Que ensambladora es mejor para una RTX2070?
ams365
Hola tengo que jubilar mi GTX970 Strix para seguir tirando 2k 75fps sin problemas, las RTX2060 no me sirven, son muy justas, tienen poca Vram... tengo que tirar por a la RTX2070 que por lo menos seguro que tira mejor el DXR.
Pero aqui viene el problema (aparte del tema economico): como puede ser que en los bench la RTX2070 MSI ARMOR que tiene el boost clock mas bajo saca mas FPS que las RTX2070 Asus Strix o las RTX2070 Gigabyte Windforce???
Yo creia que dentro de una misma gama cuanto mas boost clock mejor, osea es de logica no? yo tengo la GTX970 de base clock 1050mhz subida a 1400mhz mediante OC para poder insinuar los 2k. por la misma regla de tres.... entre una RTX2070 de asus a 1840 y una MSI a 1680.... tendria que ganar la asus...
En fin, no me puedo permitir una RTX2080ti, creo que la mejor eleccion es la 2070 pero no me puedo decidir entre ensambladoras, los precios y clocks son muy dispares. Soy pro asus pero paso de repetir con la STRIX porque se va de precio, Zotac me mola, Gibabyte es barata.... MSI es quizas lo mas vendido...
GRACIAS DE ANTEMANO
hpw182
Buenas, debes tener cuidado donde miras los benchmarks, algunos literalmente están favorecidos, como todo en esta vida.
Las versiones armor de MSI suelen ser las "gama baja" de MSI, teniendo como bien dices el core o las memorias a menor frecuencia, el hecho de que dé en algunos momentos más fps que otras versiones superiores puede ser o bien por que no han utilizado el mismo hardware (cpu,ram,etc) o simplemente por que ha entrado dentro del margen de error del 5% arriba abajo de la medición de fps. También podría ser por que en el momento de la medición se abrió algun proceso en segundo plano he hizo que la otra gpu rindiese menos, pueden ser muchos factores.
Yo personalmente te recomiendo las marcas Msi, Asus, Gigabyte seccion Aorus, EVGA. Para mi esas son las mejores marcas y todas tienen su gama "alta" y "baja".
También date cuenta de que todas las Turing están limitadas en overclock y voltaje, por lo que yo iría simplemente a la que mejor disipador tenga, ya que en principio, más o menos todas van a overclockear por igual, amenos que modifiques bios o el propio pcb
