~1,8–2,5 horas
· Entrada solar máxima: ~1.000 W
· Modos de carga: AC, solar, AC + solar, coche
· Peso: ~39 kg
· Diseño: ruedas integradas y asa telescópica
· Dispositivos simultáneos: hasta 7–9
· Control: app móvil + panel manual
· Función Power Lifting: sí
· Modo ECO: sí
· Consumo en reposo: bajo
· Portabilidad: formato tipo trolley
· Uso: backup doméstico, camping, off-grid
· Garantía: hasta 5 años
Siguiendo la costumbre del fabricante, se nos facilitan varios ejemplos prácticos de autonomía, tales como mantener un frigorífico encendido durante cerca de 80 horas, hacer funcionar un televisor durante aproximadamente 34 horas o suministrar energía a una bombilla de 10 W durante casi 143 horas seguidas.
Como no podía ser de otra forma, dispone de sincronización con la aplicación nativa de Bluetti. Se trata de una utilidad muy intuitiva que nos permite monitorizar de forma minuciosa todo el sistema, mostrando gráficas de rendimiento sobre los flujos de carga y descarga, el consumo en tiempo real, alertas del equipo y la personalización de los perfiles de recarga, entre múltiples herramientas adicionales.
Este pack ahora mismo se puede conseguir por 1946,50€, envío incluido desde Europa, un pack sin duda capaz de satisfacer a aquellos que buscan rendimiento, capacidad y fiabilidad, algo costumbrista en la marca Bluetti
CÓDIGO DE DESCUENTO: Forobluetti
LINK DE COMPRA: https:///4bDBn7s​
